Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.985 fois
139
Env. 200 message Valleiry (74)
Exact, une simple télécommande smoove ne suffit pas.... j'ai du acheter une télécommande supplémentaire, juste pour faire la configuration des équipements!
De : Valleiry (74)
Env. 50 message Cluses (74)
tloo a écrit:Exact, une simple télécommande smoove ne suffit pas.... j'ai du acheter une télécommande supplémentaire, juste pour faire la configuration des équipements!
J'ai la même question : avez-vous obtenu votre TaHoma via un installateur professionnel ? Si oui, avez-vous dû faire la configuration vous-même ?
Merci pour votre retour,
Ludovic Belz
De : Cluses (74)
Non je l'ai achetée en ligne, non pas pour économiser de l'argent, mais surtout par intérêt personnel de la configuration... je l'ai configuré moi-même, mais j'ai eu pas mal de soucis. J'ai désynchronisé des volets par rapport à leur commande d'origine. Donc finalement j'ai contacté un installateur qui va venir 2-3h chez moi pour m'aider à configurer le reste des appareils.
De : Valleiry (74)
Photographe Env. 200 message Houplin-ancoisne (59)
Ludovic Belz a écrit:
alainHouplin a écrit:Bonjour,
Je prends connaissance de ce forum trés intéressant sur la techno io (je viens de lire les 10 dernières pages ..., dès que j'ai un peu de temps je lis le post en entier !).
Je fais construire et comme solution pour centraliser la commande de mes volets, le constructeur m'a proposé le boitier Tahoma de Somfy. J'étais réticent et finalement, j'ai trouvé suffisant les services couverts. En effet, mon besoin est de commander l'éclairage, les volets, la porte de garage, le portail et l'alarme. Comme les modules sont sans fil, je pourrai ajouter des modules là où j'en ai (forcément) oubliés.
Pour l'éclairage, je pars sur du io de chez Niko. C'est (trés) cher mais je peux agrandir le "réseau" progressivement dès l'instant ou l'alimentation est disponible au niveau de mes interrupteurs. Je ne comprends pas le prix des commandes de prise de chez Somfy, c'est cher pour ce que c'est. J'espère que cela va baisser avec le temps.
J'attends avec impatience la livraison de la maison pour jouer avec tout ca.
J'ai lu qu'il fallait des télécommandes pour faire reconnaître les modules par le boitier Tahoma ? Les volets seront livrés avec des commandes individuelles (je pense et j'espère) et chaque interrupteur NIKO possède un bouton de configuration. Est-ce que ce n'est pas suffisant ?
Les volets et la porte de garage sont fournis par le constructeur. J'ai, de mon côté, acheté les interrupteurs NIKO.
Pour l'alarme, la commande de portail et l'éclairage extérieur, y-a-t-il quelque chose à surveiller ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt,
/Alain
PS : Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore d'appli Android !! Un vendeur de Casto m'a assuré qu'elle existait ...
Tout d'abord, félicitations ! Et merci pour votre confiance et le choix de la qualité Somfy pour l'équipement de votre maison.
J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à utiliser notre solution domotique TaHoma. Très rapidement, vous découvrirez également, l'intérêt que cela représente pour faire des économies d'énergie, vous apporter plus de confort ou contribuer à la sécurité de votre maison.
N'hésitez pas à faire un retour d'expérience sur ce forum !
Ludovic Belz
Responsable Marketing Domotique et Services
Somfy France
PS : votre installateur a t-il assuré la configuration de votre système ou devez-vous la faire vous même ?
Je serai livré en fin d'année, j'espère que la configuration des volets et porte de garage sera assurée par le constructeur, vu le prix de la plus value !!
Cdt,
/Alain
De : Houplin-ancoisne (59)
Cdt,
/Alain
de mon côté niveau plus value, j'ai eu 100€ par volet env. pour le passage du moteur standard, à un moteur IO (télécommande smoove inclue)... ensuite j'ai payé 380€ pour le boitier il me semble...
De : Valleiry (74)
remac a écrit:Oui il faut bien s'assurer que vous ayez une télécommande à retour d'information ( soit telis io, easysun io, composio io ou impresario io)
Merci pour la réponse, j'avais l'intention d'acheter une "composio io" qui semble tout faire sauf le café ... Rien que pour contrer une éventuelle panne du boitier Tahoma ...
Cdt,
/Alain
Cdt,
/Alain
Pour 8 volets, la porte de garage et le boitier, pour moi la plus value a été de 2400 euros ... avec un abonnement gratos pendant 2 ans si j'ai bien compris ...
Je connais le boitier à env. 380€ (j'ai plus le prix en tête) avec abo de 6€/mois ou le modèle à 650€ (env. aussi) sans abonnement... vue le temps qu'il faut pour l'amortir, j'ai préféré prendre le modèle avec abonnement, au moins la garantie continue le temps que l'abonnement est payé. Je ne connais pas de modèle avec abonnement payé pendant 2 ans, mais je pense que Monsieur Belz saura nous répondre!
De : Valleiry (74)
Existe-t-il des capteurs infrarouges io ?
Quel serait l'utilisation ?
De : Valleiry (74)
tloo a écrit:Je connais le boitier à env. 380€ (j'ai plus le prix en tête) avec abo de 6€/mois ou le modèle à 650€ (env. aussi) sans abonnement... vue le temps qu'il faut pour l'amortir, j'ai préféré prendre le modèle avec abonnement, au moins la garantie continue le temps que l'abonnement est payé. Je ne connais pas de modèle avec abonnement payé pendant 2 ans, mais je pense que Monsieur Belz saura nous répondre!
Avec du bol, j'ai l'option sans abonnement alors ...
tloo a écrit:Quel serait l'utilisation ?
Le déclenchement de scénario comme l'éclairage extérieur par exemple ...
Je pense pas que ça soit la solution la plus intéressante économiquement parlant...
De : Valleiry (74)
c'est un capteur d'ensoleillement qu'il faut dans ce cas là je pense ?
sinon dans les réglages du boitier, on peut jouer des scénarios en fonction du lever et coucher de soleil en fonction de sa position géographique
De : Valleiry (74)
Oui mais l'idée était d'allumer en cas de présence et seulement quand il fait noir effectivement. J'ai un projecteur hallogène extérieur actuellement qui remplit cette fonction.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h14
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
