Puisard les pieds dans la nappe phréatique
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.229 fois
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Pour notre construction, un puisard de 3 m3 est prévu (profondeur 3 mètre par rapport au terrain naturel), or l'étude de sol a révélé que la nappe phréatique était à environ 2m50.
Est-ce qu'il est acceptable qu'un puisard soit "les pieds dans la nappe phréatique" ? Est-ce que notre puisard remplira son rôle ? Il recevra les eaux des goutières ainsi que l'eau du drainage périphérique et sous dalle de la maison.
Merci pour vos réponses!
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Ma question n'inspire pas visiblement ! Personne n'a d'éléments de réponse ?
normalement oui, tu vas pas remplir la nappe avec tes gouttières
Cette question me taraude toujours.
Est ce que d'autres personnes ont un avis ?
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
ton explication n'est pas claire tu parle d'un puit de perte ou d'un regard???
De : Noyelles Godault (62)
Je parle bien d'un puisard ou puit de perte. J'imagine que c'est la même chose ?
Il s'agit de buses perforées, diamètre 1000, enveloppées de cailloux.
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
C'est normal que ton puits perdu ai "les pieds dans l'eau" imagine que si tu ne le mets pas "les pieds dans l'eau" et qu'il y ai une couche imperméable dessous ton puits ton infiltration ne se fera pas, au moins si il est dans l'eau pas de problème d'infiltration
Tu as peur de quoi si tu poses cette question ?
Dept : Bas Rhin
bon alors si tu est dans la nappe n'estpas peur l'eau ira dedans mais ce n'est surement pas tes descentes d'eau qui feront déborder la nappe
Env. 50 message Lorient (56)
bonjour
d'accord avec ce n'est sans doute pas lui qui va remplir le puits de perte avec ces gouttières mais ce puits de perte ne va t'il pas se transformer tout simplement en un puits dont le niveau va évoluer avec le niveau de la nappe et quid de son utilité dans ce cas ?
De : Lorient (56)
c'est son rôle puits perdu ca veut tout simplement dire que les eaux pluviales récupérées partiront dans la nappe et que le niveau va varier en fonction des saisons (fonte des neiges en hiver,...), de la pluviométrie etc etc
Après il y a possibilité de mettre un fond étanche et y installer une pompe pour l'arrosage du jardin ou y raccorder les WC sans oublier de mettre un trop plein toujours dans un puits perdu c'est un autre budget mais une solution tout a fait réalisable pour ne pas perdre toute l'eau
Dept : Bas Rhin
Nouvel Aviseur Env. 300 message Toulouse (31)
Bonsoir.
je voudrai savoir, ce puisard il remplace la cuve de récupération des eaux de pluie.
nous sommes en galère sur ce sujet et nous ne savons pas quoi choisir, entre toutes ces solutions.
merci pour vos réponses
Oui et non. Les deux équipements ont des fonctions différentes.
Le but d'un puisard est de laisser s'infiltrer les eaux pluviales dans le sol.
La cuve permet de récupérer l'eau AVANT qu'elle s'infiltre dans un puisard par le trop plein (ou qu'elle soit évacuée au réseau d'eau pluviales si pas de puisard). On ne peut pas juste mettre une cuve de récupération. Il faut que le trop plein soit évacué quelque part si la cuve est pleine.
Est ce que cela réponds à ta question ?
Pour revenir sur ma question initiale et résumer vos réponses (merci à tous) :
ce n'est pas un problème qu'un puisard soit tout le temps partiellement rempli à cause de la nappe phréatique, voire même c'est rassurant car on peut se dire qu'on aura pas de problème d'infiltration ?
Est-ce que l'on peut dire que dans ce cas, le puisard ne peut pas "déborder" en cas de très forte pluie ?
Env. 500 message Finistere
J'ai été confronté au meme pb que toi.
Ton eau ne rentrera pas ds le sol si ton puits a les pieds dans l'eau (seulement en hiver je pense?)
Choisi l'evacuation à l'air libre? epandage ?
Quelle est la nature de ton sol à 2.5m ?
Je ne pense pas que le puits puisse déborder imagines la quantité d'eau de la nappe c'est plusieurs milliers de m3 donc même un orage c'est une goutte d'eau dans l'océan
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
