Tulikivi et chauffage au sol gaz
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.217 fois
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
J'ai besoin de vos lumières!
Nous sommes entrain de concevoir notre maison et nous coinçons sur le module chauffage. Nous sommes partis sur une chaudière gaz à condensation avec chauffage au sol au RDC et demi-niveau ("suite parentale") et radiateurs à l'étage. Nous voulons également un poêle de masse TULIKIVI et opterons pour le modèle PAHTA en sortie haute qui fera près de deux tonnes avec l'option granules.
Notre maison fera environ 140 m² hab avec une isolation intérieure renforcée.
Le technicien de TULIKIVI nous certifie que le poêle suffira pour chauffer toute la maison et nous conseille d'abandonner le chauffage au RDC et garder les radiateurs dans les chambres.
Je voudrais quand même garder un autre mode de chauffage au RDC (notamment pour les longues absences) et j'ai une sainte horreur des radiateurs!
Notre budget nous permettrait de maintenir les deux modes de chauffage mais cela veut dire que l'installation au sol du RDC ne fonctionnera pas souvent, cela peut-il poser un problème au niveau de sa pérennité?
Merci pour vos conseils,
Fred67
De : Strasbourg (67)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Fred
Si tu as le budjet pour gadrer les deux pourquoi pas...
Par contre l'inconvénient aussi de garder le Tulikivi seul, c'est que tu devras l'alimenter en Bois sans arret...
Par contre, si tu as budget conséquent, as tu pensé à un chauffe eau solaire couplé à ta chaudière, aujourd'hui c'est ce que j'ai chez moi
Chaudière fioul basse température (Pas de gaz) plancher chauffant comme toi de 140M2 le tout couplé à un ballon solaire bivalent, c'est à dire que c'est la chaudière qui assure le manque d'énergie quand le solaire ne peu plus fournir...
Et dans quelques temps, je rajouterai un poèle à bois dans mon salon
L'avantage, je ne paye que 700€ de fuel dans l'année...
Cela peut ètre une idée...
Par contyre si tu n'aimes pas les radiateurs, regarde dans la gamme décoratif (plus sympa)
(Acova - zendher - Jaga - Radson)
De : Brie (16)
une simple idée garde le surcout du chauffage au sol pour faire une isolation extérieur ce qui permettra de profiter pleinement de ton pdm. Sinon il existe la possibilité de rajouter des résistances électriques dans le pdm pour les longues absences, pas de radiateurs, pas un surcout énorme et si c'est pour utilisation occasionnelle cela peut être intéressant.
Dept : Pas De Calais
bonsoir
au bas mot un tul + un plancher chauffant = 30 K€
hum peut etre que ton budget serait mieux utilise dans un surcroit d'isolation
et au final tu n'aurais besoin ni de l'un ni de l'autre
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 4000 message Avignon (84)
Je chauffe 170 m² avec un sonka ct et une bonne isolation
De : Avignon (84)
Merci pour vos idées, on va réfléchir à tout cela.
Pour préciser, on a déjà prévu de renforcer l'isolation des murs même si elle reste intérieure, (on aura à peu près le bâti d'une maison BBC et on fait partie d'une minorité qui n'avons pas confiance en l'isolation extérieure) et des fenêtres.
Nous pensions enlever le plancher chauffant au demi niveau (suite des parents) mais l'architecte affirme qu'il faudra deux radiateurs et que cela reviendra plus cher que le PC.
A suivre...
J'aurais encore une question. En cas de couplage PC chauffant et PDM TULIKIVI, est-ce que vous conseillez plutôt une sonde extérieure ou plusieurs thermostats intérieurs selon les zones de chauffe (RDC, 1/2 niveau et étage)?
Merci,
Alors franchement vouloir combiner un plancher chauffant et un poêle de masse est une drôle de démarche !
Les deux ont l'inconvénient d'être très inertiels.
Je sais que c'est bizarre notamment comme tu le remarques, du point de vue inertiel mais je voudrais avoir deux modes de chauffage indépendant, je déteste les radiateurs et je ne sais pas comment va réagir le PDM les premières années, le temps de dompter la bête.
et pourquoi pas un PC avec un simple poele dans ce cas, pas besoin que ce soit ton chauffage principal, juste un bon voir très bon appoint.
Comment on couple un tuli a un pc ? C est récent cette technique ? Moi en tout cas pour mes 170 m² il nous suffit bien notre tutu, 3-4•c la nuit en ce moment 21,5 le matin dans la maison avec une seule flambée
De : Avignon (84)
Désolée, je me suis mal exprimée en parlant de coupler les deux.
J'ai conscience que le PC ne servira pratiquement pas mais la différence entre des radiateurs et le PC n'est pas énorme et pour moi, ça vaut le coup de le maintenir.
Tu estimes qu'un PAHTA d'1t9 suffira pour tout chauffer? Le revendeur TULIKIVI pense que dans les chambres, il y aura 17 à 18 °C, il nous a conseillé de mettre seulement, au RDC, l'alimentation pour des radiateurs au cas où mais de ne pas en installer.
je vais également investir dans un petit thermomètre pour mon salon pour estimer les températures qu'on vise.
Bonne soirée,
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
