Liaison équipotentielle de la SDB faut-il utiliser du 2.5mm2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.633 fois
Env. 20 message Hautes Alpes
Pour connecter un interrupteur a la liaison équipotentielle de la SDB faut-il utiliser du 2.5mm2 ou du 1.5mm2 ?
Dept : Hautes Alpes
Env. 800 message Quimper (29)
Pourquoi avez vous le besoin de le relier à la terre?? Il est tous métallique?
Franck
De : Quimper (29)
bonsoir,
les interrupteurs ne sont pas reliés à la terre
bjr
pas besoin de terre aux interrupteurs, pourquoi faire?
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour j'ai une question sur la liaison je profite de ton message pour poser cette question..
Concernant la liaison équipotentielle justement les ouverture ALU doive être raccorder?? Si oui comment??
Et les collecteur en PE doive être raccordé?
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Il semble qu'il faut quand même faire une liaison équipotentielle au niveau des interrupteurs cf ce schéma :
Schema
Dept : Hautes Alpes
Ce n'est pas au niveau de l'interrupteur mais au niveau du luminaire.
Il se trouve que dans cet exemple l'alimentation phase/neutre/terre du luminaire passe par l'interrupteur.
De toute façon, vous ne pourriez rien faire de la terre au niveau de l'interrupteur, rien n'est prévu dessus pour la raccorder.
Carminas
Dept : Cantal
Super, MERCI !!!!
Dept : Hautes Alpes
jayzy a écrit:Bonjour j'ai une question sur la liaison je profite de ton message pour poser cette question..
Vous avez des info sur ceci??
De : Nantes (44)
A noter qu'il n'est pas nécessaire de relier les pare douche à la LES.
Voir dernière page de ce lien :
https://www.yousendit.com/do[...]zeUpFQlE9PQ
Carminas
Dept : Cantal
Donc les huisserie alu doive etre relier... Comment les raccorder.. Faut que ca soit relier mais ca sera invisible c'est grave?? Car je me voit mal raccorder un fils 2.5 en facade d'ouverture.
De : Nantes (44)
En cache depuis avant-hier à 02h14
