Terrassement : quoi surveiller ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.288 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Notre terrassier intervient demain. Notre terrain est légèrement en pente. Je voulais juste savoir ce qu'il fallait surveiller pour cette étape.
Je pensais vérifier que la profondeur était la bonne et que le terrassement était bien droit.
Sinon, ils coulent les fondations vendredi ou la semaine prochaine. Comme on est en limite de propriété et qu'il y a le mur du voisin, notre CT préférait faire sauter le mur. Cependant, on a convenu que non et qu'il ferait une fondation peut-être "déportée", qu'il faudrait alors renforcer.
Qu'en pensez-vous ? Construisez-vous aussi en limité de propriété ?
MERCI BCP POUR VOS REPONSES
Env. 400 message Essonne
sebastiendel a écrit:il ferait une fondation peut-être "déportée", qu'il faudrait alors renforcer.
Nous faisons construire en limite de prorpiété, le long d'un petit mur de soutenement (le voisin est un metre plus haut). Etant donné que nous auront un sous sol, on ne peut donc pas directement construire contre ce mur.
Notre constructeur applique donc la regle des 2/3 ou fondations decalees :
* un simple VS au droit de la limite
avec semelles au niveau des fondations du mur existant
* sous sol demarrant 3 a 4 metres plus loin
car semelles plus profondes de 2 metres environ par rapport au niveau des fondations du mur existant
En esperant avoir ete clair
Wink
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Trés clair mais pas la réponse à la question posée!
Oui, c'est la seule technique : faire les fondations en retrait de celles du mur du voisin et reprendre le mur contre la limite de prorpiété en porte-en faux : c'est fait de manière touà fait habituelle lorsque'il y a des peiux : la machine à pieux ne peut pas approcher à moins d'un mètre d'un mur mitoyen : on fait donc les pieux en retrait et on reprend par des longrines de redressement!
Le risque (il faut faire des sondages à la pelle avant de faire chiffrer les travaux) c'est que les fondations du voisin débordent sur votre propriété : mur centré sur les fondations. Dans ce cas, la fondation "déportée" ne suffit plus, il faut vraiment travailler comme je le dis en ayant une fondation totalement à coté du mur qu'elle porte!
Il y a déjà eu un sujet sur cette question :
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=1[...]=longrines+redressement
De : Lille - Nord (59)
Euh.. j'ai oublié de répondre à la question..
Ce qu'il faut surveiller avant le coulage des fondations, c'est la propreté du fond de fouille : moi, quand je coule une fondation, je commence par des fouilles avec des angles droits parfaits (à la truelle et au seau), puis je passe la balayette pour supprimer toute toute matuère non compactée en fond de fouille (quand j'ai déjà posé le ferraillage et que des petits morceaux de terre sont tombés au fond, je passe même l'aspiratuer entre les ferrailles!
et alors je coule!
quand je vois la forme de certain fonds de fouille sur les photos de ce site, j'en suis malade!
N'oublions pas que si le DTU n'impose pas de passer l'aspiratueur, il demande à ce que soit coulé un béton de propreté et d'éviter de laisser les fouilles ouvertes trop longtemps avec une décompression du terrain!
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais surveiller ça demain matin Laugh
tain Pierre t'es fou ! W00t
Dans un mois on va avoir une multitude de posts du genre : "mon CDT n'a pas passé l'aspirateur dans les fouilles, puis-je annuler mon contrat CCMI ?" Wink
T'as pas parlé du coup des ferrailles qui trainent au fond de la fouille, au lieu d'etre un peu surelevees ? MAis c'est ptet inutile si beton de propreté (qui devient une denree rare j'ai l'impression) ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: N'oublions pas que si le DTU n'impose pas de passer l'aspiratueur, il demande à ce que soit coulé un béton de propreté
Hélas, Non !
Voici ce que dit le DTU "Fondations superficielles"
Citation: Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.
Et s'il y a risque de souillure :
Citation: Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des terrains de fondation, être remplacé par une feuille de polyéthylène.
Et les constructeurs en profitent allègrement pour ne mettre systématiquement que du polyane, ou …….. rien du tout !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
heuuuuuu, pierre, tu veux pas venir passer l'aspirateur chez moi Laugh
(je rigole hein! Wink )
c'étais mon bon mot de la journée Tongue
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ok : Ace 41 : tu as raison d'être précis!
Mais globalement l'esprit est bien le même!
Citation: T'as pas parlé du coup des ferrailles qui trainent au fond de la fouille
Sad Ben si! :http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=11934
Je suis incorrigible! mais je ne supporte pas la travail mal fait!
Il est vrai que dans ma vie professionnelle j'ai toujours vu du béton de propreté au fond des fouilles (j'en tenais compte dans les calculs quand il était plus large ques les semelles). Il a fallu que je m'intéresse, il y a quelques années, aux MI pour relire le DTU "fondations superficielles" et constater les "tolérances" admises !!
De : Val De Loire
Env. 500 message Gironde
Quelqu'un peut il décrire ce qu'est un béton de propreté svp ? Unsure
Béton de propreté :
Béton à faible teneur en ciment, donc non structurel, coulé sur des épaisseurs ne dépassant pas 5 à 10 cm.
Contexte : "Les semelles reposent toujours sur une couche de béton de propreté de 5 à 10 cm d'épaisseur dosé à 150kg/m3 de chaux hydraulique ou de ciment de laitier."
Ce béton est généralement interposé entre le sol de fondation sur lequel repose une construction et les fondations en béton armé de cette même construction.
merci pierre Wink
Env. 1000 message
Le ferraillage n'est jamais posé directement sur le sol ..enfin je crois..le jour où ils ont coulé les fondations, j'ai vu qu'ils ont soulevé d'environ 20 cm du sol .. ils ont vibrer le beton avant de poser celui-ci dessus et ont noyé après le ferraillage sur environ 30 cm.
total 60cm large x 50cm de haut + 5 rangs de parpaings par dessus après.
Au fait je profite pour vs demander un avis ..ce que vs en pensez..?
je ne connais rien ...et je ne veux pas que la maison bouge ds un an
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Donc le ferraillage est à peu près au milieu des fondations, n'importe quoi .
Une maison peut se fissurer dans 1 an , 5 ans ou 10 ans .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 4000 message Essonne
Sujet du message: Terrassement : quoi surveiller ?
Pourquoi pas le terrassier ! Laugh Laugh Laugh
Env. 1000 message
Pour jpaul,
je crois que le ferraillage est au milieu mais je ne suis pas sûre ...je vais poser la question au conducteur de travaux lundi alors.
Il faut qu'il soit à uqel endroit ? merci
Pourquoi pas le terrassier ! Rolleyes
Et oui, moi je l'ai surveillé........j'ai appris plein de choses, comme dans le forum, une source de connaissances........ Rolleyes
Et le gars il bossait bien :
Citation: total 60cm large x 50cm de haut
Normalement le fer est en bas : juste un enrobage de 3cm et le fer, bien horizontal : d'où l'intérêt de couler un béton de propreté pour pouvoir caler parfaitement les fers avant de couler le béton!
Mais on, avec ton épaisseur de béton : pas de risque!
Voir "Hauteur de la semelle" dans le chapitre "comment calculer une semelle" :
http://coinduprojeteur.free.fr/beton/cours_semelle.htm
Voir le chapitre "comment calculer une semelle" :
Il est possible de se passer d'armatures transversales dans le cas ou la hauteur de la semelle filante est supérieur à 2 fois le débord.
Soit dans ton cas : 40cm = (60-20)/2*2
En cache depuis aujourd'hui à 07h03
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
