Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.989 fois
139
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Citation: bonjour,
merci pour la réponse
j'ai cependant vu sur internet cette interface:
http://www.domotelec.fr/achat/climatisation-reversible/p-4140-carte-electronique-mitsubishi-electric-connection-wifi.html
du coup, je pourrai piloter la pac en wifi, a travers une appli sur ipad,non?
Bonsoir @ tous
@ nicolas33290,
Effectivement, vous pourriez piloter votre PAC depuis votre smartphone si votre PAC est compatible. Mais votre PAC ne sera pas lié à vos autres appareils.
Autre piste possible : En Zwave (ou en Delta Dore, Somfy, ...) il existe sur certain appareil des borniers ou il suffit de créer des contacts entre les PINs. Un relais contact sec zwave par exemple (ou somfy) vous permettrais de contrôler la pac depuis votre box. Encore une fois, sans documentation technique difficile d'apporter une réponse.
Citation:
Salut,
Alors quelqu'un s'aurait dire si il vaut mieux la tahoma ou la somfy box, et si celui ci a des raisons particulières.
@ JOCADET
Pour le coup la réponse est franchement plus simple :
Somfy Box achat par particulier (GSB par ex.)
TaHoma passage obligé par un pro.
Somfy box : RTS,
TaHoma : RTS + IO control.
Sinon c'est quasiment la même chose.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 500 message Moselle
Dorénavant la somfy box ET la tahoma gèrent le IO.
La différence se joue au niveau des conditions dans les scénarios.
Sur leur forum il y a un comparatif de leur différences et conditions de garanties.
Dept : Moselle
Citation: Dorénavant la somfy box ET la tahoma gèrent le IO.
Merci de la correction, je suis resté sur l'ancien fonctionnement.
Je viens de vérifier sur mon Guide Pro.
Pour résumé , les Box sont identique, TaHoma devient une interface, le nom des box importe peu.
La blanche version "pro", la noire version "particulier".
Pour la version pro, accès à tout.
Pour la version "particulier" (la somfy box), Tahoma est scindée en deux :
Si vous voulez faire du scénario : il faudra prendre le pack TAHOMA PACK
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
Donc la sur un site j'ai une offre pour la tahoma a 250€ il vaux mieux que je saute sur l'occasion alors? ( même si la maison n'est pas construit?) je la fait activer des la réception et je l'utilise que dans 10 mois ça ne gêne en rien??
Merci en tout cas de toute c'est réponse!
De : Lyon (69)
Tu veux gérer quoi exactement? La domotique somfy n'est pas dès plus abordable et hyper verrouillée.
Si tu es en phase de construction, fais toi poser des commandes filaire pour tes volets ce qui te permettra par la suite d'y intercaler des micro modules en z-wave et les piloter avec une box bien chère mais beaucoup plus "puissante"
Dept : Moselle
Moi je veux juste commandé mes VR, l'alarme, le thermostat et quelques points lumineux.
Trop tard j'ai déjà signer l'avenant pour les commandes radio...... :/
De : Lyon (69)
Citation: Moi je veux juste commandé mes VR, l'alarme, le thermostat et quelques points lumineux.
Si tes VR et alarme sont de la marque Somfy, tu as fais le bon choix vu le prix de la box.
Mais vu que ta box devrait gérer le Zwave, tu devrait t'en sortir tu aura pas toute les possibilités du Zwave (je suppose)
Tu va juste galérer à la programmation, mais ça ne coute que du temps.
Env. 500 message Rouen (76)
Pour les commandes radio des volets, si c'est en IO pas le choix somfy mais si c'est du RTS d'autres box savent le gérer (zibase, homewizard, eedomus, lifedomus etc...) Pour le zwave de somfy bien sur compatible avec les modules zwave somfy, mais avec le reste c'est plus compliqué, soit c'est pas reconnu, soit sur un module 2 relais il ni a que le premier qui fonctionne, et pas les fonctions annexes comme mesure de conso etc.. Aussi à savoir on ne peut pas pour le moment modifier les paramètres des modules zwave comme pour changer le type d'inter (monosatble bistable) etc..
De : Rouen (76)
Et moi c'est surtout pour la simplicité d'utilisation des produits somfy!!!
Et puis je ne vais pas avoir une domotique comme certain à 20 000€.
C'est vraiment pour les produits de base
Ah moins qu'une alarme somfy ( rts ) dommage pour le retour d'etat soit facilement utilisable via une autre box!
De : Lyon (69)
JOCADET a écrit:Ah moins qu'une alarme somfy ( rts ) dommage pour le retour d'etat soit facilement utilisable via une autre box!
que l'alarme soit protexiom ou protexial, les protocoles pour l'alarme en elle meme sont strictement identiques. La difference IO ou RTS se situe au niveau des touches programmables somfy1 et somfy2 du clavier, c'est tout.
a la limite si tu souhaite passer par une box de chez somfy pour augmenter les possibilités de domotique une protexiom est largement suffisante. L'ensembles des automatismes seront gérés via ta box pas par le clavier de ton alarme.
Dept : Moselle
Ok mais vu la remise actuellement sur le site ! La tahoma box à 249€ ne faut il pas sauter sur l'occasion?
Merci pour l'éclairage.
De : Lyon (69)
Une telle difference de prix est plutot surprenant. Sur quel site l'as tu vu a ce tarif?
Dept : Moselle
De : Lyon (69)
Logicom ??? Up????
Bon en tout cas je l'ai prise vu la différence de prix avec les autres sites!!!
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
