Evacuation des eaux de drainage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.400 fois
Photolover Env. 200 message Ardennes (8)
Lors de l'implantation de notre future maison comportant une cave, nous avons entamé, avec le conducteur de travaux, la discussion sur le rejet des eaux du drainage périphérique.
Pour situer cette construction, celle-ci est implantée sur un terrain argileux légèrement en pente sur l'arrière. Ce terrain n'est pas raccordé à un assainissement collectif. (filière préconisée : filtre drainant à flux vertical avec pompe de relevage)
Le conducteur de travaux préconise de rejeter les eaux de drainage par l'intermédiaire d'un tuyau perforé dans le bas du terrain à gueule-bée en évoquant le fait qu'il y aurait très peu d'eau sortant du tuyau. Cette configuration ne me plait pas beaucoup.
Mes questions sont les suivantes :
- Ne serait-il pas préférable de faire aboutir ces eaux dans la station de relavage du filtre drainant ?
- Y a-t-il un débit important même en cas d'orage ?
Merci pour vos réponses.
Picto recompense Photolover
De : Ardennes (8)
Où vont les eaux pluviales en provenance de la toiture? Surtout pas vers le filtre, j'espère!
N'est-il pas possible d'y rajouter les eaux de drainage?
De : Langeais (37)
Les eaux pluviales sont captées dans une cuve en béton. Le trop-plein de celle-ci doit aller en principe en sortie de filtre dans la station de relevage. En gros, la station de relevage doit recevoir les eaux de mon filtre drainant, le trop-plein de ma cuve de récupération des eaux de pluie et les eaux de mon drain périphérique.
J'essaie de trouver une alternative à cette station de relevage en y faisant aboutir uniquement que les eaux en sortie de filtre, car j'émets des doutes sur les stations de relevage en cas de défaut (panne de secteur, panne de la pompe ou débit trop important)
Avez-vous des retours d'expérience sur ce sujet ?
De : Ardennes (8)
J'ai aussi un filtre à flux vertical(64m2)par "obligation technique" puisque étant sur un terrain argileux (argile pure à partir de moins d'un m, et jusqu'à plus de 16m de prof.).
En cas de panne de pompe de relevage, c'est le filtre qui se rempli; il faut y remédier relativement rapidement pour éviter les débordements.
Il est possible d'installer un système d'alerte avec un contacteur à flotteur qui mettra en marche une alarme sonore ou visuelle, fonctionnant sur batterie 12V, ou mettre, un circuit branché en parallèle de la pompe, commutant l'alim secteur sur une alim 12V + convertisseur 12/220V; cela marche très bien, il faut choisir le convertisseur en fonction de la puissance de la pompe, avec beaucoup de marge (ce qui compte c'est l'intensité demandée par la pompe au démarrage et la puissance maxi en pointe admissible par le convertisseur).
Le circuit de commutation est très simple: un relais 12v alimenté par un adaptateur de tension (220/12V) et un condensateur (pour éviter les commutations dues aux petites coupures <1s), + un petit chargeur de maintient de charge pour la batterie (chez Conrad).
De : Langeais (37)
Pour ce qui est du débit, il suffit de choisir la pompe en conséquence, en se basant sur le débit maxi possible(estimation "à la louche") en cas d'un bon orage.
Le débit de la pompe dépendra essentiellement des pertes de charges dues à la longueur et au diamètre du tuyau d'évacuation, car la hauteur manométrique due à la profondeur du regard est faible.
On trouve des pompes ad'hoc entre 100 et 400€ (voir catalogue Irrijardin par ex, ou Leroy Merlin).
Une pompe débitant14m3/h à 0 hmt, et montant jusqu'à 8m devrait être largement suffisant même pour les cas extrêmes.
De : Langeais (37)
Merci Raymond037 pour toutes ces informations
De : Ardennes (8)
Mais y a-t-il des stations de relevage fiables et équipées d'alarme?
De : Ardennes (8)
Les dessins valant mieux que des longs discours, je vous mets en ligne les deux solutions envisagées :
solution 1 :
Rejet des eaux de drainage et des E.P. sur le terrain par l'intermédiaire de tuyaux perforés (solution préconisée par le constructeur)
http://img4.hostingpics.net/[...]ion1jpg.jpg
solution 2 :
Rejet de toutes les eaux dans la station de relevage avec tous les inconvénients connus de ce genre de matériel (panne de pompe ou panne de secteur)
http://img4.hostingpics.net/[...]ion2jpg.jpg
La deuxième solution est celle que je préfère car la première ne me plaît pas trop dans le sens où rejeter ses eaux chez le voisin est signe de litige.
Quelle est celle que vous me conseilleriez ? Merci
De : Ardennes (8)
Mon assainissement fonctionne depuis 1994, je n'ai eu que deux pannes de pompe; laissons de coté les coupures EDF, elles ne durent généralement pas assez longtemps pour provoquer des "dégâts", même si le filtre se remplit (il lui faut pas mal de temps);, la pompe fonctionnera plus longtemps, une fois le courant revenu.
Eventuellement en cas de coupure longue prévue ( comme on à connu il n'y a pas très longtemps), un groupe électrogène (acheté ou emprunté) permet de vider le filtre,; pour une pompe de relevage, un groupe de 1Kw est suffisant, et pour le nombre de fois que cela sert, pas la peine d'y mettre bien cher.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Nord
En ce qui concerne les pompes, j'ai trouvé un site pas trop mal qui vend des marques du reseau professionnel.
PAS DE PUB
Merci pour tous ces renseignements.
Sinon, j'ai une dernière solution qui m'embête vraiment : demander à mon voisin l'autorisation de passer sur son terrain pour rejeter dans le fossé communal situé en contre bas. Gros avantage : je n'aurais même plus besoin de station de relevage.
Comment dois-je procéder administrativement ? Quels sont les inconvénients ?
De : Ardennes (8)
Les fabrications fiables sont les mêmes que pour les pompes de surface: Flyt, Lowara, Grunfoss...
De : Langeais (37)
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Alain08 a écrit:Merci pour tous ces renseignements.
Il faut demander à ton voisin qu'il t'accorde une servitude de passage de canalisation (je ne connais pas le terme exact)
En général il y a une contrepartie ....
Il faut aller chez le notaire établir cette servitude.
De : Le Rouret (6)
Env. 60 message Louvigné De Bais (35)
Un fabricant de pompe de relevage très sérieux: CALPEDA
produit très bien fini et fiable
De : Louvigné De Bais (35)
Merci pour vos réponses !
De : Ardennes (8)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
