Pose de fermacell
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.183 fois
pourriez vous me donner votre avis sur la pose de fermacell dans une salle de bains.
J'ai lu beaucoup de chose sur la pose de plaque de fermacell sur ossature bois ou métallique mais aucune en pose collée.
Je m'explique, je suis entrain de faire ma salle de bains les murs sont en carreaux de platres non hydrofuge, un ami m'a dit de poser dessus des plaques de fermacell pour eviter les problèmes d'humidités mais je ne peux pas les poser sur un support en bois ou métallique comme préconiser par le constructeur.
Je n'ai pas l'espace nécessaire, je voudrais enduire le mur en plâtre de colle à carrelage avec un peigne de 10 et plaquer les plaques de fermacell.
Avez vous de l'expérience sur ce problème parce que sur beaucoup de site on peut voir apparaitre des fissures sur ce type de plaque que je ne comprends pas pourquoi, je pense que la pose et possible mais je voudrais avoir vos avis.
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Je suis pas un super pro du Fermacell, ceci dit j'ai parcouru vite fait les forums dont celui ci, les fissures dont ils parlent sont lorsque tu pose des plaques sur ossature bois, qui si il n'est pas suffisamment sec, il y a mouvement donc fissure.
Je m'en suis servi chez moi pour faire ma hotte de cheminée, monté sur ossature métallique, posé depuis 2 ans et je n'ai même pas une micro fissure. Surtout si tu utilise la colle Xella entre les plaques, il n'y a théoriquement pas de problème.
Par contre, je n'ai jamais vu (ni recherché d'ailleurs) des projets avec du Fermacell collé directement sur le murs, mais je suppose que c'est possible. Mais pourquoi ce choix ? Du BA13 hydro peux faire l'affaire est sera moins cher.
merci de ta réponse.
En fait j'ai choisi, les plaques de fermacell parce que je voulais quelque chose de plus solide que le BA 13, le probleme c'est que j'ai acheté une robinetterie en Angleterre et je dois l'encastrer dans un trou de diamètre de 150mm et derrière la robinetterie il y a une patte qu'il faut fixer à la limite du trou, pour éviter que le plâtre se casse c'est pour cela que j'ai pris du fermacell.
Mais ce matin j'ai appelé quand même le constructeur de fermacell, pour eux il faut poser comme il le préconise si non pas de garantie de leur coté mais je n'ai pas besoin de leur garantie, je voulais juste savoir quelles conséquences je pourrais avoir.
Il m'ont conseillé de le coller avec de la colle placo avec des plots tous les 60 cm et de laisser quand même un joint de dilatation en périphérique.
Je pense que je vais faire comme cela.
Salut,
C'est donc la même technqiue qu'avec du placo, donc pas de problème, met jsute plus de colle car plus lourd.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
