Aide pour mon caisson
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.744 fois
Env. 600 message Territoire De Belfort
voici une photo de mon poêle à pellet
un zoom sur la réduction en haut
J'aimerais faire un caisson. Mais je ne voudrais pas faire un trop gros. Je ne voudrais pas qu'il descend plus bas de la poutre. Mais mon tuyeau gris en bien plus que la poutre
Ma première idée est de coupé mon poujoulat :
Mais je ne suis pas sur d'avoir le droit de la faire !!!
qu'en pensez-vous ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
bonsoir
quelle M...
j'espere que tu as un tres bon installateur de poele
mais j'en doute
tu ne coupe rien
tu refait venir ton installateur
tu retube au bon diametre a l'interieur de ton poujoulat
en clair tu passe un petit tuyau dans un grand
plus de pb de caisson
et un meilleur rendement et des economies a la cle
a+
+1
étonnant cette réduction il va rien tiré le poele avec un aussi gros tuyau, coupez a raz du plafond et le tuyau émaillé jusqu'au plafond avec une rosace pour la liaison plafond tuyau...
essayez d'appeler le fabricant du poêle pour savoir ce que eux préconise et si c'est ok non?
il y a pas une récupération de chaleur?
yoda_51 a écrit:+1
Mon poêle est un poêle à pellet avec une sortie de 80 mm. Il chauffe très bien.
Il n'y as pas de récupération de chaleur.
je ne crois pas que "c'est légal" de couper le tuyeau emailé. !!!!
bonsoir
tu ne le coupe pas a raz tu le laisse depasser au cas ou tu vends ta maison plus tard
en revanche si tu veux un rendement optimal de ton peole il te faut imperativement un tuyau avec peu ou pas de reduc tout le long du conduit
il y a une regulation electronique dans ton poele qui compense le pb de tirage engendré par un conduit trop gros
mais ce n'est pas tres efficace
tu ne peux pas te rendre compte si ton poele a un rendement de 70% ou 85%
il y avait un article sur 60 M de conso sur les poele a bois le sujet a ete aborde
bref il y a clairement un pb meme si c'est fonctionnel et que ton poele chauffe
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Alors comment as-tu fait-on ? Car nous aussi nous avons un caisson fait par le cheministe que je trouve trop grand ms apparemment c'est par ce que le constructeur a fait descendre le poujalat comme chez toi....
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
De : Béarn 64 (64)
Env. 400 message Savoie
Le montage est conforme à la notice Poujoulat.
Par contre à mon avis l'élément droit ED1000-230 n'est pas positionné correctement verticalement.
- Soit l'installateur a eu un problème avec la souche de sortie de toit trop courte et il a été obligé de descendre l'élément droit ED1000-230 ?
- Soit il a commandé le tuyau de 80mm du poele trop court ce qui a eu pour effet de descendre l'élément droit ED1000-230 ?
Dept : Savoie
Bonjour,Jpr73, svp puisque tu as l'air de t'y connaitre c'est donc normal d'avoir un caisson aussi grand cf mon post
http://www.forumconstruire.c[...]-120751.php
Merci de me répondre car je n'ai pas beaucoup de succès.
De : Béarn 64 (64)
Je pense avoir un solution :
    * Dans mon bureau (juste au dessus de mon poêle ), faire un trou de 40 x 40 Cm dans mon caisson vertical
    * Supprimer le tuyau ED1000-230 (H: 100 cm) et le remplacer par ED450-230 (H : 45 cm)
    * faire monter jusqu'au nouveau tuyau ED450-230
    * Installer une trappe de visite de 40 x 40 Cm
    * Mettre une plaque au plafond
Qu'en pensez-vous ?
Votre proposition de modification n'est pas conforme au DTu 24.2 : "La réduction de section doit être proche de la pénétration dans le conduit de fumée, si possible au niveau du plafond.."
De plus le conduit isolé traversant le plafond peut encaissé une température de 450°C et possède une bonne résistance thermique à 200°C.
Je vous déconseille une telle modification pour les raisons suivantes :
- en cas de sinistre votre assurance n'assumera pas
- perte de la garantie constructeur
- perte de la garantie décennnale
- difficulté d'obtention de la conformité à la RT en cas de revente de votre bien.
Comme l'a indiqué JF dans un précédent post, faite part au constructeur ou à l'installateur de vos remarques ou réserves et exiger une action corrective. Cordialement
Dept : Savoie
au début on installateur de poêle avait installé ce réducteur
mais il n'était pas étanche. donc je lui demande de me le changé. Il m'as bien précisé "elle descendra de beaucoup".
donc je ne peux rien lui dire.
J'ai acheté de la peinture radiateurs glycéro (résiste jusqu'à 120°C) blanc brillant.
Je vais peindre mon tuyau ED1000-230 et ma grille.
Voici mon pou
cela fait moins chantier.
tu t'es renseigné sur le fait qu'avec une reduction le poele perd du rendement?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
