Shéma Distribution des gaines pour vmc df
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.421 fois
Env. 90 message Finistere
Bonjours à tous, je vais commencer à installer ma vmc df idéo!Je souhaite poser 2 bouches d'insufflation dans mon séjour, faut il que ces 2 bouches d'insufflation soit raccordées au plénum de distribution dans les combles ou puis je avoir 1 seule gaine qui part du plénum de distribution dans les combles et ensuite poser un Y dans le faux plafond entre le RDC et l'étage pour les alimenter? Je ne sait pas si je suis assez clair ? Merci d'avance.
Env. 300 message Orchies (59)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
cela va dépendre de la longueur de la gaine utilisée, donc de la perte de charge. j'ai deja utilisé une seule et meme gaine pour 2 bouches, dans ce cas j'y ai mis le débit max en sortie du répartiteur d'insufflation.
fred
De : Orchies (59)
D'accord avec toi mais moi j'ai un plenum d'insufflation de 10 piquages de forme triangulaire et chaque piquage fait 80mm de diamètre, il n'y a pas de diamètre plus important hormis celui de 150mm pour l'arrivée d'air principale en provenance de l'échangeur! Sur le plenum d'extraction de forme cubique il y a bien un diamètre de 125mm pour la cuisine et le reste en 80mm mais pas sur le plénum triangulaire d'insufflation! Merci
sur le modèle que j'ai posé il y avait 2 réglages par sortie de 80mm un pour 15mcube heure et l'autre pour 30 (de mémoire) donc j'ai passé cette gaine sur le 30mcube heure. le réglage s'effectue par une pièce en plastique a enlever sur la sortie du plenum.
De : Orchies (59)
Te souviens-tu de la marque de ta vmc df avec le kit fourni? Merci en tout cas pour tes réponses!
achetée chez leroy merlin dans les 800 euros, rendement théorique 90% de marque autogyre
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]pe=product&backurl=
mon frère n'habites pas encore dans sa maison mais actuellement elle fonctionne sans problème, nous n'avons pas effectué de mesures par contre.
Le kit ne comprend que la VMC, les bouches et les conduites sont à acheter séparément
De : Orchies (59)
Devis VMC / VMC double flux
