Placo hydro ou produit sur plaques normales?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.932 fois
Voila j'ai fait appel à un plaquiste pour la construction de ma maison et pour les salles de bains, il ne m'a pas mis de plaques hydro, seulement des plaques normales. IL a passé un produit sur ces dernieres apparement hydro selon lui. Il m'a dit que cela revenait au meme.
Mais alors pourquoi il existent différents types de plaques ? (Normales, pour l'eau, le feu)
J'ai pas encore payé la facture car autour de moi j'ai beaucoup d'avis sur ce procédé (produit appliqué au rouleau). Un ami m'a dit de ne pas le payer et de refaire le doublage avec de vraies plaques hydro.
Et vous qu'en pensez vous?
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
Dept : Alpes Maritimes
Avec le produit ajouté sur les plaques, cela revient à peu près au même si la quantité mise est suffisamment importante pour imbiber le plâtre en profondeur, car à la fabrication, c'est le plâtre qui est traité dans la masse.
Il suffit après, de bien peindre ou carreler le placo.
De : Langeais (37)
bonjour, j'ai posé du placo et il est au moins 2 fois plus lourd que le standard, c'est donc pas le meme et c'est pas son produit qui va changer qqchose.
c'est pour masqué une erreur ou il fait toute ses sdb comme ça votre plaquiste?
avec la référence du produit qu'il a mis vous cherchez sur google la fiche technique ils font de très bon produit maintenant c'est p-e pas la peine de tout casser...
non il fait toute ses salles de bains comme ça. Par contre je n'ai pas la fiche technique du produit qu'il a utilisé.
Dois-je lui demander de me mettre des plaques hydro ou je laisse comme ça? le plafond également est en plaques normales.
Ce genre de produit est en souvent à base de silicone dans un solvant.
De : Langeais (37)
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Plaque KNAUF BA 13 Hydro = 19.90 euros
Plaque KNAUF BA 13 = 10.95 euros
Donc bien évidemment le prix varie du simple au double, et ce n'est pas en mettant de la poudre de perlilpinpin sur la non hydro que cela va changer quelque chose.
On casse et l'on refait
Très cordialement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Env. 200 message Ginasservis (83)
Ma salle de bain est montée en plaque standard sur laquelle j'ai passé une peinture spéciale d'étanchéité en sous couche au carrelage, ça fait quatre ans et je n'ai jamais eu de soucis...
La différence entre un placo standard et un placo hydro c'est juste l'intégration de fibre au sein du platre dans le placo hydro afin qu'il "résiste" mieux au gonflement en cas de millieu humide, mais qu'il soit standard ou hydro, le placo se détériore très vite (d'autant plus vite si il n'ai pas hydro) en millieu humide si il n'est pas traité ...
Demande un descriptif du produit appliqué et verifie qu'il s'agit bien d'un produit d'étanchéité pour placo, si tel est le cas, en soignat ton revetement définitif tu n'auras pas plus de probleme avec ce montage qu'avec un montage en placo hydro
De : Ginasservis (83)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
bacon01 a écrit:Ma salle de bain est montée en plaque standard sur laquelle j'ai passé une peinture spéciale d'étanchéité en sous couche au carrelage, ça fait quatre ans et je n'ai jamais eu de soucis...
La fibre de verre n'est pas la seule différence , d'ailleurs on trouve de la fibre de verre dans d'autre plaques(comme les plaques hd).
Fais un test de trempage dans un seau plein d'eau avec placo standard, standard traité à l'hydrofuge et du vrai placo hydrofuge, et tu verra qu'il y a plus que de la fibre de verre dans le placo hydro pièces humides.
Même si le placo standard traité à l'hydrofuge résiste aux projections d'eau, il va pourrir très vite(comme le standard) en cas d'humidité sur la face non traitée ou les 4 chants.
En cas d'infiltrations ou autres accidents, le placo hydro sera un vrai plus.
Bref au vu des faibles surfaces des pièces humides, le surcoût n'est pas énorme, il est vraiment dommage de se passer de placo hydro
Dept : Tarn
Env. 10 message Lehouga (32)
Une salle de bain doit impérativement être faite en placo hydro et le fameux produit qu'a passé ton plaquiste doit être passé sur les plaques hydro dans la partie douche si celle ci est faïencée et cela en cas que tu ais des infiltrations par les joints ou autre !!!
cordialement patrice
De : Lehouga (32)
En cache depuis hier à 20h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
