Ouverture charpente industrielle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.564 fois
Env. 10 message Eleu Dit Leauwette (62)
bonjour,je recherche l'aide d'un charpentier,je construits actuellement un garage contre ma maison et je voudrais raccorder mes deux toitures ( ca va former un "T") afin de créer une piece au dessus du garage et de pouvoir y acceder de mon étage le soucis c'est que la toiture de ma maison est faite avec des fermettes industrielles.
Comment procéder pour renforcer les fermettes avant de les couper et combien peut on en couper
merci pour vos reponses
De : Eleu Dit Leauwette (62)
lolo62300 a écrit:bonjour,je recherche l'aide d'un charpentier,je construits actuellement un garage contre ma maison et je voudrais raccorder mes deux toitures ( ca va former un "T") afin de créer une piece au dessus du garage et de pouvoir y acceder de mon étage le soucis c'est que la toiture de ma maison est faite avec des fermettes industrielles.
Pour avoir une réponse, il nous faut des précisions.
quel type de fermette avez vous ?? et le raccord se fait ou?? et avec des shémas ou fotos c'est plus simple pour la compréhention....
si vous ne savez pas faire, allez sur "imageshack us" .... c'est cool....
mes fermettes de maison son du style amenageable le raccord se fait à hauteur pignon 6.30m
je joints une photo avec montage pour comprendre la jonction
http://yfrog.com/50testpcj
cela ne nous en dis pas plus, un cliché interieur serait le bien venu....
desolé,
je te joints une photo d'un membre qui a les memes fermettes que moi sachant que la base est de 8m et la hauteur de 3.6m
redits moi si tu vends d'autre éléments
http://yfrog.com/eh150079j
Pour le raccord en charpente et vu que nous sommes en présence de fermettes, je te conseille de te raprocher du fabricant, car il y a des modifs à faire sur sa création qui ne sont pas prisent en compte dans les notes de calculs de base et qui pourraient créer soucis en cas de problèmes....
Tu es sur un deux pents je crois, et le raccord se fait en noues, avec une création de celles ci l'autre, il y a également une reprise complète des fermettes avec fabrication de demies fermes de noue et doublage voir triple doublage pour la réception de l'ensemble .... Mieux vaut consulter le fabricant de la charpente originelle pour plus de sécurité.
Ludovic.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
+1 avec Ludo
Tu as deux problèmes principaux puisse que tu prévois de créer un déséquilibre dans la triangulation de tes fermettes.
1° réussir à maintenir le ou les têtes d'arbats retaillés qui avoir tendance à piquer du nez par la pression de l'arbat opposé.
2° empêcher l'entrait de fermette de flêchir car il ne sera plus en tension et non plus lié au pied d'arbat.
Possible ça peut l'être mais c'est sûr pas à moindre frais!!!
De : Pau (64)
merci, à vous d'avoir accorder une partie de votre temps pour mon probleme je vais voir avec le fabricant des fermes pour savoir ce qu il faut faire
merci encore je vous tiendrais au courant
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
