Mon VDI, a valider par vous
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.010 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,
je vais me lancer dans la finalisation de mon coffret VDI.
une partie reseau également
- 1 DTI,
- 1 baie de brassage cat 6
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
- avec ses prises
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325&type=528&code_lg=lg_fr&num=
- 1 switch
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025916.html
- 1 barette de Pc branché sur ondulée
pour le cablage dans la maison, je vais utiliser du CAT 6 de chez nexans
pour les prises, murales du legrand celiane 67345+68551
que pensez vous de l'ensemble?
Dept : Loiret
Si tu veux un vrai VDI, alors c'est du câble grade 3 qu'il faut, et pas du cat6.
De : Le Havre (76)
merci Bonson pour l'info
la TV passera sur du Coax, je voudrais surtout savoir si l'ensemble est logique, avec du grade 3
Dept : Loiret
Sinon pour le switch, tu penses avoir réellement besoin de 24 ports ?
La version 16 ports est quand même 50€ moins chère...
De : Le Havre (76)
nan pas forcement, je crois avoir 14 socles de prévu donc bonne remarque pour le switch,
les prises et la baie de brassage sont OK?
Dept : Loiret
Bonson et les autres, que pensez vous des prises de la baie de brassage pour ce que je souhaite faire?
Dept : Loiret
bonjour a tous, une derniére question quele est la différence entre le standart cat 6 UTP et cat6FTP?
Dept : Loiret
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Tiré d'une réponse de 10Gig dans un autre post :
La différence entre l'UTP et le FTP est que la version FTP possède une languette pour le rappel de masse. Or il faut savoir qu'en principe, le rappel de masse se fait grâce aux écrous-cage qui servent à fixer le panneau sur les montants avant du coffret. mais bon, ce sont des distrib-importateur, pas des fabricants de système, on ne va pas leur jeter la pierre. Donc si vous voulez faire la mise à masse de votre système de câblage, prenez les versions FTP.
le post en question : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-110194.php
Dept : Loir Et Cher
Merci Romain41,
je vais commander les elements de mon DVI ce soir
la baie de brassage:
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007[...]ode_lg=lg_fr&num=47
les prises qui vont avec:
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325[...];code_lg=lg_fr&num=
le DTI legrand 51221:
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=051221
2 Pc classique merlin 15306 a monter sur rail DIN
pour les prises murales 67345
http://www.laboutiquedetoni.com/prise-rj45-ftp-categorie-cel[...]veaute-2009-p-1683.html
et le cable du grade 3
http://www.laboutiquedetoni.com/cable-grade-residentiel-acom[...]me-au-metre-p-3843.html
avec tout cela, je pense que mon VDI sera complet?
sera t il conforme a la norme NFC15-100
Merci a tous pour vos remarques
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 100 message Villefranque (64)
Hello
A propos de ce devis, je pense qu'on a tous le même ou pas loin
Je me pose toujours la question en ce qui concerne les prises rj45. J'avais crée un post sur ce sujet mais je n'avais pas vraiment eu de réponse
Donc voici la question:
quelles prise faut 'il prendre avec du grade3 ou 3s et ces "coccinelles" dans la baie.....
celles ci?
http://www.laboutiquedetoni.com/prise-multimedia-categorie-s[...]ple-celiane-p-7305.html
Ou bien celle que tu as choisi? Je passe également commande très bientôt et j'aimerais être sûr de ne pas faire de bêtises
samourai
De : Villefranque (64)
ta prise permet de mettre le blindage en contact avec la prise, c est une autre norme, apres laquelle est la mieux....
si un pro pouvait nous aiguiller sur la nécéssité de mettre ce blindage en contact des 2 cotés ou d'un seul voir pas du tout.. avantages, inconvenients, problémes.....
Merci aux pros
Dept : Loiret
samourai47 a écrit:Hello
celles ci?
samourai
Salut,
tout est question de budget, le STP est ce qui ce fait de mieux (capot et corps en métal)
le FTP va tres bien aussi mais c'est plus fragile (juste le corps est en métal donc faire attention au montage)
Forcément le FTP est moins cher, en STP théoriquement les performances seront meilleures.
Dept : Loir Et Cher
Merci a toi Romain pour ces precisions
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:ta prise permet de mettre le blindage en contact avec la prise, c est une autre norme, apres laquelle est la mieux....
Merci aux pros
Cette question m'intéresse aussi
A la base, si vous faites ça bien, cela permet de mettre à la terre l'ensemble de l'installation réseau, de bout en bout. Par contre il faut être sur d'utiliser du cable avec fiches RJ45 métallisées, pour garantir cette continuité, notamment sur les derniers mètres.
