Poêle acier ou à pierre pour maison à étage?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.865 fois
Env. 200 message Pleneuf Val Andre 22 (22)
Bonjour, que conseillez vous pour une maison récente 100m2 à étage, avec cage d'escalier ouverte donnant sur mezzanine :
- un poêle simple acier (donc chaleur avec convection)
- un poêle stéatite ou pierre olaire (donc chaleur avec rayonnement)
De façon à avoir chaud au rdc et à l'étage.
De : Pleneuf Val Andre 22 (22)
Que le poêle soit en acier, en fonte, ou en partie en pierre ollaire, il chauffe par rayonnement et convection...
De : Sud De Toulouse (31)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
ce qui est important de savoir c'est que 7 kw maxi te suffiron Wink
Dept : Vendee
et de savoir aussi combien peux supporter ton plancher béton ...
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:et de savoir aussi combien peux supporter ton plancher béton ...
au niveau poids tu veux dire? C'est clair qu'un PDM çà le fera pas.
bonsoir
hum comment savoir que 7 kw lui suffiront ??
un pdm ne chauffe que ce qu'il voit, en clair si tu n'est pas en vue de ton poele a rayonnement infrarouge il chauffe moins bien moins
suffit qu'il y ait un couloir et hop pb
donc acier
et si tu as des craintes choisi un modele avec repartiteur de chaleur incorporé
jf a écrit:bonsoir
donc acier
je ne parle pas de PDM
Dept : Vendee
bonsoir
meme un poele en acier chauffe par rayonnement
approche ta main de la vitre par exemple tu vas sentir autre chose que de l'air chaud
les parement en pierres "olaires" de 5 cm qui recouvrent les poeles tradi c'est a mon sens de l'esbroufe, il n'y a pas vraiment accumilation la masse est trop faible
Jf, même si la capacité de stockage est limitée pour un manteau en pierre ollaire, il n'empêche que le rayonnement est plus doux.
Donc la pierre est toujours la bienvenue sur un poêle à bûches.
bonsoir
exact
dans l'ordre tu aurais acier, fonte, pierre olaire
en revanche ce n'est valable que pour les cotés, et un peu le dessus, mais peu de poele ont des pierre ollaires sur le dessus
l'arriere ne compte pas
Mais ce qui rayonne le plus dans un poele std (pas un pdm) c'est la vitre, surtout si elle est de grande taille
donc l'aspect doux du rayonnement des pierres laterales ollaire hum ... me semble pour le moins un peu gadget
en revanche le toucher est tres sensuel ... mieux que de la fonte en tous cas !
donc c'est bien en salle d'expo mais a l'usage je doute que cela soit utile
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
