Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.986 fois
139
Env. 200 message Valleiry (74)
Finalement ça fonctionne, je devais faire quelque chose de faux dans la procédure. Doncj'ai pu faire reconnaître un par un mes motorisations de volets, c'est long car je dois synchroniser la télécommande avec chaque volet puis la faire reconnaître dans le sort Tahoma. Mais ça marche! Quelqu'un sait-il comment coupler in bouton de ma télécommande avec plusieurs volets à la fois? Par exemple un bouton pour tous les volets du rez?
Merci!
De : Valleiry (74)
Bon.... et ben c'est pas si facile que ça, j'ai désynchronisé des commandes, j'ai utilisé 2 clés différentes car je me suis loupé dans le couplage de mes appareils, du coup ça marche à moitié et je ne sais plus comment faire...
De : Valleiry (74)
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour a tous,
j'aimerais discuter avec vous d'un point qui n'est pas très clair pour moi (et je n'arrive pas à trouvez la réponse sur le forum).
Si une maison est équipé d'un système d'alarme Protexial IO avec accès internet, y a t'il un intérêt d'acquérir un boitier Tahoma ? et si oui quelles sont les fonctions supplémentaires apportées par ce boitier ?
Par avance merci pour vos réponse.
Env. 100 message Cormontreuil (51)
Avec l'alarme protexial IO RTS, il est possible de piloter 1 groupe de volet et 1 groupe d’éclairage depuis l'alarme (à distance ou chez soi).
il est possible d'utiliser la fonction automatique (horloge) d'ouverture et de fermeture pour le groupe volet complet et éclairage complet uniquement.
il n'est pas possible de recevoir l'information sur l’état (ouverture, fermeture, obstacle etc..) (même en cas d'automatisme io) l'alarme bien que compatible avec les élément io agit comme une télécommande 1 way. (sans retour d'info)
la tahoma permet de :
Piloter, superviser, et de régler des horaires pour chaques produits somfy rts et io (en individuel ou en groupe)
D’être informer de l’état du produit pour les automatismes io
Gérer l'activation total ou partiel de l'alarme depuis la tahoma.
Gérer les capteurs solaire et les faire interagir avec les stores, les volets etc...
Gérer les automatismes brancher sur une prise (IO ou RTS) (par exemple une cafetière).
Gérer le thermostat pour le chauffage.
et c'est pas fini puisque la tahoma est amené à évoluer.
De : Cormontreuil (51)
Merci remac pour cette réponse. C'est limpide !
J'ai le boitier Tahoma chez moi commandant 5 volets SOMFY + 2 VELUX.
J'en suis globalement satisfait.
Cependant, un gros point noir à relever : Toujours pas d'application ANDROID, mais seulement IOs. Alors qu'il y a maintenant plus d'ANDROID que de IOs (Iphone) en Europe (Europe des 5).
Je trouve çà déplorable.
Il est vrai que l'on peut accéder tout de même alleze sur mytahoma.com via son smartphone, mais une application spécifique serait tout de même mieux !
J'ai contacté SOMFY et ils sont incapable de dire quand cela sera dispo.
Photographe Env. 300 message Yvelines
bg44 a écrit:J'ai le boitier Tahoma chez moi commandant 5 volets SOMFY + 2 VELUX.
Il serait temps qu'ils se réveillent chez Somfy ...
Pas d'application Android pour Tahoma c'est abusé, et rédhibitoire pour moi.
J'ai une alarme Protexial, et heureusement il y a une application iOS et la même sous Android, qui fonctionne correctement.
Par contre, ils se sont pas foulé, l'appli est basique et très moche.
Env. 10 message Le Houlme (76)
bonjour
j'ai une centrale KRX100 Vélux
(ouverture/fermeture des volets pour optimiser le chauffage)
avec un détecteur de température
et un détecteur de luminosité
la compatibilité avec un boitier Tahoma
a-t elle fait l'objet d'un essai sur le forum
merci de votre réponse
De : Le Houlme (76)
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
C est fou le nombre de gens qui sont sous android l avenir c est la pomme Vive l IPhone passer sur l iphone ca va vous faciliter les choses LoL
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Env. 10 message Saint Ismier (38)
rvs147 a écrit:bonjour
Je suis dans le même cas. La réponse m'intéresse fortement !!!
