Entrée d'air frais pour insert
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.576 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je souhaite installer un insert dans mon salon
La seule place possible se trouve sur un mur qui est au centre de la maison
Il n'y a ni vide sanitaire ni évidemment mur qui donne sur l’extérieur pour adosser la cheminée.
Les seules façons d'amener de l'air frais sont :
- forage de 5m sous la maison (mais là bonjour la note de forage) et en plus j'ai un chauffage au sol
- l'arrivée par une canalisation descendante que je placerai dans l'habillage de la cheminée et qui viendra du toit ou des combles pour alimenter le dessous de l'insert (prise d'air frais)
je pense mettre dans cette canalisation un petit ventilateur pour favoriser l'arrivée d'air.https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/w00t.gif
qu'en pensez vous?https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/dry.gif
Merci de me donner votre avis
je passe peut-être à coté d'une solution plus simple ou suis en train d'imaginer une énorme bêtise.https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/dry.gif
A bientot de vous lire et encore merci.https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/biggrin.gif
De : Lyon (69)
Dans votre cas, faites simplement un trou dans un mur extérieur sur une façade non exposée aux vents dominants.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
du toit bonne idée
pas besoin
autre solution : choisir un conduit double peau qui assure l'entrée d'air frais et l'extraction des fumées.
attention quand même :
1/ au poids de l'insert sur le plancher chauffant
2/ au respect de l'écart au feu pour le mur d'appui.
***** a écrit:autre solution : choisir un conduit double peau qui assure l'entrée d'air frais et l'extraction des fumées.
Très mauvaise solution. Tu confonds avec les poêles à granulés qui sont pourvus d'un ventilateur d'aspiration d'air.
si tu le dis
De plus, le principe d'un conduit concentrique étant de réchauffer l'air frais, il va logiquement refroidir les fumées et donc réduire le tirage...
BiggrinBiggrinBiggrin
Merci beaucoup pour vos réponses
à isaac et *****
L'idée du conduit double peau est un bon reflex mais il y a des inconvénients en effet notamment de favoriser le refroidissement du conduit interne ou circulent les fumées, et donc outre le pb de tirage (qui n'est peut etre réel) il y a le risque de formation de bistre dans un conduit froid
Pour le percement d'un mur exterieur, je ne veux pas que l'air frais travers la maison avant d'arrivée dans l'insert parce qu'alors je refroidi la maison par un courant d'air pour la rechauffer (vous voyez le bleme
LaughLaugh)
maos bon l'idée du tuyau qui descend du toit ou des comble c'est pas idiot ?
De : Lyon (69)
Pas génial. Car ton foyer va devoir lutter contre l'effet de cheminée dû à l'air chauffé de ta pièce : l'ouverture que tu veux faire risque de servir de sortie à l'air chaud qui monte, surtout à proximité de l'insert...
Pour moi, il n'y a qu'une solution comme expliqué : faire l'aération sur un mur extérieur, en choisissant un endroit qui ne cause pas d'inconfort direct. L'air froid rentrera certes, mais cela contribuera à la ventilation de ta pièce de vie, et si tu as une VMC hygro B, les entrées d'air réagiront lorsque la pièce sera suffisamment ventilée. Au final la configuration risque d'être moins pénalisante qu'on pourrait le croire.
Entrée d'air à l'abri des vents dominants pour éviter les pénétrations parasites lorsque l'insert ne fonctionnera pas (possibilité technique de prévoir une obturation par commande mécanique, à voir).
Oui j'entends bien ton explication ISAAC mais si je mets un ventilateur sur le tuyau d'air frais pour pousser l'air vers le bas ?
l'entrée d'air frais dans le mur je peux toujours la faire c'est sur, c'est facile, mais le tube ca me plait mieux, avec un ventilo
qu'en penses tu ?
merci d'avance
j'ai une question indiscrete : pourquoi tu reponds aux questions sur le forum ?
je trouve ca tres bien mais quest ce qui te motive a repondre aux questions?
encore merci en tout cas
De : Lyon (69)
bonsoir
pour l'instant tu pose l'insert et tu essaye sans rien percer
ensuite tu essaye avec la VMC a fond
puis VMC a fond et hotte cuisine a fond
si il recrache la fumée la faudra percer une entrée d'air
sinon pas la peine
a+
Un peu dangereux quand même si la VMC est une hygro B.
xavierxavier a écrit:j'ai une question indiscrete : pourquoi tu reponds aux questions sur le forum ?
Je me le demande souvent.
Pourquoi tu dis que c'est dangeureux ?
j'ai en effet un vmc Hygro B avec toutefois à mon avis trop peu d'arrivée d'air frais par les ouvertures en fenetre, mais bien assez pour que je sente parfois des courants d'air chez moi.
Quand je monte sur le toit et que je mets ma main sur la bouche de sortie de la vmc je me dis que je paie des kw aux oiseaux
mais c'est pas le sujet
pk c'est dangeureux de faire entrée de l'air frais par un petit ventilo?
j'aurai juste a regler mon débit en bas par un diaphragme et j'alimenterai aussi la partie air frais de ma boite de recuperation de chaleur sur l'insert.
Explique moi ton point de vue "dangereux" stp, tu m'as l'ai calé sur le sujet
a bientot
De : Lyon (69)
Je répondais à JF, à cause des entrées d'air qui se ferment lorsque l'humidité relative baisse. Par exemple lorsque la pièce de vie est inoccupée pendant la nuit. Cela peut être dangereux si l'insert tourne.
Un ventilo ?
Pour brûler, 1 kg de bois consomme 3,5 m³ d'air. Info trouvée en 2 min sur la toile : http://www.jebatis.com/new/11-2004/Cheminee.htm
Selon d'autres sources, 1 kg de bois consomme 10 m³.
Jotul parle de 30 m³/h.
Ici, on parle de 25 m³/h en moyenne : http://lamaisonboisdenous.over-blog.com/article-choix-du-cha[...]i-choisir-55928580.html
Dans tous les cas, fais la comparaison avec les débits extraits par la VMC qui tourne 24/24h...
Et l'air que consommera le foyer va réduire le besoin de ventilation de la maison... et une hygro B le comprendra.
Donc je ne peux pas te dire mieux que de percer ton mur. Maintenant tu fais comme tu veux. Tu peux aussi tester comme dit JF.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h07
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
