Quel enduit pour ratissage total mur et plafond
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 29.212 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour a tous,
tout d'abord je suis nouveau sur ce site c'est meme ma premiere inscription sur un forum, j'espere bien m'y prendre,si ce n'est pas le cas veuillez m'en excuser.je suis en autoconstruction et j'arrive a le fin des joints placo ,je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me conseiller un enduit de ratissage,je vois differents type d'enduits de finitions,de lissage est ce pareil ? je m'orientais soit vers du toupret bleu ou du sheetrock vert .et derniere question si ces produits sont adecquat sont ils compatible avec du pegylis 45 avec lequel j'ai fais les joints?
merci.
Dept : Savoie
Si vous envisagez un ratissage complet murs et plafonds afin d'obtenir un fond parfaitement homogène, il faut choisir un enduit adapté à la finition, soit fin, surfin ou gras.
Si le ratissage est effectué afin de compenser des défauts de planéité, il faudra utiliser un produit adapté aux épaisseurs à compenser.
Dans le premier cas, pour des surfaces dépassant les 200 m² il est intéressant d'envisager de choisir des produits applicables mécaniquement, dans le second cas, une application manuelle est préférable.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 200 message Gard
bonjour ted73 .
tout d'abord , sans vouloir faire le curieux , pourrais tu nous dire dans quel but tu veux realiser un ratissage ?
parce que comme l'evoque icare, le type d'enduit sera en fonction du travail à faire .
de plus sur des joints bien fait le ratissage est selon moi inutile .
quelle surface as tu à traiter ?
bonjour
merci pour vos reponses.j'ai une surface d'environ 400m2 et j'envisage le ratissage complet car sur un pan de mur apres avoir poncer les bandes ,j'ai passer 2 couches d'impression et je ne suis pas satisfait du resultat.c'est une constuction neuve et j'aimerais bien approcher la perfection en vue d'une peinture laquee
Dept : Savoie
Re,
Laque = enduit gras.
Cordialement.
Dept : Loiret
ouille ...
j'espere que tu ne vas pas laquer la totalité des 400 metres sinon bon courage.
dans les regles de l'art ça necessite , tjrs comme le dit icare , un ratissage à l'enduit gras (dont le solvant est le W.S)
generalement on applique 2 passes d'enduit avec ponçage à l'abrasif à l'eau entre les passes et apres la derniere , c'est pour ça que je dis bon courage ...
non je ne vais pas tout laquee,il y a deja 180m2 de plafond en blanc mat et pour les murs je suis pas encore decide.mais donc connaisez vous le toupret bleu ou le sheetrock vert est ce de la bonne qualite
Dept : Savoie
je n'utilise pas la marque toutpret , donc je ne donne pas d'avis.
par contre je connais tres bien le sheetrock vert qui est un excellent enduit (mais ça n'est pas un enduit gras).
je m'en sert frequement pour jointer et parfois pour ratisser, je le recommande.
si je veux un mur sans trace de poncage et sans bandes visible le sheetrock fera l'affaire ou pas je veux ratisser passer 2 couches d'impression et apres je ne connais pas encore la peinture finzle satinee,laque,peinture a effet...
quelle est la difference avec le sheetrock et un enduit gras je ne saisi pas
merci encore
Dept : Savoie
il existe (comme pour les peintures) 2 types d'enduits :
l'enduit à l'eau (en seau pret à l'emploi , et en poudre à hydrater)
l'enduit gras (pret à l'emploi , on peut le rendre plus souple par ajout de white spirit).
pour un neophite , je conseille vivement l'enduit à l'eau , beaucoup plus simple à utiliser . les outils se nettoieront à l'eau et l'enduit sera plus tendre à poncer que l'enduit gras , de plus ça sera un ponçage à sec et non pas à l'abrasif à l'eau.
le sheetrock fera donc tout à fait l'affaire , à condition de le poncer avec un abrasif à grain fin : 180 ou 240.
et pour ton information l'impression c'est seulement 1 couche
Re,
Les produits Sheetrock feront aussi bien l'affaire que ceux d'autres marques, l'important est d'adapter la préparation des subjectiles à la finition choisie.
L'enduit gras est un produit en phase solvant qui forme un film dur et très fermé, particulièrement adapté à la préparation avant laquage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Millau (12)
je suis en train de rénover une maison. au RDC j'ai cassé des cloisons entre différentes pièces et un couloir. au plafond j'ai du platre dans les anciennes chambres et une partie du couloir était enduite avec un enduit ciment plus épais que j'ai du décrouter jusqu'à la dalle poutrelle béton-hourdi brique.
Je ne veux pas forcément refaire un faux plafond, pour ne pas perdre de hauteur. Aussi je me suis dit que je pourrais rattraper les endroits ou il n'y a pas plâtre avec un enduit (reprise au niveau des cloisons, plus 2m2 ou j'avais un enduit béton) et ensuite coller une toile de verre lisse, type rénovation pour unifier le tout (environ 25m2 en tout)
est ce une bonne solution? quel type d'enduit utiliser ? bêtise à ne pas commettre.... merci de tous vos conseils avisés
cordialement
De : Millau (12)
je te conseille d'essayer de replatrer. comme tu as des petites surfaces à faire , c'est faisable.
les enduit sont fait pour etre appliqués en couche pelliculaire , pas en epaisseur .
je te conseille un platre à prise lente , comme par exemple le lutece allegé , qui est un platre machine , tu auras donc deux bonnes heures pour l'employer.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h47
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
