Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 429.976 fois
139
Env. 200 message Essonne
Re,
Vu que les évolution annoncées par somfy me conviennent je continu à approfondir l'usage du tahoma pour le chauffage.
Mon installation :
Une chaudière chafoteau avec 2 zones de chauffes avec thermostats d'ambiance (Z1 planché chauffant avec module chaleur douce, Z2 4 radiateurs)
Ce que je veux faire :
Remplacer mes thermostats d'ambiance par un système io homecontrol
Eclater la Z2 en 4 zones de chauffe, une par radiateur
Le solution que j'envisage :
Thermostat Radio Programmable Honeywell Evohome 4 Zones Plus + 1 autre BDR91
Ce kit contient :
- un thermostat d'ambiance EvoTouch gère jusqu'à 8 zones (compatible io homecontrol)
4 têtes de radiateur HR80
- 1 BDR91 module de commande 0/1
j'ajoute un autre BDR91 pour commander mon module chaleur douce
Comment ça fonctionne (enfin, ce que je comprends) :
- Le EvoTouch mesures la t° et envoie l'ordre de chauffe au BDR91 qui commande la Z1
- Le EvoTouch fournit les t° de consigne à chaque HR80 de façon indépendante
- Chaque HR80 gère sont ouverture et si besoin envoie l'ordre de chauffe au BDR91 qui commande la Z2
Voilà mon principal doute :
- Ce sont les HR80 qui commande la chauffe au BDR91 de la Z2 : si au moins 1 des 4 est demandeur ça chauffe
ou c'est le EvoTouch voyant que la consigne n'est pas atteinte par au moins 1 des HR80 qui demande la chauffe ?
Edit 28/07 :
Honeywell : ce sont des crétins, ils refusent de renseigner un particulier, pas grave j'ai trouvé les réponses tout seul :
Quand on déclare une zone dans evotouch on peut lui lier des capteurs et des commutateurs, il suffit donc de lier le BDR91 de ma zone 2 à toutes les zones radiateur du evotouch et c'est lui qui commandera la chauffe si un des HR80 est en dessous du seuil et c'est le HR80 qui gère lui sont ouverture...
PS : j'ai contacté somfy pour savoir si la programmation chauffage est bien implémenté
Des nouvelles de Honeywell :
J'ai pas mal l'impression que les gars ne savent pas grand chose mais voilà ce que j'ai cru comprendre :
- les tests io homecontrol du evotouch ne sont pas finis
- il faudra ajouter une carte au evotouch pour qu'il soit io homecontrol
En gros c'est du pipeau pour le moment...
C'est n'importe quoi !
Je viens d'avoir la réponse de somfy pour le thermostat d'ambiance, je cite :
"Actuellement, HONEYWELL ne possède pas de produit en IO HOMECONTROL"
ils devraient préciser sur le site www.io-homecontrol.com que tout cela n'est que projet...
Par contre si quelqu'un peut m'expliquer comment il est possible que somfy ait fait au CES 2011 (janvier) la démo d'un produit somfy tahoma gérant :
- la clim
- les thermostats
- le my sur du RTS
Et que plus de 6 mois plus tard en France on se contente d'ouvrir et fermer des volets ...
Un aperçu :
Voilà ce que l'on propose en France :
http://tahoma.somfy.fr/demonstrateur.php
Voilà ce que l'on propose au US (pas de io on dirait mais plus de produit comme le thermostat ou la clim):
http://www.somfytahoma.com/experience-tahoma
Bon, ben moi il me faut un mélange des 2 !
C'est quoi cette boite qui développe des solutions différentes suivant les pays ?
Nos besoins sont vraiment si différents que ceux des ricains ?
Ils ont vraiment du pognon à perdre !
Oui, oui je patiente ...
attendez septembre que les choses bouge ... tout le bougera pas en septembre, mais beaucoup de chose vont évoluer, une grosse mise a jour est prévu apparemment.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 20 message Haute Garonne
Moi aussi je suis avec intérêt les évolutions de tahoma, la construction de ma maison étant en cours. Par contre, tout comme Radek, je ne comprends pas pourquoi il y a une version différente pour les US et qui a l'air d'être plus aboutie ! de plus, la version US permet de gérer du Z-Wave ce qui n'est pas du tout mentionné dans la version FR. J'espère qu'ils vont unifier le dev pour bénéficier des + de la version US. Le système semble prometteur si les annonces sont tenues.
