Orientation et inclinaison des tubes solaires
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.436 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Wasquehal (59)
Mon chauffagiste m'a installé des tubes solaires viessman en complement de ma chaudiere à condensation vaillant sur mon toit plat
Il les a placé quasiment à plat , orientés plein sud, et je n'ai pas d'apport énergetique de novembre à février ?
Est ce normal ?
Arno
De : Wasquehal (59)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Nouvel Aviseur Env. 80 message La Roquette Sur Siagne (6)
Oui c'est normal le soleil est bas à cette période.
Cdt
De : La Roquette Sur Siagne (6)
Consulter Internet pour connaître l'inclinaison à donner aux panneaux, en fonction du lieu( pour le solaire thermique ou photovoltaïque, cette inclinaison est à peu près la même).
C'est sûr que mis horizontalement ce n'est pas génial, le rendement ne doit pas être élevé.
L'angle doit être entre 30 et 45° par rapport à la verticale.
Si l'angle de l'installation est fixe (pas de possibilité de le faire varier au cours des saisons), il faut faire un compromis.
Une installation presque verticale est nettement mieux qu'une installation horizontale, car elle capte les rayons solaires qui sont bas l'hiver, et diminue le rendement en été lorsque le soleil est au plus haut, diminuant ainsi les risques de surchauffe; tout dépend de l'installation complète.
De : Langeais (37)
arnodoo a écrit:Bonjour
Est ce normal ?
Arno
Si cette inclinaison de permet un gain non ridicule en chauffage, préviens-nous.
Les panneaux étant à plat, l'orientation n'a plus aucune incidence.
Pas de soucis pour l'ECS en été.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 400 message Savoie
Je suppose que ce sont des capteurs solaires à tubes sous vide Viessmann Vitosol 200T.
Le montage horizontal ou vertical est normal.
La légère inclinaison devrait être avec la tête de connexion en haut.
Il faudrait soigner l'isolation des tuyaux et raccords du départ et du retour.
Vérifier l'orientation optimale vers le soleil de chaque tube.
Pour moi, j'aurai optimisé le rendement en installant les capteurs sur des chassis donnant un angle d'inclinaison optimal pour votre région.
Voir ici à partir de la page 110.
Dept : Savoie
Avec ce type de panneaux, l'inclinaison n'a plus d'importance ?
Je viens de regarder la notice en lien plus haut.
Je comprends pas car pour le modèle 200 T, il est indiqué que le tube doit être "incliné" pour que le caloduc fonctionne.
Et pour le 300 T qui semble kif-kif, il donnent un mini d'inclinaison de 25 deg.
Ceci indépendamment de l'inclinaison par rapport au soleil, qui n'est pas optimale, loin de là, à l'horizontale, mais je crois que les capteurs "tubes" sont plus tolérants que les plats.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si l'axe nord/sud est perpendiculaire au tubes, l'inclinaison est moins importante.
mais il faut un minimum pour que le caloduc fonctionne.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Si l'inclinaison est proche de zéro, l'orientation ne joue presque plus.
Et là plus la peine d'installer des panneaux solaires puisqu'il produiront pratiquement zéro; les 3/41 des rayons solaires à cette époque de l'année seront réfléchis car ayant un angle d'incidence trop faible.
De : Langeais (37)
Je sais bien, d'où mon étonnement dans mon premier message de cette discussion.
Renseignez vous un peu....
Les tubes sous vides ont l'avantage de collecter à peut près également sous tous les angles.. puisqu'ils sont ronds. Donc à mon avis, si ils sont orientés E-O (axe du tube) , comme dit Mpil (autrement), c'est bon . A part qu'ils se font un peu d'ombre entre eux.
Mais il faudrait qu'ils soient un peu inclinés pour que le Caloduc fonctionne.
De : Lyon (69)
bonsoir
mouais c'est de la theorie
je reste septique qd meme
pose ta question ici : http://forum.apper-solaire.o[...]g/index.php
sont sympa et tres competents
L'angle d'incidence des rayons solaires aura moins d'effet si les tubes sont installés parallèlement au faîtage, càd parallèlement à l'axe du déplacement du soleil.
Une précision: il ne faut pas confondre un caloduc qui fonctionne selon le principe du frigo(cycle évaporation-condensation d'un produit: solvant, amoniac,...), mais sans moteur, avec des capteurs solaires à tubes dans lesquels circule de l'eau qui absorbe la chaleur des rayons solaires.
Les caloducs ne fonctionnent qu'en position verticale; essayez de faire fonctionner un frigo, la tête à l'envers, ou même seulement couché!
De : Langeais (37)
Citation: Une précision: il ne faut pas confondre un caloduc qui fonctionne selon le principe du frigo(cycle évaporation-condensation d'un produit: solvant, amoniac,...), mais sans moteur, avec des capteurs solaires à tubes dans lesquels circule de l'eau qui absorbe la chaleur des rayons solaires.
Faux, les capteurs solaires à tubes sous vide n'ont pas de circulation d'eau mais un CALODUC qui transporte la chaleur à l'extrémité du tube sur un plot en cuivre qui se visse dans un collecteur. Et le caloduc n'a pas besoin d'être vertical !!!
[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h59
Devis chauffage solaireArtisan
