Choix du câble pour réseau multimédia domestique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.544 fois
Env. 20 message Marignane (13)
Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je souhaiterai installer un réseau multimédia (Internet, TV HD via internet, téléphone via internet, réseau LAN et TV TNT) sur des prises RJ45 avec reconnaissance auto (boitier legrand contenant la box adsl et l'arrivée de l'antenne TV).
Nous avons câblé la maison avec un des câbles coaxiaux et des cables 450 F/UTP Cât.6.
Mes questions:
- Le cable 450 F/UTP Cât.6 est-il le bon choix pour l'application souhaitée?
- ne faut-il pas opter pour un câble grade3? quelles sont les différences entre ces deux câbles?
- Peut-on avec ce câble, arriver sur une prise RJ45 triple (Internet, TV HD via internet et téléphone via internet)
- Pourrais-je par la suite connecter la TV via satellite sur le boitier principal et le distribuer sur ces câbles?
- Puis-je installer un disque dur dans le boitier principal et y accéder depuis chaque prises RJ45?
J'ai vu pas mal de forum mais c'est pas trés clair pour moi...
Merci pour vos réponses
De : Marignane (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
si tu voulais distribuer le signal TNT dans ta maison via tes câbles réseau, il aurait fallu prendre un grade 3 (la TNT va de 450 à 900Mhz)
si tu voulais distribuer le signal satellite dans ta maison via tes câbles réseau, il aurait fallu prendre un grade 3S (le SAT plafonne dans les 2000Mhz)
plus d'infos ici : http://www.laboutiquedetoni.com/cable-grade-satellitel-acome[...]res-215-ghz-p-6475.html
dans tous les cas, tu diffuses le signal seulement, il te faudra alors un adaptateur adéquat suivant ton usage derrière chaque écran : décodeur sat si tu veux du sat, tuner TNT pour la TNT
tu dois pouvoir arriver à faire une prise triple comme tu le demandes (j'ai pas testé), par contre chaque prise aura alors un seul usage dédié
pour le "disque dur" tu peux le faire, cela s'appelle un "NAS", regarde la marque synology, produits très intéressants !
j'espère avoir répondu !
Une remarque complémentaire : réfléchis bien avant de choisir un boitier à reconnaissance automatique. Ca fait cher le confort d'éviter d'aller changer un cordon tous les 3 mois. Et puis adieu le gigabit, dommage quand on envisage l'utilisation d'un disque réseau...
De : Le Havre (76)
rien ne vaut une bonne baie de brassage à la mano !!!! Wink
mais jaro, le câble "grade 3" n'est t'il pas communément appeler cat6 ?
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:mais jaro, le câble "grade 3" n'est t'il pas communément appeler cat6 ?
salut,
La notion de catégorie est un terme utilisé essentiellement dans le tertiaire. Pour nous particulier, nous
emploierons le terme de "Grade". Voici les correspondance entre Catégorie et Grade:
Grade 1 : câble réseau Cat5e, bande passante 100Mhz (Téléphonie).
Grade 2 : câble réseau Cat6, bande passante 250Mhz (Téléphonie + ADSL).
Grade 3 : câble réseau "sans catégorie, hé oui !", bande passante 900Mhz (Téléphonie + ADSL + TV).
Grade 3s : câble Grade 3 900Mhz dont 1 paire 2200Mhz (Téléphonie + ADSL + TV + SAT).
Pourquoi je dis "sans catégorie", parce que la cat6A est validée à 500Mhz, la Cat7 à 600Mhz et la 7A à 1200Mhz. Donc le Grade 3 n'a pas d'équivalent au sens strict du terme.
dans le cas qui nous intéresse, il a en fait acheté du câble cat 6a qui est limité à 500Mhz, donc adios la TNT (quoique entre pratique et théorie, c'est à tester ça devrait marcher avec pas trop de longueur)
Merci pour vos réponses,
Je pense donc garder le cable Cat.6 (grade 2...) et installer ce boitier multimédia manuel...
http://www.legrand.fr/professionnels/le-reseau-mixte_2202.html
équipé d'un disque dur connecté au réseau (j'ignore encore la ref du disque a choisir et son branchement mais on verra...)
