Quel mode de chauffage choisir ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.393 fois
Env. 10 message Metz (57)
Que choisir ??
Nous allons bâtir une maison en autoconstruction sur le secteur de Metz, en Moselle ou les hivers sont assez rudes, et nous nous posons la question du mode de chauffe.
Nous optons pour une bonne isolation, et sommes adepte de la chaleur par le bois, qui convient parfaitement à ma femme super frileuse.
Le beau pere coupe le bois, raison de plus... Notre maison sera dans un lotissement ou le raccordement au gaz est possible.
Nous aimons bien le style alsacien Kachelofen ( poele en faience ) avec un cout assez honéreux 10 000 posé crédit d'impot déduit, nous nous demandions comment adapter la chauffe :
- poele de masse + radiateurs électriques en appoint : l'aspect positif de la chaleur du bois et faible cout de l'installation des radiateurs, 0 abonnement a payer en gaz.
-chaudiere basse consommation + radiateurs en principal mode de chauffe + poele a bois d'appoint en complément : inconvénients double cout de l'installation et certainement des problemes de Température quand le poele sera en fonction, donc un dereglement des températures, chaud dans le salon et froid dans les chambres.
-chaudiere gaz en appoint soit poele en appoint : aspect positif chauffe rapide point négatif abonnement au gaz et consommation de bois et de gaz soit une double consommation.
En sachant que nous allons construire une maison d'environ 130 m² avec les chambres a l'étage le tout en demi-niveaux, briques alvéolaires Monomur de 30 cm + polystyrene de 10 cm
J'attends vos conseils, merci beaucoup !
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
bonsoir,
si vous aimez les poeles alsaciens, la chaleur du bois, que beau-papa coupe le bois... ne vous embêtez pas avec le gaz
ces poeles doivent exister avec un bouilleur... pour chauffer les chambres.
Monomur 30 + isolant = bon choix par contre polystyrène = dommage car étanche vous allez perdre le bienfait de la brique à moins que l'isolation soit extérieure.
En cache depuis avant-hier à 09h15
Devis pompe à chaleurArtisan
