Etancheite du Wedi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.801 fois
Env. 10 message Verrieres Le Buisson (91)
Nous venons de terminer notre salle de bain avec douche à l'italienne située à l'etage au dessus de la cuisine mais probleme: j'ai remarqué une fuite au niveau de l'écoulement d'eau (exactement entre le wedi et le siphon).
J'ai remarqué que le siphon c'etait à moitié "de-clipsé" du wedi et que du coup une fente laissait passer l'eau.
J'ai essayé de le re-clipser à la main mais c'est très dur (ou alors je n'ai pas assez de biscoto).
Question: y a t'il une methode pour ré emboiter le siphon dans le wedi une fois qu'il est fixé? et si oui comment puis je faire?
Merci de votre retour
De : Verrieres Le Buisson (91)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Peux tu être plus précise. Je suppose que c'est une douche à l'italienne ?
Je ne m'y connais pas trop dans ce type de douche, mais le coup du "clip" qui fait étanchéité, j'y crois pas trop....
Pourrait tu faire un photo ?
Env. 400 message Savoie
Vous trouverez ici l'avis technique du CSTB du receveur de douche Wedi Fundo.
A la page 7, vous avez un éclaté :
- la valve à vis est-elle bien vissée dans le corps du joint à lèvres ?
Dept : Savoie
ok, avec un schéma je comprend mieux, et c'est donc plus qu'un clip, puisqu'en effet, la valve à vis est bien vissée dans le joint à lèvre : Deuxième tiret paragraphe 4.22 de la page 4.
D'après ce que je lis dans cet avis technique et la figure 6 de la page 8, j'ai l'impression que ce n'est plus possible d'agir sur la valve à vis, essaye tout de même de re-visser la valve, si ça ne marche pas il y a de grande chance que ce soit le joint à lèvre qui a été mal placé à l'installation, genre de travers ou avec une morceaux de Wedi qui l'aurait mis de travers.
Attends de voir si des personnes qui auraient posé un Fundo passe par ici.
Bonne chance.
bonjour à tous,
tout d'abord merci pour vos réponses.
J'ai bien regardé la vue en éclaté du siphon + wedi mais ça me semble bien plus compliqué que ce que j'ai acheté à Leroy Merlin sous les bons conseils du specialiste.
J'ai en fait à peu près le meme type de siphon mais il n'est pas à levre comme sur le schémas. Je n'ai également pas de vis
Je vais aller jeter un ptit coup d'oeil chez mes copains du Roy Malin pour qu'ils me trouvent une solution.
Encore une fois merci de votre aide.
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Si tu as acheté chez Leroy Merlin, ce ne serait pas plutot un bac à carreler LUX ELEMENTS. Car effectivement, avec le receveur de cette marque, la bonde se clipse sur le bac. Si tu as une photo du siphon ce serait mieux. Sinon va jetter un coup d'oeil sur leur site, tout est expliqué.
De : Sud Gironde (33)
C'est bien un LUX ELEMENTS.
J'ai accès à l'écoulement par dessous donc demain matin je projete:
- de couper mon tuyau d'écoulement à mi-longueur pour pouvoir avoir plus de jeu sur le siphon
- de reclipser mon siphon par le dessus
- de refaire proprement l'ecoulement des eaux usées
et voila après ça j'aurais bien mérité une bonne douche.
Merci de votre aide
En cache depuis hier à 01h06
Devis création salle de bains
