Mortier etanche uniquement, suffisant ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.224 fois
Env. 100 message Rhone
Ma maison est bientôt achevée, c'est un plein pied sur radier, sur un terrain plat et très bien drainant ( l'eau file directe dans la nappe ) . le remblaiement des terres reste à faire.
Pour l'instant le constructeur a appliqué une couche de mortier etanche. Est ce que c'est suffisant ? Pour le
conducteur de travaux, cela suffit. Et de toute façon, c'est tout ce qui est compris dans la description.
Dois je appliquer aussi une couche de revêtement bitumeuse ? Voir un revêtement Delta MS ? Avant de finir les VRD.
Merci de votre réponse.
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Dans notre maison, sur vide sanitaire de 60 correctement ventilé mais sol pas spécialement drainant, le mortier étanche suffit, mais les parpaings du rang du bas, et parfois également le rang au dessus sont humides quand il pleut... Le Delta MS doit être plus efficace, mais dans votre cas, est-ce bien nécessaire si le sol est "très bien drainant" ?
Bonne fin de construction
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
c'est bien le "trapcofuge" qui rend étanche votre construction si il est bien appliqué, le delta MS est la uniquement pour le protégé selon avec quoi vous remblayer.
De : En Haut A Droite. (54)
Le remblai sera fait avec principalement de la terre végétale et du tout venant. D'autres avis ?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
zyves a écrit:Le remblai sera fait avec principalement de la terre végétale et du tout venant. D'autres avis ?
Dans l tout venant, il risque bien d'y avoir de la pierre...Selon sa mise en oeuvre et son tassement, ces pierres peuvent endommager l'enduit d'imperméabilisation, d'ou l'intérêt de mettre un delta MS par dessus...
Deplus, le delta à l'avantage de drainer l'eau qui se situe entre le mur et le terrain...Si pas de delta MS, et avec le tassement du remblai, l'eau sera plus longtemps en contact avec votre mur...Si delta ms, l'eau ruisselemera rapidement le long de votre mur pour arriver en bas...
Donc en résumer, le delta protège l'imperméabilisation et accélère le drainage le long de votre mur entérré... Après, necessaire ou pas, chacun en fait son idée...
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 11h42
Photos d'enduits
Photos d'enduits
