VDI à mon tour
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.073 fois
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
bonjour à tous !
je suis un peu ...voir complètement perdu dans tout cela
car je sait ce que je veut mais je ne sais pas comment faire et cela me souci un peu
pourriez vous m'éclairer sur le sujet...
ce que je veut :
avoir 1 prise RJ45 par piece minimum
(pour pouvoir switcher) dans le coffret de com ce que je veux (adsl,telephone, tv)
pouvoir envoyé de la musique
dans mon salon et/ou séjour et/ou cuisine
source de la musique ;soit dans un NAS ,soit sur un pc, soit sur la tv (ex concert en direct)
dans la salle de bains je mettrais une squeezbox radio (sur RJ45)
pouvoir également envoyé des vidéo sur ma tv du salon voir dans la(les) chambre(s)
Les questions:
Pour la tv faut -il un decodeur a chaque sorti de RJ45 ?
comment donne t-on un ordre au NAS
peu t'on faire passer du son ou de la vidéo dans du RJ45 ? (au lieu de mettre du câble hifi, pour le son )
de quoi ai-je besoin ( NAS , ampli, table de mixage, ...)
Comment feriez vous ?
bien sur je ne voudrai spas mettre 2000 € dans mon installation
Merci d'avance pour votre aide
De : Sandillon (45)
bonsoir a tous après une dur journée de recherche je pense avoir trouver une solution à mon problème
vola ce que ca pourrais donner ...
voyez vous des incohérences ?
merci d'avance
De : Sandillon (45)
Env. 300 message Grenoble (38)
pour les prises, 1 par pièce est notoirement insuffisant surtout dans le salon / séjour. Perso, je mettrai 3 prises / coin dans le séjour et entre 2 et 3 prises par chambre, 1 prise dans la cuisine et 1 prise dans le hall d'entrée si besoin. Sans compter des prises en hauteur pour des détecteurs d'alarme ou autres.
Pour le son, oui, ça peut passer sur du câble internet : tout dépend du flux dans lequel il est encapsulé !!! C'est à dire si un fichier informatique, pas de souci. Si c'est un signal à faire sortir sur des enceintes, il y a des limitations et il vaut mieux prendre des câbles spécifiques.
Après, il ne faut pas confondre la structure du réseau avec le mode d'emploi des différents composants qui sont connectés dessus (transfert des infos entre NAS et TV etc) !
De : Grenoble (38)
Pour le son, on peut y faire passer environ 30W maxi (du fait de la section faible des fils).
Pour la TV, oui il faut généralement un décodeur à chaque sortie, que ce soit TNT ou TV sur IP ou sat.
Enfin concernant le NAS, on ne lui donne pas d'ordre. Il contient simplement un serveur dlna (ou UPnP AV) qui met à disposition de tous les appareils compatibles dlna (TV, squeezebox, console,...) tous les médias qu'il contient.
On peut faire la même chose avec un PC sur lequel on installe un serveur dlna.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
