Sortie de toit
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.567 fois
Env. 600 message Seine Saint Denis
je doit faire passe mon conduit de poele a bois par l'exterieur et remonté le long du mur.
La sortie du conduit se fait par le debort de toit de 74cm.
Que puis-je utilisé pour maintenir mon conduit ?
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Salut Tonio...
ça faisait une paille dis moi ...
Tu es obligé de le monter en dur ton conduit ??? ce serait plus facile et plus sage en inox et de le fixer contre les paroies avec des colliers.... non ??
Ludovic.
Bonjour Ludo,
comme tu vois, toujours dans ma construction et mon toit.
Je vais le monté en conduit inox-inox le long du mur extérieur, mais je dois traversé mon débord de toit, donc avoir un écart au feu, car je mets du bardage en sous-face de toit.
Mon soucis est comment faire cette traversée.
Oui mais tu es en extérieur là, les écarts au feu je veux bien mais bon s'est pas comme si tu était enfermé dans une charpente.... sinon tu vas mettre quoi pour fermer ton caisson sur 15 cm de périphérie ????
et du fait qu'il sera dehors, la température sera déjà pas mal refroidie quand elle arrivera à hauteur non ????
Ben, je pense mettre une plaque de propreté, cela devrait le faire non ?
ouai en finition contre le conduit, c'est du double ou simple peau que tu mets ???
double peau
tonio93 a écrit:double peau
Ben ça réduit l'écart à 11 cm du conduit ça ......
11 cm, je pensais que pour du poujolat cet écart était de 8cm
Sinon en réfléchissant un peu, si je mets une plaque de distance de sécurité fixé sur le chevêtre, cela devrait maintenir mon conduit ?
euuuh ben 16 du feu on est d'accord non?? donc -4 de conduit cela devrait même nous faire 12 cm ... non ???
exact
Bon, en réfléchissant encore un peu, le gars de chez poujoulat m'avait coneillé du therminox TI en extérieur en diamètre intérieur de 200
voici le schéma :
est-ce correct ?
euuuh ben là pour savoir si c'est correcte Tonio faudrait savoir si la sortie de ton poil ou autre est identique à ce qui est proposé... voir également le nombre de colliers mural proposé, c'est 1 au ml si mes souvenirs sons bons
le té en bas c'est un té de purge ?? car nécéssaire....
Je viens de regarder sur leur site, c'est pas deux support mural qu'il te faut et un collier entre les deux ????
Alors la sortie de poêle est en 150 , il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. donc raccord 150/200
Par contre le collier mural est un tout les 4 mètres (vu sur le site poujoulat )
en bas c'est un té avec purge
tonio93 a écrit:Alors la sortie de poêle est en 150 , il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. donc raccord 150/200
T'es sur pour les supports ?? pour les diametres c'est bon....
juste en passant ... Poujalat double peau, c'est bien 80mm en interieur, çà ne doit pas augmenter en extérieur
euh.... suis pas dans mon rayon là je vous laisse
Oui, Ludo,
pour les supports c'est bon.
Donc je vais partir avec un support mural en bas avec le té, puis un collier mural, chevêtre de 40x40 (conduit de 260 exterieur +16cm ecart au feu) avec une plaque de distance de securité (ventilé ou pas ?) et avec ca cela devrait être bon
***** a écrit:bonjour,
Alut toi...
Tu as raison Elisa..... pour les 80mm biensur...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h49
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
