Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.988 fois
139
Env. 50 message Cluses (74)
Sebulba a écrit:Bonjour à tous,
Question pour Ludovic (ou pour ceux qui savent ;),
Nous venons d'emménager notre maison bois BBC équipée de BSO (brises soleil orientables).
Est-il possible (et à quel prix) de modifier le protocole de mes BSO et de les "passer" de RTS à IO ?
Est ce un module à remplacer derrière le petit cache en haut des BSO ?
Pour le moment, en RTS, je n'ai pas possibilité d'agir sur l'inclinaison des lames : c'est soit fermé, soit en "my".
Pour les ouvrir il faut jouer de la télécommande pour lancer la remontée des BSO et les interrompre rapidement.
Je souhaite investir dans un système TaHoma mais pour le moment je n'ai qu'une Telis 16.
il n'est pas possible de changer un moteur RTS en moteur io, les composants sont très différents. A dire vrai, il est même étonnant que ce type de moteurs soit installé sur des BSO. Peut-être pouvez négocier avec votre installateur pour un échange des moteurs ?
Notez cependant que les moteurs RTS fonctionnent parfaitement avec TaHoma et SomfyBox. Vous bénéficierez ainsi de tous les avantages du pilotage par une interface très ergonomique et du confort apportés par les scénarios que vous pourrez facilement programmer.
Cordialement,
Ludovic Belz
De : Cluses (74)
Super photographe Env. 200 message Vendee
Je fais contruire, je pose des BSO etant equipé en IO volet roulant et porte de garage je voulais etre equipé en IO pour les BSO mon instalateur ma dis que les moteurs BSO etait different de ceux des volet roulant et qu'il n'existait pas encore de moteur BSO en IO sauf un constructeur ( voir ds mon récis ) qui avait adapter des moteur volet roulent aux BSO. A noter que je voulais aussi les associers avec un capteur solaire,
Dept : Vendee
Env. 30 message Annecy (74)
Merci pour vos réponses messieurs
Juju85 a écrit:Bonjour,
De : Annecy (74)
Il existe une solution pour compléter votre installation domotique avec des moteurs io sur des BSO. En effet, nous venons de lancer un nouveau produit - le moteur J4 io - qui n'est (pour l'instant) disponible que chez deux fabricants : Marchal et Aluroy. Demander à votre installateur de se renseigner auprès de l'un d'eux.
Bien cordialement,
Ludovic Belz
PS : Il s'agit bien de BSO, situés à l'extérieur, et non pas de stores vénitiens, situé à l'intérieur ? Pour ces derniers, effectivement, seul des moteurs RTS sont disponibles
De : Cluses (74)
Env. 20 message
J'ai installé le moteur somfy J4 (BSO avec 9 moteurs) avec tahoma, Eolis WireFree io et easy sun, marche très bien
Maison en Suisse standard Minergi-P avec photovoltaïques, domotique Somfy Tahoma
Me concernant il s'agit bien de BSO extérieurs avec du RTS.
Je le regrette d'autant plus qu'il aurait sans doute été possible en amont de demander du io : /
Si je reste en RTS je ne pourrai pas régler l'inclinaison des lames, c'est bien ça ?
(seuls choix : ouverts, fermés ou my)
Bien cordialement,
Ludovic Belz
De : Annecy (74)
Hélas...
Petit truc et astuce pour néanmoins bénéficier du pilotage à distance de vos BSO. Installez un capteur de lumière DANS votre maison. Lorsque vous êtes en déplacement, le capteur de lumière vous indiquera la position de vos BSO vous permettant d'avoir ainsi, de façon un peu "artificielle", un retour d'information sur la position de votre BSO.
Dernière solution : changer les moteurs...
Cordialement,
Ludovic Belz
Sebulba a écrit:Me concernant il s'agit bien de BSO extérieurs avec du RTS.
Bien cordialement,
Ludovic Belz
De : Cluses (74)
Env. 10 message Saclay (91)
en fait lorsqu'on se connecte sur son compte somfybox, dans l'onglet configuration, il y a bien une option pour souscrire qui renvoi vers une page qui demande de se connecter avec son login/pwd mais on retombe ensuite sur le site somfy et je ne vois pas ou est l'option IO.
Francois
francoisd a écrit:bonjour
l'option io home control serat-elle dispo avec cette mise a jour ?
Francois
Je ne comprends pas votre question : io est natif sur la TaHoma Box et est activable sur Somfy Box.
Pouvez-vous préciser votre question ?
