Spots halogènes qui grillent et font disjoncter
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.451 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
j'habite un immeuble récent (livraison juillet 2009) comportant trois montées.
Dans les halls d'entrée de chaque montée, on a des spots halogène GU10 avec allumage par détection.
Dans une des montées, les spots ont tendance à griller souvent et à faire disjoncter l'ensemble de la montée ! Ainsi, rien qu'en 6 jours, 3 spots grillés et 3 fois disjoncté. Dans les deux autres montées, ça semble ok.
Je n'arrive pas à trouver les causes de ce phénomène. Simple coïncidence ? Problème dans le circuit électrique des spots ?
Par où dois-je commencer à chercher ?
De : Grenoble (38)
salut,
je ne vois pas le lien entre les spots qui grillent et la disjonction....
quelle est la marque du spot? ou de l'ampoule?
vous avez pris les tensions?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
Moi non plus, c'est bien pour ça que je poste ce fil
Citation:
Je crois que les spots sont de marque GE Lighting, 50W, GU10. Sûr à 90% ; il faudra que je descende au local technique pour vérifier.
Pour la tension, j'attends qu'un copain me prête le sien. Peut-être ce week-end...
De : Grenoble (38)
ça arrive oui que l'ampoule en grillant fasse réagir le disjoncteur, ça ce n'est pas grave
il faut juste que tu change de marque d'ampoule, prend des sylvania par exemple et ton probleme sera réglé je pense
Bonjour yoda_51,
yoda_51 a écrit:ça arrive oui que l'ampoule en grillant fasse réagir le disjoncteur, ça ce n'est pas grave
oui, je suis d'accord, on a tous eu je pense cette experience de la lampe qui claque et du noir total qui s'ensuit
Ici, le souci est que cela arrive frequemment et toujours dans le meme hall.
Citation:
Ok, je prends note. Dire que les GE Lighting nous ont coute la peau des f... Heureusement, au rythme ou elles s'en vont, le stock risque d'y passer rapidement !
De : Grenoble (38)
salut,
Citation:
effectivement,ca commence à faire beaucoup pour la méme installation.
je veux bien qu'un spot qui grille fasse tomber le disjoncteur,mais 3 disjonctions.......
De : Lens (62)
Des précisions : les spots grillent mais pas forcément sur le même circuit (il y a 3 circuits dépendant de détecteurs différents).
Sinon, un voisin a trouvé un voltmètre. On essayera de faire une mesure demain soir...
De : Grenoble (38)
Env. 600 message Meuse
bonsoir tout le monde
pour ton soucis essaye d allonger le temps d allumage et si tu peut régler la sensibilité (lux afin si tes escaliers sont assez éclairé par la lumière du jour ) de ton détecteur,certaine ampoule supporte mal l allumage par détecteur surtout si il y a souvent du passage
Dept : Meuse
amperes55 a écrit:bonsoir tout le monde
j'ai effectivement pense a cette histoire de detecteurs (je les fais sur mon palier ou on a une porte-fenetre donnant sur une terrasse de parties communes) mais deux de ces detecteurs sont perches a plus de 3m50 environ de haut !!!
De : Grenoble (38)
salut,
vous intervenez sur des parties communes?
vous habitez dans un appartement?
ces travaux ne sont pas à la charge des locataires,il me semble......
De : Lens (62)
oui.
Citation:
oui en tant que coproprietaire et membre du conseil syndical
Citation:
euh, on le fait gratuitement !
De : Grenoble (38)
226V...
On va essayer d'augmenter la duree d'allumage (actuellement de l'ordre de 5mn et la faire passer au max soit 20mn environ)...
De : Grenoble (38)
Tiens, c'est dans ma montée, cet après-midi que j'ai eu droit à un spot qui a grillé et qui a fait sauter le disjoncteur !!! Est-ce normal qu'à chaque fois qu'un spot grille, ça saute au disjoncteur ?
La tension qu'on avait prise avec un voisin n'avait rien montré d'anormal (entre 220 et 230 V). Mad
De : Grenoble (38)
t'as changé d'ampoule ou tu met tjrs les meme?
Pour l'instant, ce sont toujours les mêmes (General Electric) mais ils n'en restent plus maintenant Wink
Je fais une commande de 50 spots avec du Sylvanian.
EDIT lundi matin: 1 nouveau spot grillé toujours dans ma montée mais dans le sas d'entrée et le disjoncteur qui a sauté... CA M'ENERVE
Je vois le promoteur ce soir pour un autre truc. Je lui en touche deux mots...
De : Grenoble (38)
bon, on a commencé à remplacer les spots General Electric par des Sylvanian.
Même résultat en l'espace de 15 jours Mad
Pour le promoteur : "ceci est un fonctionnement normal" W00t
Des idées où il faudrait creuser ? (excepté une tombe pour le promoteur...)
Merci d'avance.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Indre Et Loire
j'ai le même problème avec mon éclairage extérieur, des halogènes GU10 50w. A chaque fois qu'une grille, ça fait dysjoncter! je ne comprends pas. Une grillée hier soir et encore une ce soir. Ce sont celles d'origines mais les luminaires n'ont que 15 jours...
pourquoi une ampoule halogène grillée fait dysjoncter?? comme y en a 6 au totale c'est la galère pour trouver...
Dept : Indre Et Loire
oui.
Citation:
Citation:
sauf que t'a pas le droit
seuls des professionnels sont habilités à intervenir
en cas d'accident, tu sera pas forcement couvert
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Columbo a écrit:Bonjour,
Maintenant il y a aussi les spots de la cuisine (il y en a 9 ) qui font dysjoncter.
En fait g vérifier toutes les halogènes sur un lampadaire indépendant, sur les 15 au total aucune n'est grillée! Il y a un problème d'installation electrique je pense.
Est ce normal d'avoir le même dysjoncteur pour les luminaires exterieurs de dérrière et l'ensemble de l'éclairage de la cuisine? C'est la galère...tout marchait bien jusqu'à maintenant!
En cache depuis avant-hier à 10h59