Avec internet, tv hd adsl et tel adsl sur RJ45 (prise triple pour chaque application)
et la tv tnt sur coaxial.
Est-ce la bonne installation pour mon application? qu'en pensez-vous?
Merci de me donner votre avis
De : Marignane (13)
En fait c'est l'installation décrite en page 16 et 17 du document suivant
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/AR210002_Livret_PAP_2010_BD.pdf
Mais je ne suis pas certain de pouvoir installer des prises RJ45 triple avec cette installation, pouvez-vous me le confirmer?
Sinon il faut que je tire quelques cables en plus... et j'aimerai bien en être sur avant... si vous voyez ce que je veux dire..
Merci encore pour votre aide précieuse!
De : Marignane (13)
Par contre je viens de m'apercevoir que cette installation existe avec ou sans switch...
Alors désolé pour mon ignorance mais à quoi ca sert? et est-ce que j'en ai besoin?
Encore merci pour votre aide
De : Marignane (13)
ha si j'avais un peu de temps je serai passé voir ton chantier, je suis pas loin de chez toi !!
dans tous les cas, du moment que des gaines sont en place, tu peux tout faire (mais à un certain coût!)...
par contre en regardant ton installation, en gros, tu as surtout une installation "classique" (prise TV et SAT en coax) la seule souplesse que tu as est de pouvoir brancher ton décodeur TV ADSL sur n'importe laquelle de tes prises réseau, pareil pour le téléphone et le réseau informatique
si tu as assez de souplesse actuellement dans ton installation (en général on déplace pas la TV tous les jours) le plus "simple" est de rester ainsi...
J'ai parcouru trés rapidement les photos de ton chantier et je dois avouer que c'est bluffant!!!
Je suis même trés impressionné devant autant d'innovations technologiques et environnementales! BRAVO
En ce qui me concerne, nous renovons une maison existante avec nos moyens donc c'est du classique.
Sinon concernant mes questions, je voudrais savoir quelle cablâge dois je choisir entre les pages 17 et 19 du doc suivant
Apparemment la différence concerne la présence ou non d'un switch (dont j'ignore l'utilité), la nature des câble des prises RJ45, la présence de la TV TNT sur RJ45 avec le deuxième.
D'ailleurs le cablage il est précisé TV ADSL sur une prise RJ45. Cela veut-il dire que je ne pourrais pas installer plusieurs decodeur tv adsl??
Merci pour ton aide
De : Marignane (13)
Le switch est une sorte de "multiprise" pour le réseau informatique. Il est nécessaire dans le boitier de communication et sert à répartir internet et le réseau sur les différentes prises RJ45 de la maison.
De : Le Havre (76)
arnoz a écrit:J'ai parcouru trés rapidement les photos de ton chantier et je dois avouer que c'est bluffant!!!
Merci pour ton aide
merci pour mon chantier, disons que j'ai étendu mon budget en faisant tout le gros oeuvre !!
pour ton problème, la finalité sera quasiment la même pour les 2 montages
en fait dans le 2eme legrand te permet d'envoyer le signal TV ADSL vers une des 2 prises, mais pas les 2 en simultané
de toute façon c'est un peu n'importe quoi leur schéma car au final ce qui sort de ta box est un simple flux de données informatique, au même titre que du surf internet par exemple (ou alors j'ai rien compris...!)
le truc c'est qu'au final je ne comprends pas ton problème, tu tiens absolument à avoir la TV sur toutes tes prises réseau, ou pas ? (par TV j'entends brancher une TV dessus avec un tuner TNT)
Env. 60 message Perpignan (66)
slt
c est mon pb aussi je voudrai pouvoir mettre la tv adsl sur ps prises a la fois ainsi que le telephone sur au moins 2 prises j aurai voulu savoir les accessoires pour.....
De : Perpignan (66)
Pour répartir la TV adsl, il faut un boitier par poste de télé (fourni quand c'est possible par ton FAI) et surtout un débit suffisant pour le permettre.
Pour le téléphone, il faut un doubleur de RJ11
De : Le Havre (76)
En cache depuis aujourd'hui à 17h43
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
