Question pour les pro du parquet !!!
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.561 fois
Env. 10 message
Bonjour à toutes et à tous !
Tout d'abord un grand bravo à ce forum qui est vraiment très très instructif quand on fait construire et qu'on est complètement perdue (comme moi Blush) dans la masse d'infos à digérer.
Alors voilà mon problème, je souhaite poser du parquet (du vrai, hein, pas de stratifié !) dans ma salle, salon (sans entrée) mais tout le monde me le déconseille, pêle-mêle :
"le parquet, c'est fragile... avec les chaussures, les enfants qui jouent dans le jardin etc... ça ne tiendra pas le choc... et puis c'est casse-pieds à entretenir..."
Y a t-il quelqu'un qui a du parquet (contrecollé ou massif) dans ces pièces et qui pourrait m'éclairer ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beacoup de gens font circuler des idées reçues, puisque tout le monde autour de moi a du carrelage...
Si je regarde les classifications de la dureté des bois ou d'utilisation (jusqu'à l'usage commercial), ça doit quand même être possible et viable ? Non ? Il est clair que je ne vais pas pourrir la vie des gens ou de mes enfants en imposant les patins à tout le monde !!! Tongue
L'abricotier et les autres pros du parquet si vous êtes dans les parages, éclairz-moi, s'il vous plaît !!!!
Merci pour vos réponses et bonne journée !
Bloggeur Env. 60 message Eteaux (74)
dehelem a écrit:Bonjour à toutes et à tous !
Salut quelques éléments de réponses :
Je mes suis renseigner il y a qques jours chez un vendeur de parquet il m'a dit quelque soit le type de parquet il faut faire attention à l'endroit ou il est posé. A savoir dans une chambre a l'étage pas de probléme ou alors en appartement idem.
Mais si le parquet est posé en RDC alors attention aux petits gravillons pris sous les chaussures qui risque à la longue d'abimer le parquets (notament aux ^points d'entrée et de sortie de la piéce).
Côté entretient que ce soit du stratifié ou du massif c'est facile d'entretient.
Salut
De : Eteaux (74)
Mboto, à raison, se méfier des gravillons sur un parquet bois "tendre".
La solution prendre un bois "dur", tous les parquetteurs, ont les duretés des bois dans leur boutique.
mais si l'on se référe au passé, la plupart des chateaux de France, possédent du parquet massif dans leurs pièces, et pensez vous que les hommes déposés leurs bottes à l'entrée du donjon, que nenni, il portaient même éperons.
Donc un bois dur, 14 ou 16 mm, verni pas trop de soucis, et puis à chacun de gérer sa demeure et sa progéniture, comme dit CHIRAC. Wink
Pour l'entretien, ceux qui disent, que l'entretien est un PB sont des "zozos". W00t
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
en ce qui nous concerne, nous allons meme en mettre dans la cuisine (merbau)
De : Ouest Lyon (69)
Deja, ne te fais pas trop demoraliser par les avis "classiques".
PArfois suffit de sortir un peu du moule pour que tout le monde veuille te mettre dans la casserolle.
Bon je dis ca, mais j'ai eu un parquet en salon appart, mais j'ai mis du carrelage en salon maison Wink
C'est clair, le carrelage est bien plus facile a entretenir, laver, conserver. Pour rayer du carrelage, faut un peu plus d'un gravillon sous une chaussure, alors qu'un bois meme dur verra sa surface rayee quand meme. Cote flotte idem, plus facile d'avoir une petite inondation avec carrelage.
Mais apres si le parquet de branche un max, fais toi plaisir en connaissance de cause, en prenant un bon parquet. Le parquet va vivre, se patiner, se poinconner a chaque chute, mais ca fait partie du bois. Mon precedent parquet en chene etait poinconne de partout, mais fallait etre a 4pattes pour le voir. Ca le rendait pas moins beau.
Ca depend un peu de vos habitaude aussi.
Si vous avez l'habitude d'etre pieds nus ou du mons non chaussé, sans grands savracs dans la maison, ca le fait. Si y'a des furies, des fiestas tous les WE, ca merite un peu plus reflexion.
Pis comme le dit l'abricot, y'a des tonnes de parquet en appart et maisons, et pas des jeunes, et ca donne un super cachet.
Reste a bien le choisir par contre, tout comme la pose a preferer collée voire du massif sur lambourdes en prevoyant la reservation qui va bien.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 10 message
Merci, merci, merci !!!! Smile
Env. 300 message Hermonville (51)
labricotier a écrit:mais si l'on se référe au passé, la plupart des chateaux de France, possédent du parquet massif dans leurs pièces, et pensez vous que les hommes déposés leurs bottes à l'entrée du donjon, que nenni, il portaient même éperons.
