A quel moment poser ses seuils de fenêtres
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.725 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'aimerais savoir à quel moment il est préférable de psoer ses seuils de fenêtres.
Mon maçon me dit qu'il est mieux de les poser avant les fenêtres pour des raisons de compression.
Mon maître d'oeuvre me dit que traditionnellement, on les pose sur talonnettes béton, et on pose les seuils ensuite.
Le hic, c'est que j'ai demandé des seuils encastrés au niveau des portes fenêtres et coulissant, et je crains que si les seuilssont posés maintenant, ils ne soient pas alignés avec le carrelage.
La difficulté réside aussi dans le fait qu'il s'agit d'une maison BBC, et qu'on devait réaliser un test d'étanchéité à l'air au clos et couvert, soit le 16 décembre.
Si les seuils doivent être posés à la suite du carrelage, comment espérer avoir un 1er test d'étanchéité à l'air concluant?
Peut-on boucher ces entrées d'air provisoirement pour le test?
Merci d'avance de votre aide qui me sera très très précieuse
De : Lens (62)
Env. 40 message Le Mans (72)
Ton maitre d oeuvre a raison on fais une barre de seuil a la cote demande
On laisse seche ensuite pose des baies .
Normalement quand le carrelage est fais ca ne pose pas de soucis pour le test
Et tu peu faire les seuils ensuite
De : Le Mans (72)
Merci de cette réponse Vador
Mon test intermédiaire d'étanchéité à l'air est prévu le 16 décembre.
Les seuils de fenêtres et le carrelage ne seront pas réalisés. Il va donc y avoir un espace vide entre le sol et les fenêtres qu'il faudrait combler pour pouvoir espérer avoir un 1er test concluant.
Je recherche les solutions qui m'amèneraient à réussir le test en l'absence de seuils (calfreutements efficaces à imaginer).
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
bonjour
voir ici pbm de seuil de fenetre
De : Marcheprime (33)
Une barre de seuil et c regler
De : Le Mans (72)
Ilnyakun,
Le post que tu m'a fait suivre en lien ne donne pas de solution pour assurer une étanchéité à l'air lors du blower Door en l'absence de seuils.
Vador, il s'agit de trouver une solution provisoire pour empêcher, le temps du test, le passage d'air parasite sous les fenêtres. La solution des barres de seuils est-elle une solution provisoire?
Mon maître d'oeuvre parle de pose des fenêtres sur talonettes béton, mais il restera un vide entre la dalle de béton brute et la partie basse des fenêtres. Comment remplir cet espace de manière efficace, de sorte à ce que lors du test en dépression, il n'y ai pas un débit de fuite important à cet endroit?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
alexis62 a écrit:Ilnyakun,
Merci de votre aide
Même si une solution provisoire existait, es-tu sûre que le test sera bien réalisé et que l'organisme attestera que lebâtiment est "conforme" ??
Car si le calfeutrement des seuils n'est pa définitif, qu'est ce qui attestera de l'étanchéité à l'air de la solution définitive retenue ???
ça me semble tout de même paradoxale...
Dept : Moselle
Ladenree,
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'un test intermédiaire au clos et couvert avant pose de l'isolant.
Naturellement, les seuils seront posés à la fin, et un test final sera fait. Ce sera lui qui déterminera si oui ou non, on pourra accéder au label.
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:Ladenree,
Ahhh, autant pour moi...Mais sans précisions, votre solution me semblait pou le moins "étrange"...
Dept : Moselle
J'espère pouvoir trouver quelqu'un qui construit en BBC et qui a eu la même interrogation que moi.
Comment réussir un test intermédiaire d'étanchéité à l'air en l'absence de seuils?
L'idée est de préserver les seuils en pierre pendant la phase travaux (car ça coûte cher, et je ne voudrais pas qu'ils soient cassés par les allées et venues des différents corps d'état).
Merci de vos retours d'expérience sur ce point, s'il en existe
De : Lens (62)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Bonjour Alexis,
Je reviens sur ce sujet : qu'as tu fais ?
Car mon maitre d'oeuvre me dit qu'il vaut mieux poser les fenêtres, puis faire les seuils après.
L'infiltromètre me dit qu'il vaut mieux poser les fenêtres sur une talonnette de béton fraiche.
Bref première interrogation que faire ?
Comment au final as tu fait pour ton test ?
De : Arras (62)
MIsterbebel,
Mes seuils seront posés tout à la fin, sur les recommandations du menuisier, et je pense que c'est préférable.
Pour l'étanchéité à l'air, sur ,talonette béton, ça peut marcher. D'ailleurs, j'ai fait un test intermédiaire sans seuil, et avec une grosse fuite au niveau du coulissant car le menuisier n'avait pas mis les cales d'étanchéité en partie haute, et on n'avait pas bouché 2 entrées d'air de ventilation à l'étage, faute d'avoir un accès (pas d'échelle). Résultat : 0,79
Je pense qu'on aurait pû descendre en-dessous des 0,60 en calfeutrant les entrées d'air des fenêtres d'étage, et si les cales du coulissant avaient été posées.
J'espère avoir pû t'aider
De : Lens (62)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
