Enduit ou bardage bois peint?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.338 fois
8
Photographe Env. 200 message Landes
quel est entre l'enduit et le bardage bois peint les avantages et inconvénients niveau entretient, environnemental et durée de vie?
merci d'avance!
Nico & Elo.
Notre production photovoltaïque est là : http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=nykodie
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Super bloggeur Env. 30 message Gonfaron (83)
Nous sommes dans le même questionnement même si le PLU de 1978 ne nous laisse pas trop le choix ( bardage interdit !!!!), certains constructeurs nous indiquent que enduire une maison bois est une hérésie et la condition pour le faire est d'utiliser un certain type d'enduit le STO, ou prévoir un mur manteau...
Bref, le mieux reste le bois, environnemental, l'enduit n'est pas trop bio.On nous parle aussi de micro fissures avec l'enduit au bout de quelques années...
Bref, si tu as d'autres infos...
De : Gonfaron (83)
Env. 80 message Cantal
J'allais justement à la pêche aux infos concernant les enduits et les crépis pour les MOB.
Je suis intéressée pour faire une MOB mais mon ami ne veut pas de bois... La solution pourrait donc être une MOB avec enduit ou crépi.
Par contre, aucune idée du surcout que cela engendre...
Pour le crépi, il faut apparemment passer par une couche de polystyrène et crépir par dessus.
Je n'en sais pas plus pr le moment, mais je vais suivre le post avec attention!
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Vous pouvez aussi faire un enduit sur ITE fibe de bois .
Bois +nergalto ,
Des plaques a crepir. fermacell powerpanell ,knauf aquapanell outdoor ,eternit ...(comportement d'une paroie tradit)
En bardage il y a >>peint direct (ravalement tous les 4 a 6 an)selon l'exposition et la qualite de la peinture.
Lasure >>3 a 5 an .
IL y a le bardage peint usine donne pour 10 an a minima.
Les "bardages" >>>PVC>ciments >composites ...
Bref il y a du monde!et des marques !
Perso a cause du plu c'est >>>aquapanell outdoor +crepis chaux.
Nota : La France est un pays ou le bardage juste lasure ou nature est tres repandu ,en general il est peint !(canada ,europe du nord etc..)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 10 message Lot
J'ai le meme questionnement, dans le plu les maisons bois sont interdites, chalet et tout ce qui s'apparente. Le bois sur les façades est limité à 20% de la surface. Je précise qu'il s'agit d'un petit village du sud ou les murs en pierres sont préconisés, crépis beige toléré.
Nous avons en projet de nous lancer dans la construction d'une MOB, le crépis est donc obligatoire. J'ai vu sur plusieurs forum des sujets sur les plaques knauf aquapanell ainsi que des vidéos. Est ce que certains aurais utilisés ce procédé? La plaque se pose sur le mur extérieur ou bien à la place des panneaux extérieurs?
Merci pour vos futures reponses
Dept : Lot
sur liteaux a l'exterieur avec une lame d'air ,comme un bardage en gros.
Elle n'est pas contreventente .
Env. 10 message Lot
Merci pour les informations,
Il y a une coproprieté qui se construit à coté de chez moi en ossature bois, extérieur crépis. Ils utilisent un espèce de grillage fixé pour crépir, est ce que quelqu'un à des retours de ce genre de matériaux?
Dept : Lot
Env. 20 message Adriers (86)
Bonjour, le batiment ou je travail est aussi fait en MOB avec crepis gratté projeté sur un grillage pour fixation du produit,il a deja été refait ,il est tombé sur la façade éxposé a l'eau, et en plus enormement de fisure au niveau des ouvertures .
Je fais beaucoup de tradi, et pour une maison crepis ,je pense qu'il vaut mieu oublié l'ossature bois.
a plus
De : Adriers (86)
Env. 20 message Morbihan
Pour info...
Nous aurions souhaité un enduit blanc sur notre MOB. Au lieu d'une structure bois en 220 mm (22 cm de ouate de cellulose), on passait sur une structure en 145 doublée en extérieur de 6 cm de fibre de bois pour enduire (avec ce qui va bien pour que ça tienne). Surcoût demandé par le constructeur, par rapport au bardage Douglas : 20 000 euros ! W00t
Maison de 101 m² habitable, de plain pied, toit plat : +/- 180 m² de murs extérieurs.
Ben... ce sera du Douglas.
Dept : Morbihan
Env. 80 message Reims (8)
Plusieurs professionnels semblent penser que le crépis sur grillage sur isolation polystyrene MOB ne tiennent pas dans le temps!
Quelqu'un a il des retours sur le sujet?
Merci beaucoup!
De : Reims (8)
Env. 80 message Douai (59)
Bonjour L ITE existe depuis très longtemps sur les bâtiments public HLM etc il n'y a jamais eu de problème et surtout dans les autres pays qui eux sont en avance sur nous.
Solution steico protec avec enduit minéral de chez Zolpan
Ou Lattage sur ossature bois pose d'une plaque aquapanel outdoor de chez knauf avec joints et enduit de chez Zolpan.
Vous pouvez choisir d'autre isolant pour les pieds de murs
Aprés pour la question du bardage si on vous refuse le bardage bois vous pouvez passer en eternit oui je sais bien imitation bois mais cela n'est pas du bois donc dans votre permis de construire il faut noter bardage en fibro ciment avec veinage. Ils ne peuvent pas refuser, dans un permis de construire il faut jouer avec les mots.Biggrin
De : Douai (59)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
laprouj a écrit:Pour info...
J'ai eu le même cas, on partait sur 145 + 60 avec crépis car on ne voulait pas l'entretien du bardage. Bien trop cher par rapport à un 220mm avec bardage peint en usine et le cst nous l'a déconseillé car d'après lui, il y a peu de recul sur une construction MOB avec crépis (ce qui n'est pas vrai, un voisin de mes parents a une MOB des années 80 avec crépis et aucun problème), mais bon, en fait on a commencer a aprécier les bardages en en voyant de plus en plus, donc pas de surcout et on est partit avec bardage peint en usine garantie 10 ans.
Picto recompense Aviseur
Env. 20 message Périgny (17)
Pour une finition différente du bardage sur MOB , les solutions de chez STO me paraissent les plus adéquates : STOTHERM Classic MOB voir http://www.sto.fr/1004_FR?modul=tabelle&form=lnk&action=icon&uid=52602&table=sto/custom/49172&field=file&head=pdf&pos=19776. Ce système offre une finition non pas Hydraulique, comme un enduit de maison« classique », mais Organique type RPE, bien plus sécurisant auniveau fissure et tenue, avec garantie decennale.
De : Périgny (17)
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai eu d'autres échos qui confirment une bonne tenue des produits STO. Je pense partir dans ce sens, merci.
De : Reims (8)
S T O = Service du Travail Obligatoire, encore une abréviation qui porte à confusion
Env. 10 message Lozere
Bonjour J'ai fait construire une maison Ossature bois en 2012. Crépi sur isolation laine de bois sur les 4 façades. Sur toutes les façades des fissures apparaissent mais sur la façade Sud c'est une catastrophe le crépi c'est fissuré de partout avec des plaques qui menacent de se détacher de la façade. Après renseignement je ne suis pas le seul dans ce cas. Je déconseille fortement le crépi sur une MOB. Crépir sur une MOB ne devrait pas être autorisé vu que des fissures apparaissent sur le crépi au bout de quelques années. Je pense refaire la façade en bardage bois.
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h50
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
8