- Une version spécifique ipad est-elle en cours ? on vera bien, je l'espère en tout cas
- Quid de l’abonnement ? il semblerait qu'il n'y ai plus besoin de s'abonner c'est du définitif ou une promo temporaire ? Wait and See pour la rentrée.
Env. 100 message Haute Savoie
On dirait effectivement que 2 boîtiers sont en cours de développement :
-version FR http://tahoma.somfy.fr/decouvrez-comment-fonctionne.php
-version US http://www.somfytahoma.com/about-tahoma avec support Z-Wave
A première vue (3D !), on dirait que les boîtiers sont différents.
Est ce que Somfy a les moyens de développer plusieurs boxs et supporter les développements correspondants ?
Il me semble plus réaliste que le boitier soit unique avec (ou pas) des fonctionnalités en moins (désactivées).
Pourquoi ne pas permettre le pilotage z-wave+io avec un même système ? Cela pourrait être un produit très attractif.
Si vous avez des liens à partager, n'hésitez pas !
Dept : Haute Savoie
armand a écrit:attendez septembre que les choses bouge ... tout le bougera pas en septembre, mais beaucoup de chose vont évoluer, une grosse mise a jour est prévu apparemment.
Mouais, j'attends de voir, car le tech de somfy m'a surtout parlé de la gestion de leur nouvelle alarme io, pour le reste, même pour lui, c'est le flou le plus total ...
En ce qui concerne la disparition de l'abonnement il semble qu'il n'y ait pas de doute :
En gros ça va faire comme les avertisseurs des radar : soit moins cher avec abonnement soit plus cher mais sans abonnement ...
En tout cas je te confirme que le français est bien la petite boite blanche
D'après ce que j'ai compris le port usb servirait justement pour ce type de fonctionnalité, mais effectivement waiiiit and see ...
Un petit passage sur mon expérience avec le sunis wirefree io.
Comme dit plus haut les heures crépusculaires ne sont pas gérées pour le moment par le tahoma.
Donc sur le conseil de somfy j'ai tenté l’expérience d'utiliser un sunis pour détecter le crépuscule.
Et bien ce n'est pas très concluant :
Le sunis est sensé mesurer de 50 à 100 000 lux, pour vous donner une échelle :
- crépuscule : 10 lux
- journée très nuageuse (orage) : 100 lux
- journée nuageuse : 1 000 lux
- journée ensoleillée à l'ombre : 10 000 lux
- plein soleil : 100 000 lux
Et oui, c'est une échelle logarithmique donc je me dis que le seuil de 50 lux devrait convenir ...
Le tahoma propose environ 130 position de seuil.
Résultat :
nuageux clair l'indicateur est à la position 4
nuageux très clair l'indicateur est à la position 25
plein soleil face au soleil l'indicateur est à la position 130
plein soleil perpendiculaire au soleil l'indicateur est à la position 60
soleil très légère couverture nuageuse face au soleil l'indicateur est à la position 65
soleil très légère couverture nuageuse mais perpendiculaire au soleil l'indicateur est à 46
Si je règle le seuil à la position 0, même dans le noir absolu impossible de passer en dessous du seuil donc le 0 ne correspond pas à 50 lux et celui à 1 non plus...
Conclusion :
- Soit mon sunis est défectueux (il ne semble pas).
- Soit pas la peine d'espérer mesurer le crépuscule avec, car la position 1 sur le tahoma doit facilement dépasser les 500 lux ...
- Si vous voulez vraiment faire de l'isolation dynamique la sensibilité devrait être bonne car ce sont les fortes luminosités qui vous intéressent.
A venir :
Je vais faire part de mon constat à somfy, je ferais alors un retour ...
Merci pour ce retour !
Je partage ausi cette info : l'alarme io est annoncée en octobre et l'automatisme io de portail (batant) en décembre ( info du service client ce jour).
