Besoin d'aide : eau chaude à 30 degré maxi avec STYX 115l
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.417 fois
Bloggeur Env. 90 message Nord
Bonsoir à tous,
Voici mon problème,
Mardi soir, nous n'avons plus d'eau chaude, à peine tiède.
Du coup, je vais voir le ballon d'eau chaude, il s'agit d'un STYX TES 12 de 115 l, qui ne nous a jamais posé de problème.
Là, je me rends compte qu'il y a une fuite au niveau de la cuve. Du coup, je trouve le même ballon et je l'installe hier.
Il démarre, tout semble normal. Je lui laisse la nuit pour chauffer l'eau et ce matin, l'eau chaude est à peine tiède, environ 30 degrés, alors que le thermostat du STYX est à fond ( niveau 7 ).
Je purge un peu d'eau du ballon, elle est bouillante, et quand je mets la main sur la sortie d'eau chaude du ballon, c'est bouillant également.
J'ai lu que cela pouvait provenir des mitigeurs, j'en ai quatre mais aucun n'est thermostatique.
J'ai passé la journée à chercher mais en vain, je ne comprends plus rien.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur parce que là ......
Merci d'avance.
Notre projet de construction
Maison contemporaine 180 m2 hab.
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6836.php
C'est en effet possible que le soucis vienne d'un mitigeur.
En fermant l'arrivée d'eau sur le ballon et en ouvrant les mitigeurs en position "chaud" si de l'eau froide sort c'est qu'il y a passage du froid dans le chaud quelque part.reste a trouvez ou. peut être en ouvrant les mitigeurs les uns après les autres et en écoutant au niveau des autres si il y a une circulation d'eau a l'intérieur.
De : Finistére (29)
Votre idée est intéressante mais je ne peux pas fermer l'arrivée d'eau du ballon.
Si je suis votre raisonnement, si je démonte les mitigeurs un par un et que je ferme leurs arrivées d'eau chaude et froide par un bouchon, en actionnant les autres en eau chaude, je devrais forcément déceler quel est celui qui est défaillant, en admettant que ce soit un mitigeur qui soit la source de ce problème.
Je ne sais pas si je suis bien clair, moi je me comprends mais bon ...
C'est une solution. Débrancher et boucher la sortie du ballon et contrôler si de l'eau revient par le tuyau d'eau chaude en est une autre. Et si c'est le cas raccorder ce tuyau a une évacuation et faire le tour des mitigeurs pour voir si l'on entend une circulation d'eau.
Le styx n'a pas visiblement de groupe de sécurité,j'espère qu'il a au moins une soupape?
De : Finistére (29)
Je viens de faire l'expérience d'ouvrir le mitigeur de la cuisine sur la position chaude et d'aller écouter dans la salle de bains ce qu'il se passe au niveau des autres mitigeurs.
Et là, surprise, j'entends clairement un bruit de circulation d'eau au niveau du mitigeur de la douche.
Je vais le démonter demain et boucher les arrivées d'eau chaude et froide, on verra ce que ça donne.
Dans tous les cas, j'espère que ce n'est que cela, en même temps, je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre.
Si la réponse est négative,il est normal d'avoir des soucis de mitigeur .... .
De : Finistére (29)
Le styx a un groupe de sécurité, heureusement.
Le problème est réglé, il s'agissait du mitigeur de la douche qui était défectueux.
Je l'ai démonté et j'ai fermé les arrivées d'eau et j'ai de l'eau chaude à tous les autres puisages.
Quel soulagement ....
Env. 10 message Bruille Lez Marchiennes (59)
bonjour je nest plus d'eau chaude depuis 2 jour j'ai l'impression que mon cumulus c'est mise en sécurité on dirait que le gaz n'arrive plus méme la veillieuse ne veut pas sallumé que doigent faire aidez svp merci :(
De : Bruille Lez Marchiennes (59)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
il y a erreur cumulus pas de gaz,chaudiere ou chauffe eaux?
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 16h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
