Enlever colle a toile de verre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.339 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonsoir, j'ai du enlever de la toile de verre au plafond de la maison que je viens d'acheter car elle était très mal posé. Mais voilà toute la colle est resté sur le plafond une fois la toile de verre arraché. J'ai essayé la décolleuse à papier peint ainsi que du "dissoucol" pour l'enlever mais rien y fait. Quelqu'un aurait une idée de comment faire car mon but finale et de peindre mon plafond. Est-il possible de coller du papier peint à peindre par dessus la colle qui est resté au plafond? Merci par avance.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
salut,
la colle pr toile est tres costaud en effet... tu peux utiliser un scrapeur pr racler mais il y a des chances que tu ais du rebouchage a faire... c'est meme certains, mais si tu as le temps et l'envie ca peux se faire. Tu peux poncer aussi, avec une machine ds un premier temps, pr enlever le + gros.
d'un autre coté, je dirais que si le plafond a du subir la pose d'une toile, ce n'est peut etre pas pr rien, as tu regarder si il avait des fissures... ds ce cas, et si tu le veux toujours en peinture, tu devra mettre des bandes caliquots.
Mais tu peux aussi re-entoiler... ponces bien l'ancienne colle, pr eviter le maximum de relief, rebouches ceux que tu n'as pas reussi a eliminer et tu peux remettre une toile, ou papier a peindre=patent, la patent etant moins preconisée aux plafonds car la toile est + costaud, notament pr les fissures (cela dit, et suivant le type de fissure, elle se montrera quand meme ds qq années, ca depend comment travaille la maison).
je te conseille de choisir un papier assez epais pr mieux masquer les eventuels defauts que tu n'auras pas reussi a enlever.
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
desole ,je crois que le scrapper est ton unique solution pour tout enlever,bon courage ptit loup
De : Houlgate (14)
En cache depuis avant-hier à 14h08
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
