Quelles portes de garage pour une charpente tradi ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.640 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
je cherche à savoir ce que je peux mettre comme porte de garage dans un garage en charpente tradi car ma MO me dit que la porte basculante ne pourra pas etre posee à cause des suspentes qui ne pourraient pas etre accrochees car pas de plafond bas et que la seule solution c est l enroulable mais le cout est 3 a 4 fois plus cher mais que pensez vous de la sectionnelle faut il fixer aussi les rails sur le plafond ?
merci pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Tu ne pourras pas fixer aux murs ton système de porte ?
De : Sud De Toulouse (31)
bebert95 a écrit:pensez vous de la sectionnelle faut il fixer aussi les rails sur le plafond ?
bonsoir, oui
Pas obligé Yoda. Wink
Env. 10 message Loire
bonsoir pour mettre un portail sectionnel ou basculant dans un garage en charpente tradi le seul moyen est de faire un solivage donc un plancher au dessus de l'emplacement de ton portail, sinon il te faut installer un portail enroulable ou ouvrant a la française. Autre solution, comme le disait isaac, si ton garage n'est pas tres large c'est de fixer le systeme de rail du portail contre les murs.
Dept : Loire
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
bonjour
pas besoin (pas obligatoire) de rail au plafond pour les portes basculantes.
voir: porte basculante débordante sans rails au plafond motorisable
porte basculante non débordante sans rails non motorisable
pour les sectionnelles, je pense que les rails sont obligatoires. mais il doit être possible de les accrocher en rajoutant une ou deux traverses perpendiculaires fixées au mur.
De : Marcheprime (33)
merci pour toutes ces infos je vais me renseigner avec tout ça
a+
ouais enfin, un simple bastaing qui traverse ton garage posé sur un sabot de chaque coté et l'histoire est reglé hein ....
De : En Haut A Droite. (54)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h28
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
