Solidité fondation pour mur parpaing
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.343 fois
[FONT=Times New Roman]Bonjour[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Je me permets de vous solliciter pour mon projet.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]J’ai une dalle béton au fonds de mon jardin de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="4 m">4 m</st1:metricconverter> x <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="3 m">3 m</st1:metricconverter>, et je ne sais pas comment elle a été faite (ferraillage ?). elle est en limite de propriété pour deux de ces cotés. Je souhaite faire une dépendance en parpaing plein de 20 x 20 x 50 (hauteur entre 2.5 et <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2.7 m">2.7 m</st1:metricconverter>).[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Pour les deux cotés en limites de propriété, je n’ai pas la possibilité de faire une fondation en béton par manque de place. Les murs reposeront donc sur la dalle.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]S’il n’y a que 2 murs sur 4 qui reposent sur une fondation est-ce que cela est problématique dans le temps (je pense au risque d’affaissement) ? Quelle serait la solution pour « renforcer l’assise » des murs en parpaing qui seront posés à même la dalle ?[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Dernière question, pour le mur de <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="4 mètres">4 mètres</st1:metricconverter>, compte tenu de la longueur, faut-il mettre un ferraillage au centre en plus de ceux des angles ? [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Merci à tous et bravo pour ce forum[/FONT]
Dept : Ille Et Vilaine
Édite ton message en évitant le copier/coller : c'est incompréhensible.
Dept : Eure
Re
Désolé pour la forme. ci-dessous nouveau message.
j'ai une dalle béton au fonds de mon jardin de 4 x 3 m, et je ne sais pas comment elle a été faite (ferraillage ?). Elle est en limite de propriété pour deux de ces cotés. Je souhaite faire une dépendance en parpaing plein de 20 x 20 x 40ou 50 (hauteur entre 2.5 et 2.7 m).
pour les deux cotés en limites de propriété, je n'ai pas la possibilité de faire une fondation en béton par manque de place. Les murs reposeront donc sur la dalle.
s'il n'y a que deux murs que deux murs sur 4 qui reposent sur une fondation, est-ce que cela est problématique dans le temps (en terme d'affaissement) ? Quelle serait la solution pour "renforcer l'assise" des murs en parpaing qui seront posés à même la dalle ?
Autre question, pour le mur de 4 métres de long, faut-il mettre un ferraillage au centre en plus de ceux des angles ?
Merci à tous et bravo pour ce forum.
Il est très risqué de poser des murs en parpaings pleins sur la rive d'une dalle dont tu ne sais rien et qui de surcroit n'est pas fondée.
Dept : Eure
casser la dalle et en refaire une avec fondation.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour vos réponses
Je vois bien le souci concernant la dalle
et en sciant la dalle au niveau du mur et en posant des parpaings de chainage eux même renforcés avec les chainages verticaux ?
Oui, mais il te faudrait une fondation (hors gel).
Dept : Eure
Quel est le risque
est-ce "seulement" un probleme de fissuration de la dalle
ou carrement un risque d'effondrement ?
car après tout, l'eddifice forme un tout ( dans mon cas, dont deux murs avec fondation, chainage etc ...) et tout se tient mutuellement
Non, pas de risque d'effondrement. Mais de fissures, si !
Dept : Eure
dans le cas ou je désolidarise la partie de la dalle qui supportera le mur (avec scie à béton), il n'y aura donc pas de risque de fissure de la dalle, par contre est-ce que cela pourrait être le cas du mur en parpaings (plein) ?
Quelle est l'épaisseur de cette dalle?
Si elle est peu épaisse, vaut mieux la casser.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
franchement arrête de bricoler
tu casse ton bout de beton
tu creuse tes fondations hors gel
et tu construit dessus solidement ce que tu veux
jpaul a écrit:Quelle est l'épaisseur de cette dalle?
L'épaisseur est d'environ 20 cm
est-ce qu'il ce peut que les murs fissurent ?
(je ne peux pas m'empêcher de bricoler !!!)
bonsoir
20 cm de beton ???
si c'est le cas c'est deja pas mal
est ce qu'elle est ferraillé ?
si pas de ferraille faut la casser
sinon ben un bricolage peut se justifier
t'as raisons le bricolage c'est chronique !
jf a écrit:bonsoir
20 cm de beton ???
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses
En réponse à votre dernier post :
Je ne sais pas encore si elle est ferraillé
Si elle ne l'est pas, je casse et je fais des fondations (huile de coude et frais sup )
si elle est féraillé, je pensais mettre une rangée en bas de parpaings U chainés au poteaux (qui eux seront dans des fondations aux angles )? qu'en pensez-vous ? (pour rappel la longueur concernée est de 4 metres)
A bientot
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
