Hotte aspirante de cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.190 fois
Env. 10 message St Mars La Reorthe (85)
Je vais installer une hotte de 900m3/h dans une future cuisine dans une grande maison ancienne avec environ 13.00ml de conduit de refoulement vertical (dans un ancien conduit de cheminée), cela va t il fonctionné (je ne connais pas la valeur de la dépression de la hotte) et faut il tuber la cheminée ?, merci d'avance
De : St Mars La Reorthe (85)
Quelle est la section du conduit?
En rejettant directement l'air extrait dans le conduit de fumée il ne devrait y avoir aucun problème, sans tubage; les anciens conduits de cheminée font aux environ de 20x40 mini.
De : Langeais (37)
Merci pour la réponse rapide. Le conduit éxistant est en effet assez large 10x20cm est un minimum, je pensais ne pas tuber ??
Est ce que cela peut faire bon ménage avec une gaine de vmc dans la partie haute du conduit de fumée (environ 5.00m) ??
cordialement
Il n'y a pas lieu de mettre une quelconque tuyauterie, un simple boit de tuyau pour le raccordement sur le conduit suffit(Mettre un clapet et une fine grille anti-insectes.
Je ne comprend pas bien ta 2ème phrase.
De : Langeais (37)
La 2ème phrase est pour dire que dans la partie haute du conduit de fumée éxistant je compte installer également une gaine de sortie de vmc. et donc l'ensemble (fumées de la hotte et gaine vmc) sortira au niveau de la souche de cheminée existant. Cela ne devrait pas poser de pb ?? y a t il un risque de retour de fumées ou de mauvaises odeur vers la vmc?
Amha, pourquoi mettre une gaine dans le conduit de fumées; une sortie qui arrive pile sur la paroi intérieur de ce conduit est suffisant; je ne vois pas l'intérêt de faire passer la gaine à l'intérieur, il n'est pas nécessaire que la sortie arrive au niveau de la souche. Tu as un conduit tout fait, utilise le sans rien y ajouter, et il est assez grand pour évacuer les 2 débits.
Perso, je ne me casserai pas la tête.
De : Langeais (37)
Pour éviter tout retour éventuel, bien que, à mon avis, il ne devrait pas y en avoir, il suffit de mettre un clapet sur chaque sortie, avec une grille anti-insectes, pour éviter les invasions lorsque les ventilateurs sont arrêtés(araignées, guêpes, frelons,...).
De : Langeais (37)
Merci pour les réponses . Il suffit donc d'utiliser le conduit de fumée éxistant pour le refoulement de la hotte et de la vcm en prenant soin de rendre étanche les raccordements et d'installer une grille et un clapet sur chaque branchement, capito . Merci
Comme pour Free, t'as tout compris.
De : Langeais (37)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
