Peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.192 fois
Env. 10 message Finistere
je cherche à savoir si il existe de la peinture d'impression qui en seule 1 couche permette d'avoir une finition impeccable pour placo neuf.
Merci pour la réponse.
Pour avoir une finition impeccable, il faut passer une couche d'impression adaptée au support et deux couches de finition.
Les "monocouches" destinées à éviter deux couches de finition n'existent que l'esprit des publicitaires.
Le résultat est toujours étroitement lié à la qualité du produit et au savoir-faire de celui qui l'applique.
Cordialement.
Dept : Loiret
salut,
une sous couche est une peinture non garnissante qui ne donnera jamais une finition en 1 couche, d'où son nom. De plus ce sont des peintures qui ne sont pas costaud, juste là pr bloquer le fond.
Si les fabricants font des peintures sous couche et des finitions, ce n'est pas pour rien.
Idem pr les peintures nommées monocouches, qui ne le sont que si le support, la quantité, le materiel et l'application sont reproduit pareil qu'en labo d'essayage...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,une impression qui fait office de couche finale n existe pas,elle se fait absorber par le support,elle est concue pour ca,vous devrez obligatoirement appliquer 2 couches de finitions ensuite
De : Houlgate (14)
avis a tout les ptits loups du site,je vais me repeter,non pour les experimentes,mais pour les neophytes,le terme monocouche est commercial,il n existe pas dans le milieu du batiment,cela veut dire que la peinture que l on achete a un bon pouvoir couvrant,en clair c en principe de la qualite ,qu elle masque le fond,si c le cas c est une peinture de qualite,mais en aucun cas vous ne devrez l utiliser qu en 1 couche,toujours en 2
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h59
Devis ponçage & peinture
