Il pleut dans ma maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.667 fois
La charpente d'une partie de la maison a pourri. Lors de sa construction, l'entrepreneur avait installé une sorte de bâche entre les liteaux et les tuiles. Résultat : la partie charpente est totalement pourrie et les infiltrations se font.
Pour réparer, il faut déposer les tuiles qui sont en bon état, mais rénover totalement la partie charpente en bois.
Ce petit toit en pente (adossé à la maison principale) fait environ 20 m2 et recouvre un RDC.
1) Y a t il des erreurs à éviter et des garanties à prendre ?
2) Quel est le prix moyen d'un travail de cet ordre ?
3) Quelle durée faut il prévoir ?
Merci de vos réponses.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ce qui t'arrives est la concéquence d'une toiture qui ne respire plus, ton problème va être dans les années à venir le problème de bien d'autres, idem pour tous ces intérieurs étanches et non ventilés!!
Dabord virer tous les bois qui présentent la moindre trace de pourrissement, champignons ...
Reconsidérer la pente si elle trop limite.
Remplacer si nécessaire le type de tuile afin qu'elle soit la plus efficace et terme d'étanchéité.
Faire des entrées d'air basses et hautes avec sections généreuses.
Reviens donc nous voir avec une petite photo que l'on puisse mieux visualiser les travaux, profites de nous donner le % de pente et la tuile que tu prévois de poser, donnes nous aussi l'exposition et ta région.
De : Pau (64)
Cela était donc "la mode" il y a une vingtaine d'années de placer une bâche entre tuiles et charpente ? Le résultat est desastreux.
La pente est bonne. Je n'ai pas de photo. J'ai bien compris qu'une aération est impérative.
Ma question concernait la charpente qui est entièrement à refaire. Qui pourrait m'indiquer grosso modo le prix au m2 de ce travail (il faut enlever ce qui existe et remplacer le bois).
cdmt
150/200€ le M² est une fourchette imaginable.
De : En Haut A Droite. (54)
merci pour l'info
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h44
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
