Chaudière gaz à condensation
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 21.066 fois
7
Env. 30 message Haute Vienne
Mon chauffage sera un plancher chauffant à circulation d'eau et mon constructeur me propose une chaudière gaz à condensation de la marque Vergne.
Connaissez-vous ce fabriquant?
Pourriez-vous me conseiller?
Merci beaucoup.
Dept : Haute Vienne
J'appellerai plutot mpil ou fredoche, des gens qualifiés et compétents
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
stephrider a écrit:J'appellerai plutot mpil ou fredoche, des gens qualifiés et compétents
merci !
bon, je suis là.
alors pour être sincère c'est la première fois que j'entends parler de cette marque.
mais pour ma défense, il n'y a que 30 ans que je vois des chaudières...
je vais surfer un peu pour voir ce qu'elle a dans le ventre et je reviendrais.
à moins qu'un commercial de la marque ne passe par là par hasard...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
pas trouvé grand chose en dehors du site de la marque.
je ne dirais donc ni du bien, ni du mal de la marque.
mais au vu du prix de la bébête, je choisirais une marque plus connue ne serais-ce que pour les
soucis de SAV.
Env. 300 message Brie (16)
C'est une marque de chaudière qui est connu dans ta région.... ils sont de Treignac en Corrèze
le directeur est un ancien ingénieur produit de chez Boch...
L'avantage, si tu as besoin de pièce dans quelques années, la maison mère n'est pas loin...
je connais quelques plombiers qui commence à l'utiliser, je n'ai pas entendu parler de problème...
De : Brie (16)
frisquet, même combat que géminox...
seule différence entre les deux, l'une en cuivre, l'autre en inox.
comme je l'ai dis par ailleurs, dans les deux cas un morceau de ferraille avec du feu en dessous : une bouilloire !
dans les deux cas, des "chaudières" qu'il faut constamment tenir en température à cause de leurs déperditions. je sais même
pas comment elles passent les tests !
il y a déjà plus de 40 ans que les autres marques ont changé de système...
ha ! flûte ! j'ai cité géminox... le commercial va rappliquer...
avec un système qui ne démarre que quand on puise de l'eau chaude pour les modèles instantanés par exemple.
et non pas commandé par un thermostat.
demande aux heureux propriétaires de frisquet ou géminox si ils ne ce sont jamais posé la question :
pourquoi ma chaudière démarre alors que personne ne tire de l'eau chaude ? (en été bien entendu )
déperdition inutile l'été, et vraisemblablement aussi l'hiver pour les modèles raccordés avec un thermostat d'ambiance
qui coupe la pompe. mais la chaudière continue à se maintenir en température par son aquastat...
et hop ! direct à l'extérieur par la cheminée les calories .
les petits oiseaux vous remercient (avant de tomber asphyxiés ! )
pas mal comme chaudière la Frisquet bicerame.
mais pour plus de 4 500€ pour une chaudière de 23kw brûleur classique avec un débit de 20 l/mn
je lui préfère la Saunier Duval isomax condens qui vaut certes 5 300 € mais avec
un crédit d'impôt de 15% et une consommation moindre pendant des années.
et un débit de 23 l/mn dans un encombrement de... 47 cm.
je ne suis pas sur du prix pour le nouveau modèle qui doit être 2 ou 300€ moins cher.
mais à part ça, ton analyse générale n'est pas mal du tout.
Env. 20 message Vaucluse
Ci dessous quelques éléments de réflexion. En fait une lettre envoyée à De Dietrich.
Je ne pense pas que la marque elle-même ou que le principe des chaudières à condensation soit en cause :
Le message à De Dietrich :
J'ai fait installer en juillet une chaudière à condensation De Dietrich VIVADENS BIC 24/28 par M. Delair, société CPEV, Montfavet-Avignon 84.
Bien que cet installateur ait facturé pour l'installation la sonde extérieure préconisée par la marque de type AD 225 à 41€20 HT (coût total de l'installation : 6532,98€ TTC.), n'ayant aucun déclenchement de chauffage lorsqu'il y en a eu besoin, j'ai eu recours à la société SERV'ELITE qui a constaté la malfaçon suivante :
une sonde AF 60 avait été placée. À 15°C effectif extèrieur, la sonde indiquait sur le tableau de bord de la chaudière plus de 200°C et le chauffage ne déclenchait pas. Bien sûr!
Cela c'est pour l'anecdote. Et je suis prêt à joindre les constats.
La question : À quel type de chaudière la sonde De Dietrich AF 60 est-elle destinée ?
Merci de bien vouloir m'éclairer. J'aimerais tant connaître le processus mental qui a autorisé mon (EX-)chauffagiste à interchanger avec autant d'aise le matériel : incompétence ou mépris du client ? A noter quye ce genre de procédé ne donne pas une bonne image à la marque De Dietrich !
La société DEKRA venue hier inspecter pour GRDF l'ensemble de l'installation signale en plus, d'autres dysfonctionnements (1-ventilation manquante au niveau de la cuisine où une arrivée de gaz a été installée en prévision d'une gazinière, 2-absence de colmatage au niveau de l'arrivée du tuyau de gaz depuis le compteur, entre le tuyau et sa gaine…)
Et je ne parlerai pas ici de la pose d'un adoucisseur livré incomplet, monté "à l'arrache" et déjà en panne, je ne parlerai pas non plus des délais de mise en service non respectés, de la finition, etc. !
