Fuite sur un lavabo.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.720 fois
voila plusieurs semaines que je m'énerve sur un problème de fuite, et je commence à désesperer.
J'ai remplacé un lavabo dans ma sdb pour un plus moderne. Ce lavabo comprent une bonde avec "tirette" (connais pas le terme exact).
La fuite à lieu au niveau de la jonction de la tirette avec la tuyauterie. J'ai suivi les insctructions de montage, mais je ne vois pas physiquement comment il ne pourrait pas y avoir de fuite.
Si quelqu"un à déjà, il me comprendra, sinon, si personne n'as de réponse, je ferais un croquis et/ou des photos ce soir.
Merci d'avance !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Faire appel à un VRAI plombier de métier.
Merci du conseil.
J'y pense, mais c'est aussi difficile à trouver que des pinguins au sahara ! Crying
Cordialement,
Karlito.
Env. 3000 message Maine Et Loire
voici une belle image de siphon ..
bon même si le tien n'est pas chromé .. le problème doit être identique ..
la tige dont tu parles est bien celle qui est horizontale qui se manoeuvre de haut en bas pour relever le bouchon dans la vasque ?
si oui, elle a au bout une boule qui est écrasée avec un joint étanche quand on revise le petit écrou percé en son centre ..
Dept : Maine Et Loire
c'est tout à fait ça !
mais qd je revisse, la boule "flotte" encore dans le logement, et donc il y a un espace par lequel passe l'eau ...
je ne comprend vraiment pas ...
Cordialement,
Karlito.
je vais regarder le mien ce soir ..
c'est peut-être un défaut avec un jeu trop important ..
un petit détail ...
oui c'est bien ça ...
quand je revisse, la boule a du jeu d'avant en arriere ... j'ai essayé de règler la tirette pour que la boule soit toujours en contact avec le join, mais sans succès.
Tiens, idée, je vais essayer de mettre des joints pour bloquer la boule sur la gauche de la boule sur ton dessin.
Cordialement,
Karlito.
oui ça peut aider .. sinon ce n'est pas la tige avec boule dans le siphon qui serait trop longue ?
enfin je regarde le mien ce soir !!
mais je pense que c'est un problème de jeu trop important chez toi ..
moi quand je serre le boulon ( avec un trou au milieu pour la tige ) pour compresser la boule .. ça force et la boule bouge bien moins ..
Env. 10 message Pau (pyrénées Atlantiques)
bonsoir
tu as peut être monté le joint à l'envers
il faut qu'il soit comprimé par l'écrou pour assurer l'étanchéité
bonne chance
De : Pau (pyrénées Atlantiques)
g vérifié ce matin .. il y a bien un joint qui se place entre le bout du filtage siphon et l'écrou perçé. la boule écrase celui-ci quand on visse .. s'il reste un jour, pour moi c'est un défaut
pas eu le courage hier soir de démonter ...
ce sera pour ce WE.
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