C'est vrai que tu as connu cette époque en live toi, tu es une sorte d'highlander, non ? tu as construit aussi des pyramides, d'apres ton acien pseudo, alors c'est quoi le secret des pyramides ???
Plus sérieusement, nous aussi, on va mettre du parquet dans nos pieces à vivre, et on va prendre un parquet avec un aspect plutot ancien, comme ca, si il y a la moindre marque, on n'en fera pas une maladie. Des amis l'ont fait dans une vieille maison, tu croirais un parquet d'origine, alors qu'il n'a qu'un an !!!
Terrain trouvé - Hermonville (51)
Constructeur choisi: Agora
Pret trouvé: CA et APRIL pour l'assurance
Permis accepté
pré-réception ok
Chez nous depuis 2 ans ...
De : Hermonville (51)
Pour compléter l'info, les tapis de la renaissance et après, avaient pour but de protéger les parquet, des bottes et chaussures de ces messieurs dames.
Les tapais n'avaient pour but de faire décor mais de protéger le bois, sur lambourdes bien sur.
un jour je prendrais le temps de vous expliquer l'origine du verbe "trinquer", ce que nous faisons quand nous partageons un verre avec des amis.
Origines lointaines mais précises.
Et si vous êtes sages, l'origine de l'expression "tailler la bavette", quand on parle de nos femmes, ou celles de nos voisins.
Voilà voilà Wink
Env. 50 message
Nous avons choisi de mettre du parquet dans une maison de plein pied, sauf dans l'entrée la cuisine et les salles de bain. Un conseil qu'on nous a donné c'est de choisir un plancher brossé, car la couche tendre est otée et il n'a pas l'aspect lisse, donc on voit peu les chocs et les rayures. Autre conseil, éviter les sols foncés (merbaux...) et vernis (brillant ), car ils marquent plus. Nous avons finalement choisi un chêne brossé verni mat pour le séjour, et nous nous sommes fait plaisir avec des tons plus chauds en prenant un jatoba brossé pour notre chambre. Le problème c'est le budjet ! Chez castorama ils ont un chêne brossé abordable.
Env. 1000 message Essonne (91)
Tailler la bavette :
Le terme bavette ne désigne ici ni le tablier, ni la pièce de boeuf, mais se réfère à notre salive... la bave, si l'on veut employer un terme certes moins agréable pour notre ego, mais plus adéquat quant à son homonymie avec le terme qui nous intéresse.
L'emploi du verbe tailler dans le cadre de la parole, est d'usage depuis le XIIIème siècle. On pouvait ainsi tailler bien la parole à quelqu'un, si l'on tenait de propos éloquents.
On a assimilé tailler au verbe débiter pour se rapporter spécifiquement à la salive, puisque débiter, c'est fournir une certaine quantité de liquide.
Trinquer :
Pourquoi trinque-t-on?
Trinquer (cogner les verres l'un contre l'autre) est une coutume qui date du moyen age.
A l'époque tout le monde se méfait de tout le monde et les assassinats par empoisonement étaient fréquents !...
Ainsi, les grands seigneurs ont pris la noble habitude de trinquer, faisant en sorte qu'un peu du contenu de chaque verre se retrouve dans l'autre, montrant ainsi que les liquides n'étaient pas empoisonnés.
La tradition a perduré, même si l'on se fait aujourd'hui davantage confiance...
Merci internet, je ne le savais pas Tongue
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
TAILLER UNE BAVETTE si souvent usité dans nos campagnes françaises .
Aux temps des bâtisseurs de cathédrales l'apprenti " silencieux " porte un tablier long qui va du haut de la poitrine, jusqu'aux genoux, afin d'être protégé des éclats de pierre .
Après plusieurs années d'apprentissage, dans le silence, et le respect, les Maîtres l'admettent au grade de compagnon et lui accordent ainsi la parole .
En loge quel est le geste que fait le F. M. A :. quand il devient C :. , il baisse la pointe de son tablier .
A l'époque des bâtisseurs il ne baisse pas son tablier , on lui coupe le haut de ce dernier, afin que celui ci lui arrive à la taille, en fait on coupe la bavette, la parole lui étant accordée, l'expression est venue tout simplement, TAILLER UNE BAVETTE :
c'est s'affranchir de la règle du silence .
