Somfy Tahoma
Ce sujet comporte 1.140 messages et a été affiché 428.994 fois
139
Env. 200 message Valleiry (74)
Ah ben je ne savais pas qu'on avait pas le droit de faire de la pub... enfin cela dit, on demande un conseil, c'est le but du forum ? je donne juste l'adresse d'un site oui il pourra certainement trouver son bonheur. On m'a conseillé ce site ici-même....
De : Valleiry (74)
Env. 100 message Cormontreuil (51)
Sinon google shopping est ton ami :
http://www.google.fr/shopping?hl=fr&tab=ff
Il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant. Toute chose demande du temps. Il faut s’y consacrer autant que nécessaire, et non sous-estimer une tache et la faire tardivement à la hâte.
De : Cormontreuil (51)
Photographe Env. 900 message Somme
maxtofurious a écrit:Comment savoir si mes volet sont IO ou RTS ? Est ce que je suis compatible Tahoma ? J'ai plusieurs télécommandes:
Personne pour me renseigner ?
Dept : Somme
Non je pense qu'il faut plutôt regarder à l'arrière des télécommandes, ou sur une référence... il me semble qu'il y a des modèles physiquement identiques qu'ils soient IO ou RTS...
De : Valleiry (74)
Env. 10 message Val D Oise
Seule la partie velux (en bas a gauche) est compatible io. Tu as du rts (telecommande somfy) et des choses exotiques (le reste)
Mais tu peux très bien utiliser du rts avec un tahoma. Je dispose de 7 volets io somfy, 2 velux io et 2 motorisation rts (porte de garage et portail). Pas de problème, mais pas de retour d'info sur le rts.
Je vais acheter une alarme io avec capteur extérieur. Ainsi , si une personne rentre dans le jardin, cela ferme les volets et déclenche un petit bip. Si le voleur ouvre le volets au pied de biche, l'alarme produits ses 115 dB et je reçois un SMS.
je vous dirai si tout fonctionne comme prévu, mais je suis confiant.
Pour info, le io c'est sans aucune comparaison au x10 que je connaissais très bien.
À bientôt
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Bas Rhin
tloo a écrit:
grimbler a écrit:Bonjour,
je suis intéressé par la Box Tahoma, ayant tous mes Volets roulant en RTS somfy, un store extérieur et les volets velux Io dans la maison que je viens de racheter (elle a 8 ans). Seulement la porte d'entrée et surtout la serrure (3 points) sont un peu fatiguées. Je souhaiterais la ou les changer et du même coup mettre une serrure motorisée compatible Io. Seulement l'expert Somfy du coin (67) ne connait pas vraiment de moyen ou d'installateur qualifié... pouvez-vous m'aider ? J'ai également une porte de garage sectionnelle motorisée par du Hörmann et commandé par du Cardin. Pensez vous qu'il est plus intéressant de changer le moteur et d'en mettre un compatible Somfy Io ou simplement mettre un recepteur RTS ?
Merci d'avance
Il y a le site ou j'ai commandé mon boitier Tahoma qui est en Alsace dans le 67, http://www.domo-confort.com/ il faut les contacter et voir avec eux, ils doivent pouvoir vous aider!
Effectivement pour le tahoma etc pas de problème ils m'ont fait un devis mais pour la porte d'entrée motorisée pas grand chose... J'arrive à un devis de 280 € ttc (avec 2 télécommandes keygo rts et une commande murale rts) pour modifier le moteur de ma porte de garage hormann en RTS. Ne pensez vous pas que je ferais mieux de changer directement le moteur en Io pour 400 € ?? Quel est votre avis ?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Essonne
Oupps
grimbler a écrit:
Effectivement pour le tahoma etc pas de problème ils m'ont fait un devis mais pour la porte d'entrée motorisée pas grand chose... J'arrive à un devis de 280 %u20AC ttc (avec 2 télécommandes keygo rts et une commande murale rts) pour modifier le moteur de ma porte de garage hormann en RTS.
perso passer ma porte hormann en rts m'a couté :
- 2 keygo sur la bay : 70€
- 1 recepteur contact sec 2 canaux chez casto : 89€
Pour la murale, il y a une promo chez casto (web) 3 prises commandées + 1 telecommande 5 canaux à 59€... (avec cette telecommande c'est la position My qui déclenchera le recepteur contact sec)
6 fils à brancher (alim, impultionel et fermeture), appairage et ça marche
changer le moteur c'est un peu plus de boulot, le moteur sera t'il aussi rapide et fiable qu'un Hormann ?
