Fondation sur plots béton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.414 fois
Env. 20 message Finistere
Dans le cadre d'une pose de maison madriers bois sur des plots, certains me parlent d'une technique consistant à couler les plots ferraillés dans des tubes PVC de plus de 20 cm de diamètres, connaissez-vous d'autres techniques avec les avantages qu'elles apportent…
Oll
Il existe des coffrages perdus de différents diamètres en matériaux bio-dégradables.
Cordialement.
Dept : Loiret
Dept : Eure
merci Tournesol pour l'adresse. Je me demande vu la sophistication de ces produits (cire, zip de décoffrage…) si le coup n'est pas plus élevé que de simples tubes PVC… Je vais les contacter pour savoir.
Env. 20 message Alès (30)
salut Oll,
la technique du plot béton ferraillé coulé ds le tube PVC est efficace, mais faut assurer une bonne assise avec une surface plus large sinon le poinçonnement des plots sera trop important.
tu peux aussi utiliser des boisseaux de cheminée pour remplacer le tube PVC, et il y a aussi les technopieux...plus rapide, mais c'est plus cher (quoique!):http://www.technopieux.com/index.php?page=le-techno-pieux&hl=fr_FR
De : Alès (30)
Merci Devin pour ces infos, effectivement le boisseau de cheminée me semble approprié dans le sens où nous ne feront pas appel à une entreprise pour ce poste, la technique du technopieux semble séduisante, mais pour le coup, nous serions obligé de faire appel à un poseur certifié qui grèverait le budget. Si nous optons pour des tubes ou des boisseaux de 20 cm de côté , une assise d'environ 40 à 50 cm te semble-t-elle suffisante ?
Bonjour Oll,
Tu as aussi les boisseaux de piliers (plus grandes section que ceux de cheminée) pour couler tes pilotis. Les dimensions conseillées des plots bétons pour une construction ossature bois sont de 50x50x50 positionnés tous les 4m , apparemment c'est amplement suffisant...pour une ossature bois, pour une construction en massif empilé je ne peux pas te dire, ça doit toujours être plus léger qu'une maison béton et je pense que ça doit faire l'affaire !
Les pilotis travaillent en compression et sont généralement peu ou pas armés (ça dépend de leur section et de leur hauteur?) et la surface de la semelle dépend des efforts à reprendre et de la nature du sol
De mon coté j'envisage une construction ossature bois sur plots béton (50cm de coté) et pilotis béton pour les angles, bois pour les intermédiaires (2 morceaux de madrier 75x225 boulonnés sur platine métallique)
J'essaie de faire passer des croquis ds un prochain message
De : Alès (30)
D'après le fabriquant finlandais il devra y avoir des plots de 20 cm de côté environ tous les deux mètres (la construction sera en madriers contrecollés de 135 mm d'épaisseur avec un plancher en bois sans dalle), pour ce qui est de la hauteur, l'idée sera d'avoir un mini-vide sanitaire dans lequel je pourrai passer pour atteindre certaines gaines en cas de problème, donc une hauteur de 80 cm devrait suffire. Je n'ai pas encore reçu le schéma d'implantation de ces fameux plots. On a prévu d'attaquer le terrassement et la suite dès le mois de janvier.
Je lis que tu fais la différence entre plots et pilotis quelle est la différence ? La hauteur peut-être ?
En tout cas merci pour ton aide
salut Oll,
j'étais sur ton blog à l'instant, j'ai laissé un message.
la différence plot/pilotis: les pilotis sont les montants de jonction entre les plots en béton et la dalle bois de la maison (en cas de dalle béton il faut un vide sanitaire...en béton lui aussi)
Avec un plot tous les 2m, pas de problèmes ta structure sera plus que stable!!
De : Alès (30)
Content de ta visite et de ton commentaire, j'y ai répondu
Ok je comprends pour les plots/pilotis. Comme il est prévu que les premiers madriers horizontaux reposent sur les plots, il n'y aura donc pas de pilotis intermédiaires…
Je crois que le rapprochement élevé des plots est dû au fait qu'il y aura pas mal de poids, les cloisons intérieures étant également en massif comme les murs extérieurs, mais comme tu le soulignes on sera toujours plus léger qu'une maison en maçonnerie ! C'est sur.
Quand projètes-tu de démarrer ta MOB ? Tu la créés de A à Z ou tu fais faire le principal par un constructeur ?
bonsoir Oll,
je te tiens au courant au plus vite...j'ai trop de boulot ce soir (des controles à préparer, j'suis prof) pour moi et mon fils qui galère avec sondevoir de français!
@ bientôt
De : Alès (30)
De : Alès (30)
Merci Devin pour tous ces liens,
effectivement de nombreuses techniques, que ce soit pour le coffrage comme pour la fixation des madriers…
Très intéressant,
A bientôt et bon week-end,
Oll
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h17
