Charpente métallique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.993 fois
Bloggeur Env. 90 message Antibes (6)
Actuellement en train de construire ma maison, je commence a me poser des questions au niveau de ma charpente. Comme indiqué dans le titre elle sera métallique, constituée d'IPN de 8 cm, puis des cornières de 4 cm pour tenir des tuiles plates mécaniques de type marseillaise.
Je ne voudrais pas lancer un débat bois/métal, chaque matériaux à ses avantages et ses inconvénients.
Voici la charpente tel qu'elle sera :
Elle sera constituée de 4 fermes, telles que nous les voyons en plus foncé sur le plan, ces fermes sont portés par deux murs de 30 à peu près au milieu de la portée plus deux béquilles.
Mon problème est comme vous le voyez sur le dessin, le calcul de l'angle des béquilles, car elles récupèrent une partie du poids de la charpente, mais aussi la poussée horizontal donnée par les fermes.
Pour l'entrait c'est une dalle poutrelle hourdis de 16+4 renforcée au niveau des fermes.
J'espère que je me suis fait comprendre et que vous pourrez m'éclairer.
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Antibes (6)
Rassures toi nous ne sommes pas archaïque même si nous aimons le bois....
Par contre comment appelles tu la bête qui dégringole du faitage jusqu'à l'égout ????
et dis y ce que tu penses faire avec la béquille comme tu dis au niveau maçonnerie ????
Ludovic.
De : Antibes (6)
Il est vrai que ma charpente est peut être un peu atypique.
En fait je voudrais savoir si ce que je veux faire est réalisable;
Si c'est une chose impossible vous pouvez me le dire aussi (je suis ouvert a tout).
Je prévoit de la monter l'année prochaine, j'ai déjà fait des calculs la dessus, mais n'étant pas charpentier je me demande toujours si je n'ai pas fait des choses impossibles.
De : Antibes (6)
Ben tu vois, déjà ce qui est métal dans la génoise c'est pô térrible, bicause la dilatation risque de péter le tout..
là pô bon du tout..
Tout comme ta béquille scellé dans la dalle, elle va poinçonner sec.... et traverser le tout....
Mais c'est quoi au juste des fermettes????
bonsoir,
Je l'ai mal dessiné mais la charpente ne touchera pas la génoise, elle sera libre a ce niveau.
Sinon, au niveau dilatation, cela n'ira pas vers le bas mais vers le haut (je pense) car la charpente ne sera tenue que par ces béquilles, au niveau du mur qui supporte la charpente, ce sera seulement posé.
C'est le principe des fermette, le toit fait 4,3 m x 10,4 m et il y aura 3 fermes comme j'ai dessiné espacés de 1,5 m plus le pignon.
C'est le toit de bas :
Au niveau construction je n'en suis à la dalle de l'étage, mais je veux la faire maintenant car une fois que j'aurais commencé à monter les murs de l'étage je n'aurais plus de place pour tracer l'épure.
Bonne soirée
Pierre
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Antibes (6)
et pôurquoi ne pas supprimer les deux murs et créer des fermes complète.... c'est un peu foutoir comme ça et les jambes de force ne seront pas tenues correctement....
Oui c'est ce qui est prévu pour le toit du haut,
Pour celui là j'ai un peu peur par rapport aux longueurs, et au poids, donc pour retirer du poids j'ai voulu rajouter ces murs.
De : Antibes (6)
Le but du "jeu" est bien évidemment de ne rien mettre dans la partie haute, afin de récupérer un maximum de place
De : Antibes (6)
bonsoir,
et les deux murs, ils sont portés par quoi, la dalle??
Franchement j'aime pas!!!!!
étudies plutôt ça comme ça va ferme complète
Uploaded with ImageShack.us
Oui tu as raison, mais avec cette charpente, je perds 30 cm sous le toit, c'est pour cela que j'ai pensé à me servir du plancher comme entrait.
Au niveau des murs sur le plancher, la surcharge est prévue.
Et dans l'autre sens, il y a également des fer pour retenir la poussée des fermes.
Au niveau poids et résistance matériaux je ne pense pas me tromper, le truc qui m'embête c'est cet angle, je cherche à le mettre en équilibre en le poids et la poussée donné par ces fermes.
D'après ce que j'ai trouvé, cet angle est totalement indépendant du poids propre du toit.
Merci bonne soirée
De : Antibes (6)
a ce momment là travailles avec deux pieds de ferme puisque la dalle est prévu pour reprendre de la charge, et vire l'entrait que j'ai placé......
oui je comprend le truc, mais après je l'accroche comment dans la dalle.
Je me retrouve avec le même problème (je crois), il faut que je fasse des béquilles afin de sceller les pieds dans la dalle
De : Antibes (6)
pier06 a écrit:oui je comprend le truc, mais après je l'accroche comment dans la dalle.
Mais non voyon, arrêtes avec tes béquilles à la con et réffléchis un peu ..... bouduuuuuu c'est t'y pas vrai d'être buté sur un truc.....
tel que j'ai déssiné les demies fermes, c'est repris de ton déssin de base non ???? et donc la ferme n'est pas en place, elle se pose sur la dalle.... Tout comme là elle est en pointe sur la génoise, alors qu'elle devra être tronquée d'au moins 25 à 30cm.... ....
Bon tu comprends mieux là et ne me parles plus de béquilles .......
Env. 10 message Blois (41)
Bonsoir, je confirme, les béquilles n'apportent rien (les structures métal n'en n'ont pas besoin, il ne faut pas recopier les disposition prises par le bois). Dans le principe, deux demi fermes triangulées comme proposé par ludovic vont réduire les poussées dues au poids propre et à la neige.
De : Blois (41)
J'ai redessiné un truc selon ce que j'ai compris :
J'ai tronqué les angles, et la charpente ne repose plus sur les murs du milieu.
C'est mieux je crois
De : Antibes (6)
Ben voilà, et les murs du milieu, tu les vires cela pésera moins sur la dalle....
Mais le tronqué, tu le recules sur le mur qu'il repose de 10cm suffit sinon tu as des partie de la génoise qui ne tiendront pas ......
Ludovic.
Ah oui !! j'avais pas calculé pour la génoise, sur les dessins ça tient toujours !!
Ok j'ai compris le principe, merci beaucoup.
Pierre
De : Antibes (6)
pier06 a écrit:Ah oui !! j'avais pas calculé pour la génoise, sur les dessins ça tient toujours !!
Pierre
En cache depuis hier à 10h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
