Passerelle en verre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.979 fois
7
Env. 30 message Orleans (45)
je ne sais pas ou placer cette question.
on est la recherche d'info pour faire une passerelle en verre.
elle possera soit sur les poutres en bois avec un joint intercalaire pour absorber les déformations de la poutre soit dans des cadres aciers posés sur les poutres avec aussi des joints.
dans l'idéal les panneaux feront 0,9*1m.
on regarde pour du verre feuilleté de 33mm d'épaisseur
Merci d'avance
De : Orleans (45)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
L'épaisseur des dalles sera calculée en fonction de la structure porteuse choisie.
Pour ce calcul et le choix de la qualté du produit mis en oeuvre, rapprochez-vous d'un fournisseur de produits verriers qui pourra également vous deviser la fourniture.
Pour info, un volume de 0,90 x 1,00 x 0033 pèse près de 75 Kg.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
les passerelles et les escaliers en verre sont bien, mais un gros (très gros) inconvénient ce sont les femmes en jupes ou en robes.
cela devient vite un problème car après elles font un détour pour ne pas les emprunter, ou bien calculent le moment ou les vêtements.
et le problème se pose également entre frères et sœurs.
il y a qqs temps j'avais une table en verre, et bien avec des amies en mini jupes je trouvais ça dérangeant, car même sans arrières pensées et bien ton regard est attiré.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Env. 30000 message Gironde
Laugh
Je penche, donc je suis
Chris
j'avais un doute pour chez moi, ce doute est réglé, ce sera donc escalier en verre.
De : En Haut A Droite. (54)
Notre appart actuel a déjà que des parois vitrées donc... on a l'habitude.
l'avantage c'est un gain de luminosité important.
De : Orleans (45)
Env. 20 message Loiret
Bonjour Benoitck,
Nous aussi nous sommes à la recherche d'un procédé pour faire un escalier en verre qui ménera à une passerelle elle aussi en verre. Ce n'est pas facile de trouver des infos sur ce genre de projet et la mise en oeuvre demande une grosse étude préalable.
Je vois que tout comme nous tu es de la région orléannaise. Tu dois connaître les établissements Bellier (sur la RN20 face à Lapeyre), ils ont en vitrine un splendide escalier en verre avec lumière intégrée à chaque marche. Et bien sache qu'il faut compter 700€ par marche (lumière non incluse!) et qu'en gros, pour un escalier quart tournant avec palier intermédaire il faut compter environ 24000€ (toujours lumière non incluse)!!!! Pour la passerelle et l'escalier fini (rampes, lumières...) j'ai demandé un devis mais il semblerait que ce soit hors de prix. Pour autant, si cela t'intéresse je te donnerai les infos qui me seront données.
Donc, tout comme toi et aux vues des prix nous fouillons pour réaliser cela nous même! On se tient au courant.
Bonne journée.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
un retour sur ce projet?
De : Porcelette (57)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Salut !
je m'interesse également a la chose et notament a l'idée de faire 2 passerelles ou plutôt des plancher en verre de 4 m sur une largeur d'environ 1 m de large
si quelqu'un a des infos !
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h50
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
7
