Ossature et extérieur enduit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 974 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Voilà, nous avons consulté plusieurs entrepreneurs, maçons... pr la construction de notre maison. Mais un doute me prend la tete!! En effet mon mari et moi ne souhaitons pas avr un extérieur bois, mais ossature bois et crépit/enduit sont-ils bien compatibles? Je sais que cela se fait, mais comme on le sait tous le bois vit et n'y a-t-il pas un risque plus important d'avoir des fissure sur la façade extérieur? Y a-t-il des gens qui ont fait construire une MOB avc un extérieur enduit? Le choix d'une construction en monobrique n'est-il pas plus "sérieux"? Merci de me donner votre avis.
Mél
Dept : Pas De Calais
Env. 300 message Ain
Salut,
il n'y a pas de problème pour faire un crépis sur une ossature bois, je l'ai déja vu faire plusieurs fois et avec succès dans le temps.
Pour ma part je vais le faire par contre je fait une isolation périphérique de 40mm pour augmenter mon épaisseur d'isolation et ainsi je me mets à l'abris en cas de déformation des cloisons.
J'ai récemment vu une MOB avec cloisons extérieur en OSB, pour résoudre les soucis de déformation il on mis du jeu entre les panneaux (comme il se doit) puis un treillis, un enduit pour le support du crépis et enfin le crépis, puis soucis quasiment à chaque joint de panneaux il y a un bourellet. Unsure
D'après les avis des experts ils aurait dut mettre un remplissage élastique entre chaque joint. Mais avec l'isolation périphérique tu évite ces soucis ou alors une autre solution extérieur plaques farmacell en 2 couches croisées, la première absorbe les dilatations.
Dept : Ain
Env. 100 message
il me semble dommage de mettre un crépis étanche sur un mur ossature bois.
Préférez un matériau plus respirant.
De quoi est composé votre ossature bois?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