Pour un usage amateur sur une installation qui m'occupe en ce moment, cela me permet de garantir que les (dé)charges électrostatiques éventuelles pourront être évacuées à la terre. Sinon cela peut être source de problèmes, voir de dommages sur les circuits et composants électroniques qui composent mon installation.
C'est une installation en extérieur, et la combinaison vent/pluie/humidité peut être sources de charges électrostatiques sur différents éléments qui composent le réseau ou le supportent (des antennes et des mats notamment).
Donc chez moi, ou sur cette installation en extérieur, tout est au même potentiel et lié à la terre, une grande liaison équipotentielle en quelque sorte.
L'aspect blindage "coque" est un peu différent (les prises STP comparées au FTP). Les connexions de vos brins ont des potentiels de fuites au niveau des connecteurs. Ce sont tous en quelque sorte de mini-antennes, et vu les fréquences que l'on utilise, assez hautes, cela peut se répercuter sur les appareils mal protégés, comme sur votre réseau (une antenne joue aussi bien le role d'émetteur que de récepteur), bref de jolies sources d'interférences. Les coques STP permet de constituer un écran de bonne qualité à ce phénomène, le métal va écranter la plupart des émissions et diffuser à la terre les éventuelles charges. Ca fait une petite cage de faraday localisée en quelque sorte, si elle est bien reliée à la terre
Donc oui pour moi il faut lier les blindages de tous les cotés et à la terre aussi
Dans le cadre d'un usage VDI, si vraiment vous passez des porteuses jusqu'à 800mHz et plus, vous avez tout intérêt à ces coques, et à garantir une parfaite équipotentialité sur tout le réseau, pour la bonne vie de vos éléments électroniques.
Env. 1000 message Essonne
De manière générale, une solution blindé est à la fois l'assurance d'un réseau mieux protégé contre les perturbations électromagnétiques (décharges électrostatiques, courants fort...).
Au niveau des blindages côtés prises murales, 2 modèles coexistent :
- Les versions "blindées", communément appelées "FTP", qui garantissent la continuité de masse. Elle se caractérisent par un corps en métal surmonté d'un capot plastique.
- Les versions "blindées CEM 360°", malheureusement nommées par certains "STP", qui garantissent en plus de la continuité de masse, une protection contre les CEM au point de connexion. Leur corps est métallique avec un capot métallisé. De ce fait elles sont bien plus résistantes que les précédentes et plus chères aussi.
Cdt.
10Gig
Merci 10Gig pour ces precisions
j'ai vu qu il existait des prises RJ45 a fixer sur des rails DIN de facon unitaire, cependant je n'en trouve pas, autre que phoenix contact, aurais tu une adresse?
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:Merci 10Gig pour ces precisions
Hager fait ça. Un peu galère à mettre à œuvre mais "ca fait le job" comme on dit.
Cdt.
10Gig
merci pour la marque, pense tu que les baie de brassage sont mieux a cabler et a l usage?
Dept : Loiret
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
j'ai une question aussi, il vaut mieux un coffret mural avec 45cm de profondeur ou 60cm ? merci
Lorsque le nombre de points RJ45 est important (>12), il est toujours pertinent d'utiliser un coffret avec de la profondeur (soit en coffret, soit en baie). Le soucis sera comme d'habitude, la place que l'on dispose pour poser ce matériel.
Si ce n'est pas une contrainte, alors optez pour la profondeur la plus confortable possible.45cm, c'est bien, 60cm c'est encore mieux.
- Cela soulage grandement le câblage
- Cela permet d'aérer les matériels actifs à l'intérieur
- Cela permet de fixer confortablement tous les matériels, actifs ou passifs (switchs, routeur/box adsl, serveurs, nas, onduleurs...)
Cdt.
10Gig
ok merci pour la réponse
en ce moment il y a une 27U à 130 EUR HT en 435mm de profondeur (au prix de la 9/12U en gros) du coup j'hésite un peu !
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71048&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
Il n'y a pas trop à hésiter. Mieux vaut trop d'espace que pas assez...
Cdt.
10Gig
pas mal ce coffret, il y a de la place, tu compte mettre quoi dedans?
Dept : Loiret
oui la promo est bluffante
j'ai prévu 24 prises, un NAS de chez synology, un switch POE, la box adsl, bandeau de prises, un onduleur en rack... mais bon il va reste de la place je sens !!
j'ai reçu mes 200m de grade3S yeah!!Laugh
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h18
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