Cet été j'ai dû me doucher à l'eau froide en attendant que l'installation entreprise soit finie.
A l'entrée de l'hiver, j'ai eu un rhume, quand le chauffage refusait de déclencher.
Mais actuellement la chaudière fonctionne correctement.
À murir donc. et @ bientôt…
Dept : Vaucluse
il faut surtout ce méfier de ceux qui savent tout faire ! (donc rien à mon avis )
je viens d'accepter de baisser (un peu) mon prix sur un devis pour l'aligner sur une autre entreprise dont je n'ai jamais
entendu parler sur mon secteur. je n'ai pas voulu laisser passer le client... suis un peu genre morpion W00t
mais des entreprises qui cassent les prix, cela fait des années que j'en vois passer: ils arrivent, cassent les prix, font des co****ries
et disparaissent très rapidement ou quand elles se font rattraper par les charges la troisième année...
donc, renseignez vous bien avant de signer avec n'importe qui, ne prenez pas systématiquement le moins cher, ça peut cacher
un piège, surtout sur des gros devis. (genre travaux complémentaires!)
Env. 90 message Wattrelos (59)
Le prix des chaudiere que vous avez donner c'est le grand luxe (5000€)?
Une chaudiere mixte eau chaude chauffage il faut compte combien ?
De : Wattrelos (59)
c'est sympa steph, mais je n'ai aucune compétence là dedans, en tout cas rien de comparable à mpil par exemple
j'ai baigné là-dedans très tôt, mais de toute façon c'était pas ou très peu dans le domaine de la maison individuelle, et ça touchait beaucoup de métiers entre la ventilation, le sanitaire, le chauffage, les fluides en général ou la chaudronnerie... et maintenant c'est de plus en plus loin
et puis c'est ton métier désormais, tu en sais surement plus que la plupart ici
fredoche a écrit: puis c'est ton métier désormais, tu en sais surement plus que la plupart ici
oulalla, doucement mais surement comme on dit.
Je vais passer le bac pro Technicien en Installations des Systèmes Energétiques et Climatiques au mois de juin.
Normalement, j'ai deja une embauche chez un chauffagiste au mois de septembre, je croise les doigts pour ca se confirme.
Dept : Aube
Merci à tous pour m'avoir éclairé sur ce sujet trés technique.
Dept : Haute Vienne
Env. 900 message Drome
J'hesite a mettre une chaudiere condensation a la place d'une pac.
Ma maison sera plutot bien isolé,bien orienté,quel conso a l'année peut on envisager?
david26 a écrit:J'hesite a mettre une chaudiere condensation a la place d'une pac.
Exactement la même avec du fuel, de l'électrique, du gaz naturel ou propane, du bois, une pac, du solaire, ou ce que tu veux.
Oui ok,mais en moyenne a combien s'eleverait la note par rapport a une pac?
là, il faut faire une étude thermique !
Env. 10 message St Loup De Varennes (71)
je suis nouveau sur ce forum et je suis entrain de de recevoir des devis pour remplacer ma chaudière instantanée tout ce que je lis sur ce forum ne m'encourage guère
on m'a proposé à condensation frisquet de dietrich geminox wiessman et weishaupt comment choisir ? d'autre part deux installateurs ont constaté que ma cheminée n'est pas conforme à savoir elle n'est composée que d'un "tube annelé de 125 qui n'est pas dans un boisseau pour ce qui est visible ce tube passe dans une chanbre et la on ne sais trop si il ya des boisseau l'habillage est carré et pour finir ce tube sort du toit direct sans chapeau! quand penser _vous ?merci
sur 6 artisans seul deux ont soulever le problème et les autres proposent de repasser a l’intérieur le kit de condensation ! donc il aura forcément un diamètre inférieur
De : St Loup De Varennes (71)
stloup a écrit:Bonjour,
merci beaucoup pour votre aide problème résolu!
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour stloup ,oui vous avez raison d etre vigilant ,si la chaudière ,est a tirage naturel ,oui la loi nous oblige , a gainé en fourreau de diametre 125,inox,si votre boisseau fait 130 s est jouable ,si s est pas possible ,orientez vous ,sur une chaudière a ventouse (etanche ) cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
Env. 10 message Val De Marne
Il y a pas mal de grands dans la chaudière murale à ventouse, 407 produits ont été installés dans ma résidence :vraiment super !! On tourne le bouton et ça  marche. Produit à mettre dans toutes les mains (avec les réserves de sécurité bien sûr).
Nous verrons  à l'usage dans le temps
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Je reviens ici, 14 ans après... Parce que je me suis mis, depuis ma retraite à la plomberie et surtout au soudage...
- À l'arc, je m'en sors, ça "tient", mais beurk : amateurisme, les cordons ne sont pas vraiment réguliers !
- Récemment, au bi-gaz avec un OXYPACK 3000 d'occas' (dont j'ai posté un mode d'emploi dans un fil qui en posait la demande...)
Faut dire que j'avais oublié ma réaction contre le professionnel de m. qui m'avait bien enflé :
Outre une facture comptant des lignes "inventées" que j'ai refusées des mal-façons ont en effet été constatées par la suite :
- gaine de cheminée qui s'arrête trop tôt, refoule et éteint par sécurité la chaudière en plein hiver ;
- une sonde extérieure qui ne convenait pas à la chaudière et la fait dysfonctionner ;
- un adoucisseur d'eau installé trop bas qui évacuait mal et qui a assez mal tenu dix ans...
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
7