Je pense que cette définition est celle qui est la plus proche de la réalité, car symbolique. Wink
Passionant
On apprend plein de choses avec vous ! Icon_idea
Env. 700 message Ille Et Vilaine
covi a écrit:Bonjour,
Tout est vrai dans ce que tu dis. J'ai aussi un parquet chène naturel brossé verni mat: Linéal Ardésia de Marty. Il est posé au rez de chaussée y compris l'entrée. J'attend encore la première rayure après le passage des ouvriers, des démanageurs (un jour de pluie et les abord encore à l'état brut, plein de garviers, de ciment et de garvas) des paysagistes etc...
pour complêter les explication de covi: Collé, c'est un peu plus cher mais c'est encore mieux pour les bruits d'impact.
Philippe
PS: On trouve ce parquet chez castorama qui en propose aussi un en provenance de la Bérichone et chez Leroy Merlin à environ 60 Euros le m² moins 10% si vous prenez la carte ou si vous benéficiez d'une journée à -10.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 50 message
Salut,
Tiens, nous avons fait le même choix, linéal ardésia, et linéal movida (le même avec les noeuds et un veinage plus prononcé , je ne connais pas le prix public car on habite près de l'usine donc... Il n'est pas encore posé, et nous avons choisi une pose collée pour le bruit, le plancher chauffant et pour qu'il bouge le moins possible car nous avons un grande surface. Nous avions repéré la gamme chez des amis qui l'ont acheté chez casto en monolame de 7 cm pour environ 42 euros le m2 (chêne clair brossé verni), Lapeyre en vend aussi, à voir sur leur site.
Env. 100 message Ailly-sur-noye (80)
Nous aussi nous voulions mettre du parquet partout mais comme d'hab ... c'est fragile, ça raye .... de plus, en allant chez Lapeyre ils nous ont dit que pour une maison neuve il fallait attendre 1 an avavt de poser un parquet à cause de la chappe béton ??
Du coup nous avons regardé le carrelage presque aussi cher que le parquet (quand on veut du bon et beau) ... et problèmes pour trouver un carreleur honnête et qui veuille bien s'occuper de notre chantier !!!
Votre avis ?
De : Ailly-sur-noye (80)
avis sur quoi ?
Quant au carrelage marqué genre 50 euros en magasin de carrelage (pas les GSB), il est bien souvent possible de l'avoir d'entree a 30, 35%, et avec un peu de chance et en trouvant la bonne personne on a depasse les -40%, pour du premier choix toujours (bien faire preciser du 1er choix !!!)
BrickBroc
Citation: Votre avis ?
Domage que chez Lapeyre aussi il se dit beaucoup de C....... Il faut que le taux d'humidité soit faible mais ça se mesure et 1 an, c'est n'importe quoi. Au sujet des rayures, si le parquet est bien choisi, elles sont rares mais l'important, c'est qu'un parquet de quelques années, rayé et patiné est tout aussi beau sinon plus qu'un neuf. Le bois est un matériau noble, son vieillissemnt ne fait que l'embellir. Les carrelages si ils sont bon marché vieillissent très mal.
Donc parquet sans aucune hésitation si c'est ta préférence.
Philippe
Env. 50 message
Pour la chape il faut compter au minimum 2 semaines de séchage par cm d'épaisseur, et 3% maximum d'hygrométrie dans la masse (2 % pour un sol chauffant), enfin tout ça se mesure. Donc on est loin des 1 an...
Concernant le choix entre parquet et carrelage, c'est donc surtout une histoire de goût. En ce qui nous concerne, le plancher revient moins cher qu'un carrelage dont la pose s'élève à 33 euros le m2, en effet nous poserons le plancher nous même (pose collée sur sil chauffant).
BJR
Il faut tout de meme savoir que quelque soit le bois utilisé il aura de toute façon pas la dureté d'un carrelage en grès.j'ai connu les parquets dans des maisons précédentes,meme si j'aime la chaleur du bois en temps q'ancien ébéniste je le conserve pour les jolis meubles anciens. pour les sols j'opte pour le carrelage.
Citation: avis sur quoi ?
J'ai rien compris ![/code]
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
J'ai rien compris !
Brickbroc voulait souligner que dans les carrelages, certains magasins font des remises énormes.
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
et que donc, fallait pas se baser que sur ca pour cacluler la difference entre parquet/carrelage.
PArce que sur le parquet, y'a pas autant de remises possibles.
Sinon marcelo, j'essayais de te donner une reponse a une question que j'avais pas trop compris en fait Wink
Tu demandais un avis, mais pas trop cerné sur quoi en fait.
BrickBroc
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h50
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