Merci pour cette réponse. Je me demandais s'il était possible d'avoir une touche pour fermer et une touche pour ouvrir la porte sur la télécommande ? A priori je ne pense pas mais si vous avez une solution à tout hasard ? Effectivement en ce moment avec mon système Cardin la même touche sert à ouvrir/bloquer et fermer la porte.
Encore une question : La solution RTS est-elle aussi sûre que Io ou encore mon système cardin 433.92 MHz ?
merci pour vos réponse
Dept : Bas Rhin
grimbler a écrit:Merci pour cette réponse. Je me demandais s'il était possible d'avoir une touche pour fermer et une touche pour ouvrir la porte sur la télécommande ? A priori je ne pense pas mais si vous avez une solution à tout hasard ? Effectivement en ce moment avec mon système Cardin la même touche sert à ouvrir/bloquer et fermer la porte.
Sur une keygo ou une keytis chaque touche correspond à un canal différent, donc tu peux affecter un bouton à ouvrir et un autre à fermer. Rien ne t'empèche de fixer une keygo ou keytis au mur...
Avec celle de la promo casto il faut changer de canal pour ouvrir ou fermer. Le mieux et de l'utiliser en impultionnel (l'avantage de ce choix est surtout d'avoir en plus 3 prises commandés pour quasi rien...)
Pour la sureté je ne sais pas, par contre chez moi le RTS porte plus loin et réagis plus vite que la telecommande hormann d'origine...
C'est une 24v ?Avez- vous la référence exacte ? celle que je trouve à ce prix est alimentée en 230 V
GRRRRR je viens d'acheter ce pack chez Grosb**l à 70 €... snif)
Question peut être idiote mais n'est ce pas possible de brancher le recepteur Cardin et somfy en même temps pour économiser les télécommandes de garage ? Le kit rts pour que cela fonctionne avec le tahoma et le cardin pour les télécommandes ?
Dept : Bas Rhin
Effectivement on ne le trouve plus sur le site de casto, la référence est 1841022, tu trouveras chez domoconfort, expertdomotique, systems4you, domotiquehabitation et ebay (le même qui vend la keygo à 36€...)
Pas de souci, perso je n'ai pas démonté mon recepteur hormann
PS : il semble qu'il existe des emetteurs somfy muraux 2 canaux 2 boutons, mais pas trouvé la ref...
Donc je peux laissé les 2 branchés c'est ça ? cardin et somfy ?
Merci à vous pour ces réponses, je pense que je vais craquer et acheter la Tahoma ! Une dernière chose, je crois avoir lu sur le forum que la télécommande io livrée avec le volet roulant velux ne permet pas de l'associer avec la box ? est-ce vrai ? Avez-vous trouvé une solution ?
Pour profiter de votre bonne volonté pas d'idée sur des portes d'entrée et serrures motorisées ?
Dept : Bas Rhin
grimbler a écrit:Donc je peux laissé les 2 branchés c'est ça ? cardin et somfy ?
Cardin je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi ce serai différent.
grimbler a écrit:
Une dernière chose, je crois avoir lu sur le forum que latélécommande io livrée avec le volet roulant velux ne permet pas del'associer avec la box ? est-ce vrai ? Avez-vous trouvé une solution ?
Pourtant moi je l'ai fait (page 2 du fil de discussion...).
La dernière mise à jour du tahoma permet de jouer avec les clés io (envoyer, générer et recevoir) : configuration / système io
grimbler a écrit:Pour profiter de votre bonne volonté pas d'idée sur des portes d'entrée et serrures motorisées ?
Non, mais si vous trouvez je suis intéressé...
Alors pour disposer d'une serrure motorisée compatible io, tu peux te procurer une serrure vachette avec une interface io (ref:1841084). L'interface est alimenté en 12 ou 24v
Il y a également l'interface motorisé pour Serrure kfv
Voili, voilà
Je ferai cette intégration également, mais un peu plus tard. Tu nous tiendras au courant.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
139
