Motorisation portail et choix portail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.962 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Les aménagements extérieurs avancent mais pas le plus gros à savoir le portail... on va donc essayer d'envisager rapidement l'aménagement du parking puis viendra le temps du portail.
On a une porte de garage sectionnelle avec une motorisation sommer duo vision 500 avec les 2 télécommandes et j'aimerai utiliser ses télécommandes pour l'ouverture du portail.
Quid de la qualité des produits SOMMER et que ne faut-il pas oublier, j'ai vu 2 motorisations :
le gator 800N
http://www.sommer-torantriebe.de/dynasite.cfm?dsmid=76043
le starglider 300E
http://www.sommer-torantriebe.de/dynasite.cfm?dssid=4840&dsmid=76044#prod998
Je ne vois pas trop les différences entre les deux...
Merci de m'éclairer sur le bon choix à faire sachant que nous choisirons un portail en alu assez bas (1m30 environ) un peu ajouré (cause prise au vent d'autan forte), et sur les précautions à prendre.
De : Nailloux (31)
Re,
Pour le portail que faut-il vérifier car il doit y avoir alu et alu ?
De : Nailloux (31)
Pour la motorisation, autant prendre la moins chère car elles sont toutes deux largement suffisantes. Pour ce qui est de la fiabilité, si elle est équivalente à celle de leur moteur de porte de garage pas de soucis à envisager. Attention toutefois je sais par expérience que toute marque a une brebis galeuse dans sa gamme, il ne faut pas tomber dessus.
Dernier point ne pas perdre de vue que si vous souhaitez une autre marque d'automatisme il existe des récepteurs autonomes chez Sommer pour assurer la compatibilité.
Pour le portail effectivement il y a alu et alu. Maintenant pour un portail de 1m30 de haut et probablement ~3m50 il n'y a pas beaucoup de contraintes. Après tout dépend du niveau d’exigence et du budget. Maintenant il est clair que dans les dimensions standards, les GSB sont imbattables sur le prix.
Dernier point s'assurer que la hauteur du pignon moteur donc de la crémaillère soit compatible avec la poutre basse du portail.
Salutation
Merci ! Je ne comprends pas la notion de récepteur autonome, j'ai déjà des télécommande sommer, vous pensez donc qu'avec un automatisme d'une autre marque mes télécommandes marcheraient ? Ou alors le recepteur sommer de ma porte de garage pourrait supporter une autre télécommande livré avec le portail ?
Et sinon les autres marques de moteur de portail valable c'est quoi ?
De : Nailloux (31)
Un récepteur autonome ou récepteur universel est un boitier qui reconnait une télécommande et qui founit un contact sec pour piloter par exemple un automatisme de portail.
Après il existe des modèles de moteur de porte de garage chez sommer où la carte gère 2 cannaux: 1 pour le moteur, 1 pour un relais sur la carte. Dans ce cas de figure si le moteur de porte de garage est à - de 50 m du moteur de portail coulissant il peut le piloter.
Pour ce qui est des marques de moteur coulissants en tant que professionnel je ne peux pas me prononcer objectivement. une chose est sur dans votre cas de figure vous n'êtes pas obligé de prendre du sommer.
Salutations
Comme dit plus haut j'ai un boitier duo vision 500 de chez sommer pour la porte de garage. En on va ajouter le portail car on vit déjà dans la maison donc entre guillemets on ne compte pas toucher à l'installation de la porte de garage, sauf s'il suffit de rajouter une puce un truc du style pour qu'elle puisse gérer aussi le portail. Je crois je ne suis pas un cador en automatisme (j'en suis même certain).
Le seul truc que je souhaite c'est vraiment n'avoir qu'une télécommande pour le garage et le portail. D'où mon idée de partir sur du tout Sommer.
Maintenant je comprends qu'on peut aussi ne pas être captif d'une seule marque grâce à des récepteurs universel.
Donc concrètement si j'achète un automatisme d'une autre marque et que je ne veut pas toucher à mon installation pour la porte de garage (qui est à 10m du futur portail, comment ça se passe?
Merci !
De : Nailloux (31)
Voilà le type de récepteur qui permettra d'avoir la compatibilité avec une autre marque car après recherche je n'ai pas trouvé de modèle de moteur de porte de garage sommer où la centrale dispose d'un deuxième canal radio libre.
http://www.sommer-torantriebe.de/dynasite.cfm?dssid=4840&[...]peid=177&prodid=858
Salutations
Et où se fixe ce récepteur ? Dans le boitier de la porte de garage, ou dans le boitier de l'automatisme de portail ?
Ou alors est-ce un boitier supplémentaire ?
Merci !
Et si je m'embète à monter une carte radio pour avoir une autre marque de moteur de portail moins onéreuse, vers quelles marques dois-je donc me tourner ?Car cette carte c'est quand même 150 euros, donc j'ai intérêt à payer mon moteur moins de 400 euros si je veux être gagnant car celui de chez sommer coute 600 euros en kit tout compris.
le kit
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-56585M3767493
la carte
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-5636AM468131
De : Nailloux (31)
Le boitier se fixe où on veut. S'il y a de la place dans le moteur sinon dans un boitier à coté.
Il peut même être posé près de la motorisation de garage puisqu'elle délivre du 24v elle peut alimenter le récepteur qui délivrera un contact pour le moteur.
Salutations
Env. 30 message Lyon (69)
je porte SOMMER duo vision 500 relais
avec telecomande SOmmer 4 boutons...
J'aimerais utiliser un bouton de la telecommande pour mon eclairage exterieur
Aparement Canal1 pour moteur
Canal2 pour relais dispo
Ai je de bonne information ?
sur quelles bornes je trouve contzact du relais?
et si quelqu'un a un schema de branchement ?
merci a tous
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
