Fixer une bande de Zinc sur brique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.462 fois
Env. 50 message Niort (79)
J'ai une bande de Zinc à fixer sur un mur en brique. Peut-on la coller à l'aide d'une colle et laquelle ?
Cette bande de zinc étant assez longue (8m), il ne doit pas falloir la fixer en la pointant je suppose.
Merci pour les réponses et conseils.
De : Niort (79)
jt2005 a écrit:J'ai une bande de Zinc à fixer sur un mur en brique. Peut-on la coller à l'aide d'une colle et laquelle ?
non avec des chevilles à frapper de 5/35mm de long ça tiens bien mieux...
Uploaded with ImageShack.us
>Cela ne pose pas de problème pour la dilatation ? Il faut en mettre tous les combien ?
Merci pour la réponse.
De : Niort (79)
jt2005 a écrit:>Cela ne pose pas de problème pour la dilatation ? Il faut en mettre tous les combien ?
Non, pour la dilate ça ira.... pour la pose, 1 tous les 25 cm....
euuuuh tite question, ta bande de zinc c'est quoi ???? et pour faire quoi????
Je vais essayer d'être clair. J'ai fait une construction en mitoyenneté mais un mur mitoyen ( 1 , 5 m de haut)existait déjà. J'ai donc construit en laissant 2cm entre les deux murs. Il faut maintenant assuré l'étanchéité sachant que ce mur est à la frappe d'eau. Sur le mur il y a un chaperon. Je vais donc à partir du sommet du mur mitoyen mettre une 1 ère bande ( en faisant un pliage pour que les eaux reviennent chez moi ) de zinc que je vais fixer avec les chevilles à frapper sur mur de la construction nouvelle , puis ensuite une deuxième bande qui viendra recevoir l'enduit et qui recouvrira la première. Je fixerai la seconde avec le même principe ( chevilles à frapper )
Mon explication est-elle suffisante ?
De : Niort (79)
un truc dans le genre là ???
exactement et posé presque horizontalement.
De : Niort (79)
ben voilà....
la bande solin ( si c'est le mot ) la dernière posée en longueur de 2 m , doit-on les souder les une au autres ?
et encore merci .
De : Niort (79)
jt2005 a écrit:la bande solin ( si c'est le mot ) la dernière posée en longueur de 2 m , doit-on les souder les une au autres ?
et encore merci .
Non surtout pas, elle reste libre juste fixé sur les 1.5 en haut et le mortier.... c'est une bande porte solin.... ou bande soline suivant les régions...
Les chevilles à frapper pour cette bande porte solin, c'est aussi tous les 25 cm ?
C'est ma dernière question. Bonne fin de week-end.
De : Niort (79)
jt2005 a écrit:Les chevilles à frapper pour cette bande porte solin, c'est aussi tous les 25 cm ?
oui tous les 25 sinon la bande en dilatant va décoller et fendre le mortier......
bonjour
pense à percer uniquement en rotation dans la brique ( sans la percussion) Wink
De : Sur Le Forum (77)
A combien doit-on percer pour les chevilles à frapper 5/35 ?
De : Niort (79)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
