Problème joints verticaux briques : quels risques ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.269 fois
Bloggeur Env. 60 message Châlons (51)
Je sollicité votre avis concernant une observation faite sur ma maison en construction.
Je m'explique : la maison est faite en brique à joints minces et lamise en place de l'isolation est sur le point de commencer. Ayant faitbcp de vent avec de la pluie ces jours ci, j'ai observé aujourd'hui quemes murs intérieurs sont tout humides. L'humidité semble traverser labrique.
J'ai passé ma main devant certains joints verticaux (à certainsendroits les briques laissent passer des petits jours) et je sens levent sur ma main. Je suppose donc que la pluie doit s'infiltrer par iciet que cela mouille mes murs.
Que me conseillez vous de faire ?
- laisser passer, avec la pose du crépis dans qq mois, cela nenuira pas à la performance d'isolation de ma maison et je n'aurai pasde pb ?
- demander à mon constructeur de remettre de l'enduit dans lesjoints pour boucher ces petites entrées d'air avant de commencer lestravaux d'isolation ?
N'y a t-il pas d'inconvénient pour mon isolation (ultra 32) quireposera sur ce mur parfois humide en attendant que le crépis soit posé?
Merci à tous pour vos conseils.
Cordialement.
De : Châlons (51)
Il faut faire les enduits extérieurs avant la pose de l'isolation intérieure (au moins la 1ère couche)
Dept : Eure
Merci pour ta réponse mais malheureusement, l'enduit n'est pas prévu pour les semaines à venir d'où mes inquiétudes ...
De : Châlons (51)
bonsoir
donc tu arrete la pose de l'isolation
c'est un ordre naturel enduit avant isolation tu ne le respecte pas tu auras des pb
si tu n'as pas le choix de faut bacher la face exposée generalement ouest
mais c'est un pis aller
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h06
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