De : Saint Ismier (38)
vous trouverez une liste des equipements compatible avec la tahoma :
http://tahoma.somfy.fr/pdf/L[...]atibles.pdf
en sachant que tout simplement tout ce qui n'a pas été testé peut très bien fonctionner, mais il y a rien de certain.
normalement tout ce qui marche en io est compatible avec la tahoma, ce qui est important c'est qu'il faut que vous ayez une télécommande retour d'information avec le bouton key qui permet de sécuriser l'installation.
Sinon un petit appel au 3260 et dite somfy. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème, mais ça reste quand même à confirmer.
Env. 30 message Sassenage (38)
ca fait deja qq temps que je regarde le tahoma de somfy car j'ai une alarme somfy dont je suis d'ailleurs très satisfait. IO ca semble un peu un monde fermé (à part somfy et Velux il n'y a pas grand chose), depuis le temps j'ai l'impression que ca n'évolue pas très vite. Le risque c'est un d'avoir besoin d'un automatisme et que Somfy ne le propose pas : dans ce il faudra mettre un autre système à la maison.
De plus en 2012 payer un abonnement pour faire des scénarios c'est un peu suréaliste quand on voit le prix du matériel. Je pilote mon alarme somfy par internet (c'est gratuit) ca me suffit. La somfybox ca à l'air d'être un tahoma avec le pilotage IO déactivé.
Pour l'instant je ne suis pas convaincu par tahoma, j'attend....
De : Sassenage (38)
Photographe Env. 200 message Houplin-ancoisne (59)
Je prends connaissance de ce forum trés intéressant sur la techno io (je viens de lire les 10 dernières pages ..., dès que j'ai un peu de temps je lis le post en entier !).
Je fais construire et comme solution pour centraliser la commande de mes volets, le constructeur m'a proposé le boitier Tahoma de Somfy. J'étais réticent et finalement, j'ai trouvé suffisant les services couverts. En effet, mon besoin est de commander l'éclairage, les volets, la porte de garage, le portail et l'alarme. Comme les modules sont sans fil, je pourrai ajouter des modules là où j'en ai (forcément) oubliés.
Pour l'éclairage, je pars sur du io de chez Niko. C'est (trés) cher mais je peux agrandir le "réseau" progressivement dès l'instant ou l'alimentation est disponible au niveau de mes interrupteurs. Je ne comprends pas le prix des commandes de prise de chez Somfy, c'est cher pour ce que c'est. J'espère que cela va baisser avec le temps.
J'attends avec impatience la livraison de la maison pour jouer avec tout ca.
J'ai lu qu'il fallait des télécommandes pour faire reconnaître les modules par le boitier Tahoma ? Les volets seront livrés avec des commandes individuelles (je pense et j'espère) et chaque interrupteur NIKO possède un bouton de configuration. Est-ce que ce n'est pas suffisant ?
Les volets et la porte de garage sont fournis par le constructeur. J'ai, de mon côté, acheté les interrupteurs NIKO.
Pour l'alarme, la commande de portail et l'éclairage extérieur, y-a-t-il quelque chose à surveiller ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt,
/Alain
PS : Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore d'appli Android !! Un vendeur de Casto m'a assuré qu'elle existait ...
De : Houplin-ancoisne (59)
Env. 50 message Cluses (74)
alainHouplin a écrit:Bonjour,
Cdt,
/Alain
Tout d'abord, félicitations ! Et merci pour votre confiance et le choix de la qualité Somfy pour l'équipement de votre maison.
J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser notre solution domotique TaHoma. Très rapidement, vous découvrirez également, l'intérêt que cela représente pour faire des économies d'énergie, vous apporter plus de confort ou contribuer à la sécurité de votre maison.
N'hésitez pas à faire un retour d'expérience sur ce forum !
Ludovic Belz
Responsable Marketing Domotique et Services
Somfy France
PS : votre installateur a t-il assuré la configuration de votre système ou devez-vous la faire vous même ?
De : Cluses (74)
Oui il faut bien s'assurer que vous ayez une télécommande à retour d'information ( soit telis io, easysun io, composio io ou impresario io)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