Merci,
Ludovic Belz
De : Saclay (91)
Je viens de téléphoner au service client Somfy, et il m'ont dit que l'option IO pour la somfybox n'était pas disponible pour l'instant.
Francois
De : Saclay (91)
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour, avez vous des infos concernant le "my" en rts ? Toujours pas possible avec somfy box / Tahoma ?
Ah bon ?!
Si le "my" n'est pas possible avec Tahoma, je reste en télécommande.
dfaure31 a écrit:Bonjour, avez vous des infos concernant le "my" en rts ? Toujours pas possible avec somfy box / Tahoma ?
De : Annecy (74)
Env. 10 message Charente
J'ai une question pour monsieur Belz (ou à toute autre personne qui pourrait m'aider):
Le système Blyss de castorama semble bien plus complet que votre système Somfy (je parle surtout de tous les équipements commandables et des suivis de consommations).
Visiblement vous vous limitez à la commande des volets et des stores avec votre système. Un peu léger pour de la domotique non????
Quel est vraiment l’intérêt de choisir Somfy Box ou TaHoma mis à part le retour d'information ?
J'ai un projet de construction neuve, je cherche donc un système performant, évolutif mais surtout complet à court termes.
Pouvez-vous m'en dire plus et me conseiller .
Merci d'avance.
Jon
Dept : Charente
Env. 50 message Pré Saint Gervais (93)
Si vous évitez de mettre des velux motorisés (fatalement en IO), Tahoma a pour moi un intérêt très faible au niveau domotique. Tous les autres systèmes de même génération sont plus complets (et moins chers).
Si vous mettez des fenêtres de toit ou des stores motorisés, prenez simplement des modèles électriques, et rajoutez un module domotique dans la gamme que vous choisirez (modules Z-Wave avec boxs Eedomus, Zibase ou Vera; modules Blyss avec box Blyss...)
Si vous avez ou planifiez de mettre des moteurs Somfy RTS, il y maintenant au moins la box Zibase qui contrôle le protocole RFI tout en contrôlant également de nombreux autres (Z-Wave, X10...)
Si vous choisissez Velux, alors là vous être captif de la norme IO ( le changement de protocole est soit hors de prix soit juste impossible selon les options) et donc Tahoma rendra quelques services (ouverture au levé et couché du soleil...). Mais ce n'est pas ce que l'on peut appeler un système domotique à l'heure actuelle.
Si vous souhaitez installer une alarme Somfy, là, Tahoma semble marquer quelques points. Les alarmes Somfy proposent un haut niveau de sécurité contrairement aux options plus vaguement dissuasives de bon nombre de box domotiques précédemment cités. Il faut tout de même pouvoir y mettre le prix.
Si vous êtes patient, recherchez un système simple et plutôt joli à l'utilisation (même si l'installation n'est pas si aisée), la box Tahoma peut valoir le coup à long terme, enfin je l'espère. Je suis cependant pour l'heure assez sceptique.
Aurélien
PS: Tous les modules Z-Wave ont le retour d'information. Blyss le propose aussi sur certains modules. Ce n'est donc pas propre à la norme IO, ni donc à Tahoma. Par contre la SomfyBox de base (RTS seulement) ne le gère pas.
De : Pré Saint Gervais (93)
akom a écrit:Si vous évitez de mettre des velux motorisés (fatalement en IO), Tahoma a pour moi un intérêt très faible au niveau domotique. Tous les autres systèmes de même génération sont plus complets (et moins chers).
Aurélien
De nouveau, je vous informe sur les risques de compatibilité avec la box Zibase car nous n'avons pas de retour sur d'éventuels tests de compatibilité. Par ailleurs, notez que le retour d'information du protocole io vous permet d'avoir l'état de l'équipement que vous pilotez (ex: fermeture 60%, orientation des lames à 45°, alarme sous-tension, etc) ce que ne permet pas les micro-modules (vous savez simplement si le micro-module a reçu et exécuter l'ordre mais vous ne savez pas si et comment l'équipement à exécuter cet ordre).
Cordialement,
Ludovic Belz
De : Cluses (74)
Jonn a écrit:J'ai une question pour monsieur Belz (ou à toute autre personne qui pourrait m'aider):
Merci d'avance.
Jon
je vous invite à contacter le 3240 dites "Somfy" : vous aurez l'un de nos conseillers en ligne pour un échange en direct.
Cordialement,
Ludovic Belz
De : Cluses (74)
En cache depuis avant-hier à 02h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