J'imagine que la mise à jour du système tahoma précèdera la mise sur le marché de ces nouveaux éléments (septembre ?)
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis nouveau ici, donc rapidement, je construis une petite maison en Auvergne. Pour la menuiserie, que j'ai monté moi-même, j'ai obtenu un petit cadeau: un boitier Tahoma et le système IO.
Le soucis, c'est que je n'arrive pas à avoir de réponses claires concernant ce système. Sur Somfy, je trouve qu'on essai beaucoup de me vendre ce système mais pour aider les utilisateurs, je n'ai pas trouver grand chose. En parcourant ce forum, j'ai trouvé beaucoup de réponses et je vous en remercie par contre, je n'ai pas compris le système d'abonnement.
Mon vendeur m'a expliquer qu'il y avait une promo en ce moment, somfy offrirait 1 an d'abonnement gratuit. Or, en créant mon compte sur Somfy, je vois 2 type d'abonnements, le pack liberté et le tahoma. L'un gratuit l'autre payant. Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet s'il vous plait? Je ne serai dans la maison qu'au printemps prochain, si tout se passe bien et que je ne me blesse pas pendant les travaux!
Merci et à bientôt.
Dept : Puy De Dome
Effectivement les offres ne sont pas claires et le processus pour le moins tortueux.
Dans mon cas l'installation tahoma est prévue en décembre, donc si certaines personnes peuvent donner quelques précisions, je suis aussi preneur.
Toujours pas d'info sur la grosse mise à jour de septembre et l'alarme IO ?
Bonne journée à tous.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Sur les site, Somfy parle toujours d'un abonnement mensuel pour Tahoma ce qui est pour moi rédhibitoire ? Qu'en est-il ?
Je ne me vois pas expliquer à un futur acheteur de ma maison qu'il doit payer un abonnement pour continuer à utiliser certaines de ses fonctionnalités ? Je sais que c'est la mode de fournir du matériel à prix modique pour ensuite vendre un service mensuel mais pour moi c'est STOP !!!!
Dept : Doubs
Petite nouveauté depuis hier et jusqu'au 15 décembre sur le site somfy : boitier tahoma offert et 3 mois gratuits pour 2 équipements motorisés IO achetés et installés.
En revanche, je ne vois plus l'offre sans abonnement ?
Dept : Haute Savoie
Nouvel Aviseur Env. 30 message Metz (57)
Les deux possibilités apparaisse sur le site : tahoma liberté ( sans abonnement ) et l'autre à 5,90 euro/mois.
La promo jusqu'au 15 décembre peut être intéressante. J'ai hâte de voir les autres marques du groupe développé de nouveaux produits. En sachant que le futur constructeur de ma maison ma déjà dit que hormann c'était retiré du groupement. Du coup j'espère que le io homecontrol ne va pas devenir une "norme" obsolète après deux trois ans. Vivement l'alarme et le reste. J'ai appelé somfy la semaine dernière et il mon dit quelle devrait sortir premier trimestre 2012.
De : Metz (57)
Env. 100 message Cormontreuil (51)
l'offre sans abonnement pour la tahoma est une offre de lancement qui ne va pas durer, enfin du moins ce qui ne va pas durer c'est le prix de la tahoma, je m'explique, il y aura par la suite de type de tahoma ou vous n'aurez pas le choix de l'abonnement suivant la tahoma que vous prendrez. Pour l'instant le prix de la tahoma sans abo ou avec abo est le même (352€).
Sachez que quand l'offre de lancement sera terminé, la tahoma sans abonnement sera à plus de 600€, elle sera garantie 2 ans et ne bénéficiera pas de toute les mises à jours future.
l'offre avec abonnement restera à 352€, sera garantie tout le long de l'abonnement (on pourrait dire tout le temps) et bénéficiera des mise à jours.
Voila c'est tout ce que je sais pour le moment.
avec la nouvelle alarme qu'il compte sortir, il y aura un système de caméra sur ip. (le tout accessible depuis la tahoma (il me semble))
De : Cormontreuil (51)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
