Probleme de puissard qui se rempli beaucoup
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 13.453 fois
Env. 20 message Boos (76)
fabien14 a écrit:Bonsoir,
Notre sol est très argileux et très caillouteux.
Si le sol est argileux comment devrai être conçu le puisard ? J'ai pas encore pris de photo du puisard.
Je connais pas le débit de la pompe mais elle tourne environ 15 minutes et s'arrête dés que le flotteur atteins sa position d'arrêt. A la fin de la pompe le puisard est a moitié plein.
Notre terrain et en très légère pente. Nous avons un terrain de 1000m² la maison est au milieu.
La pompe ne se met en route uniquement quand il y a de grosse pluie, en temps normal le puisard est vide.
Je penses que tu répond toi même à ta question! si ton puisard est vide quand il ne pleut pas ce n'est pas une source ou une nappe qui remonte.
A mon avis ton puisard est seulement trop petit pour acceuillir le volume d'eau généré par les fortes pluies de ces derniers jours.
Nous habitons a 10 km de Caen le long de l'A84.
Fabien
De : Boos (76)
Photolover Env. 7000 message
Fabien
Pour les remontées de nappes phréatiques, qui font parti des risques naturels, il faudrait que vous consultiez les données de votre commune ici
Vous pouvez même avoir une cartographie de la commune, à vous d'explorer le site pour trouver les données, situer votre terrain et les risques naturels qui y sont rattachés.
Pour la conception de votre système d'évacuation des eaux de pluie, il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en place avec votre puisard :
- agrandir votre puisard pour, si le terrain le permet, dépasser la couche d'argile et trouver le sol perméable. Ou si la couche d'argile est épaisse, permettra de stocker au moins 5m3
- si ta commune possède un réseau d'évacuation des eaux de pluie, déverser le trop plein de ton puisard dans ce réseau .. attention, pas dans le réseau des eaux usées, c'est interdit?
- Adjoindre au puisard une cuve de stockage de 5000L au moins pour réutilisation de l'eau de pluie d'une part avec un système permettant d'envoyer le trop plein dans le puisard, ce qui te laisse une marge non négligeable car tu pourrais vider ta cuve petit à petit lorsque le sol est plus absorbant et en plus tu peux te servir de l'eau en été pour arroser ton jardin, laver ta voiture ou même t'en servir pour les WC en modifiant ton réseau dans ta maison.
Ta solution est certainement un mixte de tout cela .. ton puisard tel qu'il est est insuffisant et je te laisse imaginer les dégâts si ta pompe tombe en panne lors d'une grosse tempête ou si tu es privé de courant, ce qui est fréquent en cas de tempête.
Picto recompense Photolover
Env. 40 message Calvados
Merci de ta réponses, tu as l’air de bien t’y connaître, tu es du métier ?
En effet je pense qu’il faudra que nous réorganisions tout cela. Mais je me pose toujours la question d’où vient l’eau, comment savoir si celle-ci viens d’une source ou de la nappe phréatique, j’ai regardé sur le site apparemment je suis pas dans la nappe phréatique (je suis en zone incolore)
J’ai remarqué que j’avais un pignon ou l’herbe est vraiment plus verte qu’ailleurs est-ce le signe d’une source à cet endroit qui pourrait prendre de l’ampleur en cas de forte pluie ?
La nappe phréatique peut t’elle monter en moins de 4 heures dans le puisard ? Je ne connais pas trop le comportement d’une nappe ? (Si ça serai une nappe, ma pompe arriverai t’elle a faire baisser l’eau dans le puisard ? car une fois qu’elle s’arrête le puisard a été a moitié vidé.
Généralement il faut 4 jours pour que la pompe s’arrête définitivement de fonctionner, cela n’est ‘t’il pas un comportement d’une source, l’eau arrive au fur a mesure ?
Fabien
Dept : Calvados
J'ai exactement le même soucis en ce moment. Je viens de réceptionner ma maison. Pendant tout le temps de la construction (soit 8 mois), le puits perdu qui fait 45*45 sur 1 mètre 60 n'était quasiment jamais monté.
Depuis les fortes précipitations de ce week-end (j'habite en cote d'or), j'ai été obligé d'acheter une pompe de relevage qui draine le puits plus haut dans le réseau pluvial.
Je pense être soit dans la nappe soit près d'une source car cela n'arrête pas malgré que les drains périphériques et que le caniveau soit vide, le puits ne cesse de monter. La pompe s'enclenche environ 15 sec toutes les 5 minutes... je flippe un peu et j'espère que cela va vite se régler!
En gros je pompe la nappe pour éviter qu'elle ne pénètre dans le sous sol et j'attends qu'elle redescend!! Je sais pas si c'est normale mais j'ai pas l'impression d'avoir le choix vu que le sous sol est 40 cm sous le réseau pluvial!
J'ai parlé avec un voisin hier, apparemment la nappe est assez profonde donc apparemment je n'est pas une nappe.
Je sais toujours pas d'ou viens cette eau, est(ce de l'eau de ruisselement? ou une source ? peut t'on définir l'origine de l'eau ?
Dept : Calvados
fabien14 a écrit:Bonjour,
TU as toujours autant d'eau qui s'écoule?
Non la il se rempli presque plus, ou plus j'ai pas encore était vérifié, et toi ?
Dept : Calvados
Chez moi ça monte toujours! La pompe s'enclenche toutes les 10-15 minutes pendant une vingtaine de seconde soit environ 45 mn par 24:00, moins qu'au début c'est plus espacé. Les nappes sont très haute chez nous en ce moment, il a plu énormément. Cela dit, je préfère avoir une pompe qui se déclenche souvent qu'un sous sol infiltré ou inondé... Mon voisin a aussi un sous sol et c'est pareil pour lui, ça pompe se déclenche très souvent aussi!
En cache depuis aujourd'hui à 04h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
