Choix chauffage au sol : électrique ou aérothermie ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.379 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous
Comme beaucoup, je suis en passe de construire ma 1ère maison (si le terrain que nous désirons se libère...).
J'aurais une question concernant le mode de chauffage.
Je serais bien partie sur du chauffage au sol en aérothermie. Le constructeur m'a cependant parlé de mettre du chauffage au sol électrique.
La maison devrait être bien isolé, et l'aérothermie apporte un surcout apparemment non négligeable pour notre budget.
Que pensez-vous du chauffage au sol alimenté par électricité ?
(oui, je n'y connaît absolument rien en maison :p)
Merci par avance pour vos éclaircissements ;)
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Demander à votre CST de vous chiffrer un plancher chauffant à eau. Libre a vous de choisir le mode de chauffe : PAC, Gaz, elec, bois.. etc en fonction de votre budget.
Dept : Loir Et Cher
Merci pour votre retour.
On parle bien du chauffage dans le séjour, donc pris dans la chappe ?
Zuider a écrit:Merci pour votre retour.
Oui, mais pas que dans le séjour il faut le mettre partout
Dept : Loir Et Cher
bonsoir,
+1 avec Romain41 bien sur
et le terrain n'est pas libéré qu'un cst parle déja chauffage et isolation c'est décidé ? le besoin total de chauffage est déja calculé ?
Env. 10 message 11400 (11)
bonjour
juste un témoignage concernant plancher chauffant / rafraichissant
j'ais depuis 2004 plancher chauffant rafraichissant avec chappe liquide dans villa plein pied de 165m² chauffé en pac air eau en 2 zones .(pac 8.5kw)
consommation annuelle moyenne prise sur 5 ans de fonctionnement 9500kw/an chauffage et rafraichissant en courant jour/nuit puissance compteur 12kw.
chauffage au sol basse température .(super confort de chauffe)pour le rafraichissant ca ne vaut pas une clim mais c'est appréciable
température ambiante hiver 20 dans zone nuit 21 dans zone jour
à ce jour aucun frais d'entretien ou de réparation .
De : 11400 (11)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
lauragais a écrit:consommation annuelle moyenne prise sur 5 ans de fonctionnement 9500kw/an chauffage et rafraichissant en courant jour/nuit puissance compteur 12kw.
Ah quand même, il doit y avoir des coins frais dans l'Aude. En Loire-Atlantique, 120m² habitable, pas de rafraichissement, PAC géothermie sol/eau, consigne à 17,5°C : 1750kwh/an.
Pour le plancher, à eau permet de brancher ensuite n'importe quelle énergie ce qui n'est pas le cas du plancher électrique. L'intérêt que l'on peut voir dans le plancher électrique est que l'on peut mettre facilement une zone de régulation par pièce. Cela dit, la différence de coût avec une PAC, vous risquez de la perdre en consommation électrique au fil des années.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Hello,
Finalement, nous partons sur chauffage au sol électrique.
Ma maison sera sur-isolé, donc pas trop de perte, donc moins à chauffer.
Le surcout d'une autre solution dépassait trop le budget.
c'est un peu dommage mais bon, si vous etes bien isolé, vous n'aurez pas froid
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ma maison est RT 2005.
J'ai demandé à avoir une meilleur isolation.
L'isolation des murs, toit, etc. est donc augmenté.
Et je suis partie sur chauffage élec au sol avec poêle d'appoint.
Etant bien isolé, ma demande de consommation n'est pas énorme.
tu as des chiffres?
Dept : Aube
Env. 60 message Ain
bonsoir,
Zuider a écrit:Ma maison est RT 2005.
mieux que la RT2005, c'est facile mais chez vous les hivers sont... assez frais dirons nous.
je rejoins les autres pour connaitre la base de calcul des besoins et donc du dimensionnement du chauffage et donc... du prix du système.
le surcout qui dépasse la solution plancher hydro vient à mon avis du système "pac", mais si vous faites le calcul plancher elec + poele ... c'est plus cher qu'un plancher eau avec chaudière electrique. Et la 2ème solution a le mérite d'être évolutive.
un poele installé : rarement moins de 3500€ , une chaudière elec : rarement plus de 2000€.
le poele est souvent tout benef pour le cst, ce n'est pas lui qui s'en occupe , il ne le chiffre pas, le client le paie plus tard (quand la maison est finie) avec l'argent qu'il a de coté.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h06
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
