Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.988 fois
139
Env. 60 message Aumetz (57)
Merci beaucoup pour cette réponse parfaitement détaillée Smile
De : Aumetz (57)
Aujourd'hui j'ai re programmé toutes les zones comme indiqué par Beopenbesmart et j'ai un actionneur qui clignote rouge toutes les 3 secondes et au test RF il est absent de temps en temps, peu être un défaut technique de l'actionneur ?
J'en ai profité pour programmer tous les volets et un immense merci au fournisseur de fenêtres qui a pensé à appairer les Smoove avec les volets en usine Biggrin du coup installation ultra simple et rapide (enfin 2 heures quand même pour 10 fenêtres à cause de mon inexpérience )
J'ai juste un seul volet qui est en défaut, la commande KLR100 indique 0% fermé en erreur au lieu de commande complète quand j'ouvre en entier.
Les procédures de prog sont assez simples, mais les notices Somfy sont vraiment mal fichus et en plus il y'a une erreur de procédure sur la prog de Keytis Alarme, il faut rester appuyé 2 secondes sur Key pour recevoir la clé et pas 0,5 secondes comme indiqué sur la notice Mad
De : Aumetz (57)
Env. 200 message Essonne
Je viens de voir que quleques nouveaux produits ont fait leur apparition chez nos fournisseurs favoris :
- un micro recepteur RTS pour volet : 2401162
- un micro recepteur RTS pour éclairage : 2401161
- un lanceur de scenarios pour tahoma : 1824035
Perso je n'espérais plus, il n'est pas dit que je n'essaierai pas le lanceur de scenario...
Une petite info "marrante" : enocean n'est plus une exclusivité de la box somfy, zibase vient de s'y mettre...
Je suis retourné aux nouvelles concernant les sujets suivants :
- Honeywell Evotouch : délier une zone du générateur : pour par exemple que le déclenchement du sèche serviette electrique ne déclenche pas la chaudière à gaz.
- Somfy Tahoma / Honeywell Evotouch: que le changement d'une consigne de T° ne soit pas permanente (avec une heure de fin et/ou le choix de la permanence)
- Somfy Tahoma / Honeywell Evotouch : qu'il soit possible d'intégrer les consignes de T° au scenari tahoma
- Somfy Tahoma : plusieurs semaines type (semaine travail, semaine congés à la maison, semaine absence...)
- Somfy Tahoma : une véritable simulation de présence (avec une variation aléatoire comme sur somfy impresario par exemple)
Je ferai un retour si j'en ai un...
Radeck a écrit:Bonjour,
Honeywell m'a répondu :
- Honeywell Evotouch : délier une zone du générateur : il se renseigne pour voir si l'implémentation est prévue
- Somfy Tahoma / Honeywell Evotouch: que le changement d'une consigne de T° ne soit pas permanente : modification faite avec la dernière version, la consigne est temporaire jusqu'à la prochaine automatique
- Somfy Tahoma / Honeywell Evotouch : qu'il soit possible d'intégrer les consignes de T° au scenari tahoma : en discussion avec somfy
Env. 10 message
Donc si j'ai bien compris, si on change la consigne de température d'une zone sur Tahoma, elle changera à nouveau à la température fixée au programme Automatique? Cette fonction est déjà activée en Tahoma?
Oui
Env. 10 message
Radeck a écrit:
Oui
Eh bien ca c'est une bonne nouvelle. Bizarre que je ne l'ai pas lu chez Somfy.
Merci bien pour l'info, j'en profiterai à nouveau en hiver, comme mon chauffage est éteint.
Une petite question a laquelle honeywell ne sait pas répondre, plusieurs de mes BDR91 clignotes rouge (3 secondes rouge, 3 secondes éteints, 3 secondes rouge etc...) ils ont l'air de recevoir les consignes venant de Evohome, quelqu'un saurait ce que cela veux dire ?
Une autre question, existe t'il un moyen d'optimiser la réception radio des BDR91 (antenne ou autre ?) merci d'avance.
De : Aumetz (57)
Env. 10 message Vienne
Pour ceux qui comme moi attendent désespérément la sortie de l’application TaHoma pour tablette android, voici une solution simple
Il suffit d’installer l’application flash player 11.1
Cliquez ici pour voir le tuto d’installation
Puis d’utiliser un navigateur (sauf chrome) et d’aller se logger sur le site de Somfy pour accéder à TaHoma
Pour plus de simplicité vous pouvez créer un widget pour accéder directement à la page de votre compte
Voilà en espérant que l’appli officiel ne tarde pas trop quand même…
Dept : Vienne
melaniegreg a écrit:Bonsoir,
Ou sinon récuperer le .apk et l'installer sur la tablette.
Par contre cela reste moins complet que l'application flash...
Pour information une nouvelle mise à jour de l'application TAHOMA est à charger.
Et j'en profite pour vous demander si vous connaissez une solution pour amplifier le signal radio des équipements Somfy ou Honeywell, car j'ai parfois des pertes de signal et c'est assez embêtant. Je sais qu'il existe ce que l'on appelle un repeteur mais est ce que c'est compatible ?
De : Aumetz (57)
Il existe un boitier qui permet, pour de grandes installations ou des maisons de 3 étages ou plus, de relayer le signal radio pour en augmenter la portée...
- Alimentation : 230 V-50/60 hz
- Dimension : 110 x 110 x 40mm
SOMFY Répéteur iO (SO 9014069)
http://mob.expert-domotique.[...]2299593.htm
Ou
http://www.domo-confort.com/[...]o+Somfy.htm
Dept : Vienne
Super merci beaucoup pour l'info, je ne l'avais pas trouvé sur le site de Somfy.
Et pour les signaux RF 868 Mhz de Honeywell Evotouch ?
De : Aumetz (57)
Davitel a écrit:Super merci beaucoup pour l'info, je ne l'avais pas trouvé sur le site de Somfy.
Il existe une antenne externe HRA80 pour le régulateur de chauffage HCE80/HCC80
Dept : Vienne
Je n'utilise pas ce sytème, mais une centrale Evotouch qui pilote 7 BDR91 (plancher chauffant électrique). Mais merci quand même.
De : Aumetz (57)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
